блок управления Альфа-М-xxi ("котлы Е-ПИ-ГМ"), Поделитесь опытом наладки! |
12.8.2014, 12:40
Цитата(Ludvig @ 12.8.2014, 13:14)  Нет не может. Кто "не может"?
12.8.2014, 13:42
Пользователь №: 241771
Цитата(Ludvig @ 12.8.2014, 13:14)  Нет не может. Потому что датчики загазованности для отсечки газа в котельную. И без фантазий, пожалуйста, учите устав! Ясно-понятно. Но в блоке БСУ-К предусмотрены "контактные датчики, аварийных параметров технологического оборудования, охранной и пожарной сигнализации" SA1...SA20. Возможно получилось бы сигналы дискретных датчиков БАУ-ТП-1 (давление пара, герметичность, разрежение, давление газа) передавать и на БСУ-К?
12.8.2014, 15:06
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Да, если нет отсечного на вводе в котельную.)) По охранке, если пожелаете.
13.8.2014, 9:32
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
т.е. - резюме: можно, но зачем?
15.8.2014, 9:33
Цитата(Valiko @ 13.8.2014, 10:32)  т.е. - резюме: можно, но зачем? в проекте нарисована связь между этими блоками, а как осуществить не описано. Вот я и решил проконсультироваться у Вас.
16.8.2014, 12:19
Не знаю, то ли из-за люфтов в механизмах китайских приводов HLF02-08D, то ли из-за "причуд" контроллера, но иногда при понижении паропроизводительности воздушная заслонка закрывается полностью (как при розжиге). Получается недожог "бешеный"... Пришлось на сервопривод воздушной заслонки поставить концевой выключатель:
18.8.2014, 9:58
Группа: Banned
Цитата(Ludvig @ 5.7.2013, 11:31)  tiptop, вы на меня обижались. Но сами посудите: впервые лезть не в свое дело, занятие экстримальное. Я был неправ?
18.8.2014, 10:19
Цитата(Ludvig @ 18.8.2014, 10:58)  Я был неправ? Ну, да. Не "экстримальное", а "экстремальное".
29.7.2015, 14:30
Из: Севастополь
Пользователь №: 274214
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с глюками Альфы М 21 век (работаю с таковой впервые). Суть такова что при розжиге альфа зависает на операции №25 (подготовка) время операции 0.000 при этом происходит вентилирование топки, работает дымосос, но не запускается ничего далее, то есть не происходит розжиг. Изменить время этого параметра я нигде не могу, никакой ошибки альфа не выдает, но и отработать программу до конца не может... Может кто сталкивался? Буду очень благодарен за помощь...
18.10.2015, 13:10
Пользователь №: 92407
Цитата(pacik @ 29.7.2015, 14:30)  Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с глюками Альфы М 21 век (работаю с таковой впервые). Суть такова что при розжиге альфа зависает на операции №25 (подготовка) время операции 0.000 при этом происходит вентилирование топки, работает дымосос, но не запускается ничего далее, то есть не происходит розжиг. Изменить время этого параметра я нигде не могу, никакой ошибки альфа не выдает, но и отработать программу до конца не может... Может кто сталкивался? Буду очень благодарен за помощь... Если это программа Е-ПИ-ГМ, то скорее всего не настроено соотношение газ-воздух на розжиг. "Зависание" происходит из-за несоответствия углов открытия газового и воздушного приводов. Выход: при включении прибора войти по паролю в настройки, установить в конфигурации (вроде "Флаги") режим наладки, сохранить изменения и только потом пытаться запустить горелку, как записано в инструкции. Вообще-то программа - откровенное Г., но к производителю это отношения не имеет. Производитель клепает такую программу, какую ему заказывают. Однако к производителю обращаться не советую - мрачный и желчный тип, нервный как стая разъяренных бабуинов. ИМХО. Автоматика ВЕГА конфигуративно получше АЛЬФЫ. Более широкий выбор функционала, автоадаптация ПИД-регулятора и т.д.
