2 страниц V  < 1 2
> Наружные сети пожаротушения
Никитос
сообщение 27.6.2013, 7:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
вы что, будете спорить с экспертом о наличии арматуры на схеме))).
Возможно и нет,но я ниразу не ставил. Столько проектов прошло экспертизу - таких замечаний не было. В Нижнем Новгороде требуют профиля (госэкспертиза) - рьяно с этим деремся, вплоть до официальных запросов в Москву.
Dmitry_vk
сообщение 27.6.2013, 7:55
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Водяной @ 26.6.2013, 17:04) *
да, забыл, основную арматуру надо на схеме наружных сетей надо показать...
Цитата(Никитос @ 26.6.2013, 22:15) *
С чего бы вдруг? Где прописано? Я шлю лесом всегда, могу показать схематично.
Цитата(Водяной @ 26.6.2013, 22:41) *
основную арматуру показывать необходимо...эксперт должен понимать, что и как....
А нигде не прописано про принципиальные схемы. Но ИМХО принципиальная схема без арматуры ущербна. Не только эксперт, но и заказчик и любой специалист сходу должен разобраться в схеме, а без арматуры можно упустить нюансы переключений и технических решений.
Принесли тут проект на разработку РД. Ребят,такой проект на стройку можно.
Так проектной и должно быть достаточно для стройки biggrin.gif Рабочка - прихоть заказчика cool.gif
А вот это очень верно, уважаю.
Nasosnik25
сообщение 27.6.2013, 8:10
Пользователь №: 135578
Цитата(Dmitry_vk @ 27.6.2013, 0:41) *
Заблуждаетесь.
Хотите сказать, что 0,6 МПа только для хозпита и объединенного? Тогда для противопожарного где граница высоконапорного водопровода?
Dmitry_vk
сообщение 27.6.2013, 8:13
Сообщение #34
Из: Липецк
Вообще в поиск, все подробно разжевано, а в двух словах: высокого давления - когда тушат без автонасосов и мотопомп, напрямую от ПГ. См. СП8.
Nasosnik25
сообщение 27.6.2013, 8:30
Сообщение #35
Цитата(Никитос @ 26.6.2013, 23:15) *
К топикастеру вопрос - скажите,мне просто интересно, с каких мыслей вы закладываете SDR11 на хозпитье при повышающей насоске? У вас очень богатый заказчик? Или до 2,5 МПа (грубо) вы додавливаете? 1,6 МПа труба, значит давление в сети д.б. метров 180. У вас так?
Фишка в чем: у нас площадка 3 га на территории Технопарка 110 га (короче будет еще 25 соседей). Проекта НВК этого Технопарка нет! Есть ТУ от данного Технопарка, что минимальное гарантированное давление 0,3 МПа (это для всех площадок), но ВЗУ и насосная технопарка располагаются в непосредственной близости от нашей площадки (через дорогу), а до дальней площадки > 1 км. Можно сделать предположение, что реальное давление будет 0,6-0,9 МПа у нас на вводе и никакой насосной не надо будет, а надо будет ставить регулятор давления. Отсюда и SDR 11, но это только на вводе, на площадке вообще не показывал толщину стенки.
Hans667
сообщение 27.6.2013, 8:37
Сообщение #36
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
Цитата(Водяной @ 26.6.2013, 23:13) *
больше информации...система не стандартна для центрального региона...
где стоят - в помещении или просто на земле с обогревом? регион какой? почему не подземные
в подземных резервуарах пожнасос качает из мокрого колодца или гидранта в земле...
Уренгой. Вечная мерзлота. Стоят на грунте. Вода в них привозная. В случае пожара приезжают машины подключаются к муфтам. Двустенные с утеплителем и обогревом. Обвязка без обогрева, сухотруб. Решения еще в процессе разработки, отчего я и тут.
Водяной
сообщение 27.6.2013, 8:53
Сообщение #37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
тогда обратные клапаны сразу лишние...должна быть задвижка (в свободном доступе для пожарных, чтобы открывали при подключении к автонасосу) и цапка...
в идеале, узел этот в шкафу с обогревом, либо задвижка в электрообогреве и патрубки до неё...
просто делать две цапки от объединённого трубопровода (как на картинке) без отлючения делать нельзя....пожарные могут подключиться (наиболее вероятно) только одним шлангом и тогда из второй цапки (свободной) вода будет вытекать...
Hans667
сообщение 27.6.2013, 9:08
Сообщение #38
Спасибо. Проглядел.
А обогрев необходим? Если от резервуаров будут сухотрубы?
Водяной
сообщение 27.6.2013, 9:22
Сообщение #39
Копатель
Из: Тула
Цитата(Hans667 @ 27.6.2013, 10:08) *
Спасибо. Проглядел.
вода в патрубках же будет стоять всё равно до задвижек....значит и клин задвижек будет в воде и примёрзнет...
Hans667
сообщение 27.6.2013, 9:37
Сообщение #40
Ну в таком случае надо просто задвижки на патрубках ставить, а от резервуаров убрать. Как то так?
А что насчет высоты соединительных головок, 1,35м по СП это же другой случай? В данном это как то нормируестя?
Прикрепленный файл  __________3__1_.pdf ( 54,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Водяной
сообщение 27.6.2013, 10:24
Сообщение #41
Копатель
Из: Тула
почему не сделать 1,35...это не нормируется прямо...но цифра взята из удобства использования
по поводу рисунка - до задвижек труба в электрообогреве...
