> Теплый пол + внутрипольные конвекторы
Smart77
сообщение 22.3.2010, 12:12
Пользователь №: 39592
Подскажите, пожалуйста, как отгородить внутрипольные конвектора от теплого пола, чтобы растяжения в стяжке не погнули корпусы приборов? Положить отстенную изоляцию между приборами и контуром т.п. или деформационный шов? Спасибо.
Ответов (1 - 6)
toxan
сообщение 22.3.2010, 22:25
Пользователь №: 11043
В руководстве можно увидеть что конвекторы устанавливаются в теплоизоляции (38 с) варьируюя, толщину слоя можно ни то ни другое не использовать.
Если теплоизоляции нет, то вы давление от стяжки будет передаваться на пограничную стенку конвектора, а этого мы и хотим избежать....
# Mohlenhoff - Системные конвекторы 2009/1. Рекомендации по применению конвекторов. Руководство по проектированию
http://www.know-house.ru/st_engin/adclick....Melenhof_06.pdf
З.Ы. не сочтите за рекламу, похожего руководства нет у других производителей......
сообщение 23.3.2010, 0:23
Цитата(toxan @ 22.3.2010, 21:25) *
toxan
сообщение 23.3.2010, 10:45
не нужно паники! от ошибочной ссылки не кто не умер, кому нужно то найдет!
http://www.know-house.ru/st_engin/adclick....Melenhof_05.pdf
Engenegr
сообщение 18.4.2013, 23:27
Из: Смоленск
Пользователь №: 168378
Доброго времени суток.
Товарищи специалисты подскажите кто сталкивался с ситуацией, когда в одном помещении устраивается теплый пол совместно с внутрипольными конвекторами. Одна из стен витражное остекление. Интересует не возникает ли в таком случае проблем с температурным расширением стяжки пола и какие тут могут быть особенности.
Заранее спасибо.
п.с. если тема уже обсуждалась дайте ссылку пожалуйста.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 19.4.2013, 2:17
Картинки такие... для памяти...
Условия монтажа одного и того-же элемента, на одном этаже, могут быть разными.
В любом случае, перед установкой, внутрипольный конвектор оклеиваю(со скотчем) вспененным полиэтиленом, который отделочники срезают сразу после заливки стяжек пола. Дальше выбор материала демпфера зависит от типа применяемого покрытия пола, конструкции канала, решений дизайнера или заказчика. К примеру, по конструкции канала + дизайнерским решениям, в чистовом виде может быть применён тот-же полиэтилен, потому как сочленение кромки канала и покрытия пола накрывается декоративными порожками или угольниками. Или в другом случае, может быть применена пробка с пробковым герметиком, а никаких окантовок не предусматривается. А в третьем случае, если плитка, место проходное и большая плита пола, могут решить засиликонить стык. На общей картинке есть канал у входа (низ/лево), так там вообще ничем не затирали, не уплотняли и не окантовывали, а просто оклеили плиткой без зазоров. Но вот на укрупнённой картинке применили пробку (потому что паркетная доска вокруг).
Важно указать, чтобы под днищем канала тоже был слой полиэтилена. Всё должно быть герметично проклеено серым армированным скотчем, дабы в канал не затекло цементное молочко. Ну это всё о цементных тёплых полах.
Остальные подробности лучше письменно не указывать. На словах по ходу действа сойдёт.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 19.4.2013, 2:35
Прикрепленный файл  ________2_.jpg ( 185,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  ________3_.jpg ( 156,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  ________4_.jpg ( 123,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Oksana Astafjeva
сообщение 5.8.2014, 11:50
Из: Riga
Пользователь №: 29496
Добрый день. Интересно было бы посмотреть на пирог такого пола, где есть и теплый пол и внутрипольные конвекторы. Может кто то поделится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:03