20.10.2015, 16:51
Из: Севастополь
Цитата(rumvu @ 18.10.2015, 14:10)  Если это программа Е-ПИ-ГМ, то скорее всего не настроено соотношение газ-воздух на розжиг. "Зависание" происходит из-за несоответствия углов открытия газового и воздушного приводов. Выход: при включении прибора войти по паролю в настройки, установить в конфигурации (вроде "Флаги") режим наладки, сохранить изменения и только потом пытаться запустить горелку, как записано в инструкции. Вообще-то программа - откровенное Г., но к производителю это отношения не имеет. Производитель клепает такую программу, какую ему заказывают. Однако к производителю обращаться не советую - мрачный и желчный тип, нервный как стая разъяренных бабуинов. ИМХО. Автоматика ВЕГА конфигуративно получше АЛЬФЫ. Более широкий выбор функционала, автоадаптация ПИД-регулятора и т.д. Так и есть. Только углы газ /воздух альфа не могла выставить из-за повреждения зуба внутри севопривода. Нашел причину случайно на открытии помог серве оно и пошло... Во стальном полностью согласен!
22.6.2016, 8:51
Цитата(tiptop @ 3.5.2013, 11:57)  Что ж, пока напишу о своих наблюдениях.
Паровой котёл МЗК-7АГ-2(Э), блок управления Альфа-М XXI
1 розжиг котла происходит, несмотря на то, что уровень воды – верхний аварийный, 2 заслонки поворачиваются по-очереди (газовая заслонка меняет положение первой), из-за этого возможно появление значительного химнедожога, 3 во время обычной работы котла (не в отладочном режиме) невозможно изменять настройки ПИ-регулятора, 4 заслонки поочерёдно ”мечутся” так, что от уханья горелки страшно становится (с ”размахом” до 15 градусов) – кажется, что вот-вот хлопнет. От режима ПИ пришлось отказаться, 5 после выключения горелки воздушная заслонка остаётся в положении вентиляции топки (значительно открыта), не закрывается даже перед пуском вентилятора, 6 фотодатчик установлен неустойчиво (крепление не предусмотрено), 7 на входе вентилятора решётка, по-видимому, тоже не предусмотрена, 8 во время горения очень сильно нагревается гляделка (и стекло, и металл), 9 у нового котла в днище какие-то дырки (фотография), 10 во время работы сверху над котлом виден пар, по обшивке стекают капли воды – ещё где-то дырки? 11 обратный клапан, стоящий на питательной линии иногда не закрывается после выключения насоса. Клапан - поворотный, из комплекта котла ("родной").
24.6.2016, 16:13
12 электроды горелки Г-1,0 короткие: изолированная керамикой часть едва торчит наружу. На круглой проволоке, из которой изготовлены электроды, не сделаны направляющие выступы. Из-за этого электрод довольно легко поворачивается по оси, и оптимальное положение конца электрода сбивается.
15.9.2016, 12:02
Пользователь №: 305080
Цитата(vladun @ 22.4.2013, 13:02)  Если речь идет об украинской альфе (то-ли Харьков, то-ли Запорожье, восток вобщем), то его очень полюбляют наши наладчики-старперы, поскольку все по-русски и сильно-понятно. На деле же, столкнулся единожды на объекте и тот глючит,- при снятии питания слетают все настройки. Единственным преимуществом данного девайса считаю строгое выполнение требования котлонадзора и пожарных по безопасности котельных. больше инфы нет  проверь заряд аккумулятора z3a65 в левом верхнем углу платы с обратной стороны-3.6в
15.9.2016, 12:44
Цитата(vvaarr @ 15.9.2016, 12:02)  проверь заряд аккумулятора z3a65 в левом верхнем углу платы с обратной стороны-3.6в Это что сейчас было?
27.11.2016, 19:35
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192
Имеем в эксплуатации 2 котла е 1,0 с автоматикой АЛЬФА. Подскажите , имеется ли возможность подключить к ней приводы или частотное регулирование дымососом и вентилятором?
27.11.2016, 21:46
Из: ХМАО
У "Альфы" куча программ. Сейчас как осуществляется регулирование? Если позиционное, то тока перпрошивать. Или менять (автоматику) на что-нибудь другое.
Сообщение отредактировал Valiko - 27.11.2016, 21:49
21.9.2023, 20:51
Пользователь №: 267461
Цитата(tiptop @ 15.9.2016, 12:44)  Здравствуйте! Подскажите, в итоге получилось запустить котел?