Никитос
сообщение 27.6.2013, 15:56
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Так проектной и должно быть достаточно для стройки Рабочка - прихоть заказчика
Рабочка это не прихоть а вполне ощутимые деньги. Так что вы тут зря разводите дессиденство))))
Во-перых, это деньги и совершенно другая проработка
Во-вторых, это ответственность в плане монтажа и проработки
В-третьих, нормальный зак по схемам и некоторым узлам никогда стройку не начнет, т.к. просто вылезет за рамки сметы 2000%
Вобщем, П и Р нужная (для всех) вещь.
Dmitry_vk
сообщение 27.6.2013, 16:29
Сообщение #43
Из: Липецк
Согласен.
Водяной
сообщение 27.6.2013, 16:37
Сообщение #44
Копатель
Из: Тула
Читаю замечания экспертизы к проекту площадки (принесли П корректировку сделать):
62. Не выполнен профиль запроектированных сетей (п.3.2 ГОСТ 21.604-82)
А вы говорите задвижки)))))
Сообщение отредактировал Водяной - 27.6.2013, 16:39
Прикрепленный файл  _____________________________.png ( 8,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Dmitry_vk
сообщение 27.6.2013, 19:03
Сообщение #45
Из: Липецк
Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочих чертежей наружных сетей водоснабжения и канализации объектов строительства всех отраслей промышленности и народного хозяйства
Замечание вообще в молоко. При чем тут рабочка? 87-ое рулит. И точка.
Водяной
сообщение 27.6.2013, 21:16
Сообщение #46
Копатель
Из: Тула
ну вот не понимают)))) хоть тресни...
Никитос
сообщение 27.6.2013, 21:36
Сообщение #47
Из: Нижний Новгород
Но вот сейчас появилась т.н. коммерческая экспертиза. Вы знаете, скоро госмонополия кончится и это безобразие будет сильно их подрывать. Хотяяя....если они будут гособъекты выпускать на тендер с коэффициентом оплаты 1,0 а не как сейчас 0,6, то будем посмотреть (с)
Dmitry_vk
сообщение 28.6.2013, 11:07
Сообщение #48
Из: Липецк
Пишите письма
Водяной
сообщение 28.6.2013, 11:18
Сообщение #49
Копатель
Из: Тула
Цитата(Dmitry_vk @ 28.6.2013, 12:07) *
Пишите письма
зачем? эксперт может потребовать любую информацию, которой ему недостаёт для полного видения картины...он может потребовать не профиль, к примеру, а схему, где все пересечки будут с отметками (мы так тоже делали)...прямо на генплане сетей выноски с отметками...
практика показывает, что всё, что дополнительное, оспорить сложно...зависит от характера эксперта...
оформления по ГОСт, по-сути, не надо...но можно возразить, что чертежи по другому не оформляются...ГОСТ один...другого нет...
PS: позвонить, конечно, надо, потрепаться...может подъехать, если в разумных расстояниях...это, я бы сказал, дело обязательное...
Сообщение отредактировал Водяной - 28.6.2013, 11:27
Elenk_@
сообщение 28.6.2013, 11:35
Сообщение #50
Пользователь №: 125124
подъехать потрепаться можно...если это не Главгосстройэкспертиза....с ней только переписка...в крайности телефонsmile.gif
Dmitry_vk
сообщение 28.6.2013, 13:49
Сообщение #51
Из: Липецк
зачем?
Дело конечно добровольное. Для меня смысл ясен.
Вы на чьей стороне? Вот пусть они и пробуют возражать.
Водяной
сообщение 28.6.2013, 14:23
Сообщение #52
Копатель
Из: Тула
Я на стороне светлых сил)))) Да по разному бывает и до брёха доходит))) надо наперёд смотреть))) где можно, а где партия будет проиграна, если до тяжёлой артиллерии дойдёт...
timofeyprof
сообщение 28.6.2013, 14:36
Сообщение #53
Пользователь №: 36382
почему нет? пропуска оформляете и вперед хоть с утра до вечера там по кабинетам ходите с перерывом на обед. мне так неделю приходилось с ними общаться - нормальные адекватные люди оказались, не чета некоторым региональным экспертизам.
PS профиля тоже по началу требовали для подводящих сетей объекта (по Постановлени 87 не требуется), мы представили взамен таблицу пересечений - выдернули фактически нормы из СНиП и оформили их таблично. Так и был достигнут компромисс....
PPS а переписка с Главгос малоперспективная - они замечания, вы ответы "отклоняется", они пишут отрицательное и финиш. сами эксперты так говорили...
Сообщение отредактировал timofeyprof - 28.6.2013, 14:39
Никитос
сообщение 28.6.2013, 21:10
Сообщение #54
Из: Нижний Новгород
На самом деле никакой не финиш. Пишете письмо в Москву, одновременно идете повторно, получаете положительное а потом в суд. Иногда игра стоит свеч, в том плане, что деньги несоразмерные выходят. Госэкспертиза она это...там тоже люди. У нас пару раз было официальное письмо к начальнику местных экспертов с уведомлением о отправке подобного письма в Москву. Предпочитают они не ездить на разборки в Москву все же.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 5:33
