> Аварийное освещение и учет
061186
сообщение 18.4.2013, 14:41
Пользователь №: 172024
Уважаемые форумчане, помогите советом.
Имеется торговый центр (2 этажа). Собственно интерисует только второй этаж.
Его хозяин поставил следующую задачу - несколько бутиков для арендаторов (в каждом свой счетчик эл.энергии) и
один большой зал по продаже комп.техники (арендатор - около 350 м.кв.) - тут тоже счетчик.
Вопрос возник с аварийным освещением этого большого торгового зала, при том, что мне не извесно
расположение касс и подсобных помещений. Входит ли в мою задачу обеспечение аварийного освещения?
Если да, то как быть, если есть только стены будущего зала? Заказчику нужны только розетки, светильники
(для минимальной нормуруемой освещенности) и собственно щиток со счетчиком для каждого арендатора. Расположение
оборудования он "не знает - и знать не желает" Нужно ли предусматривать отдельно щитки ЩО и ЩАО для каждого бутика и вести самостоятельные линии к ним от ВРУ? Спасибо откликнувшимся!
Ответов (1 - 3)
timofeyprof
сообщение 18.4.2013, 14:47
Пользователь №: 36382
2 этажа (приплощади до 1500 м2) под госэкспертизу не попадает, т.е. никто кроме зака и монтажников ваш проект проверять не будет до сдачи объекта в эксплуатацию.
поэтому или трясите зака по поводу исходных данных или в итоге сделаете на авось (с возможными последующими многочисленными переделками по факту).
zem
сообщение 18.4.2013, 16:37
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Для аварийного освещения используйте несколько светильников из числа рабочих, с аккумуляторными блоками. Места установки таких светильников уточнить по месту при монтаже.
061186
сообщение 18.4.2013, 19:29
склоняюсь к этому варианту, с указанием, что количество и место установки ак. блоков уточнить в зависимости от путей эвакуации и места установки касс
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:23
