> отвод воды из приямка в итп
Bornfly
сообщение 18.4.2013, 10:58
Пользователь №: 146936
Уважаемые специалисты! Возможен ли отвод воды из приямка, установленного в подвальном помещении, в ближайший колодец бытовой канализации?
Ответов (1 - 13)
sns70
сообщение 18.4.2013, 11:07
Из: Пермь
Пользователь №: 44360
Возможен. Если насосом то через камеру гашения напора
Elenk_@
сообщение 18.4.2013, 11:09
Пользователь №: 125124
из приямка ИТП в бытовую ???да вы что?))..сварить фекалку решили?)
Bornfly
сообщение 18.4.2013, 11:15
Это не в ИТП. В подвале проходят сети холодного, горячего водоснабжения и отопления. Самые низкие точки получаются под потолком подвала. Чтобы спустить воду из системы необходимо предусмотреть приямок или трап? а как отвести воду? Насос - это удорожание, заказчик экономит.
Elenk_@
сообщение 18.4.2013, 11:29
ну тогда тему корректно называйте
как правило описанные вами стоки сливают в ливневку
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 18.4.2013, 11:30
Bornfly
сообщение 18.4.2013, 11:33
Извиняюсь за некорректный вопрос ).
А если нет ливневки?
Elenk_@
сообщение 18.4.2013, 12:17
ну в фекалку...куда ж ее девать ещеsmile.gif это ж не постоянный сброс...
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 18.4.2013, 12:17
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2013, 13:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Возможен smile.gif и из подвала в фекалку и из фекалки в подвал. Как повезёт.
А вообще пп.17.27 СНиП 2.04.01-86* Вам в помощь. Насос может оказаться дешевле.
kaktuzz
сообщение 2.9.2014, 13:35
Пользователь №: 111306
Подскажите, если воду из итп и венткамер с подвального этажа удаляю погружным насосом необходима ли его резервация? или достаточно одного насоса7
Serg Ivanov
сообщение 2.9.2014, 16:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Достаточно одного.
rkobzov
сообщение 3.9.2014, 7:31
Пользователь №: 191395
Цитата(Serg Ivanov @ 2.9.2014, 17:07) *
Достаточно одного.
Не соглашусь. Если ИТП в подвале погружных насосов 2 (1 раб, 1 рез), если ИТП на первом этаже достаточно 1-го, прописано в нормативке... И вообще если возможно самотеком отвести (1 эт) лучше трап.
Serg Ivanov
сообщение 3.9.2014, 8:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В какой нормативке?
Алексс
сообщение 3.9.2014, 8:30
Пользователь №: 236924
СП 41-101-95
6.5 Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струн через воронку, раковину или водосборный приямок. При невозможности обеспечить опорожнение систем самотеком должен предусматриваться ручной насос или насос с электроприводом.
6.6 В полу теплового пункта следует предусматривать трап если отметки системы канализации водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют осуществлять самотечный отвод случайных вод в эти системы, или водосборный приямок при невозможности самотечного отвода случайных вод.
6.7 Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва) В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами один из которых — резервный. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.
kaktuzz
сообщение 3.9.2014, 9:36
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:22
