> Нужно выбрать газоанализатор метана
котеласбест
сообщение 19.4.2013, 8:00
Пользователь №: 183397
Помогоиге выбрать газоанализатор метана переносной.
Основной функцией этого прибора является взятие пробы в топке котлов.
Отсюда требования к прибору:
- зонд для отбора пробы;
- принудительная подача пробы в прибор(компрессор или груша);
- световая, звуковая сигнализация при превышения НКПР.
Земский
сообщение 19.4.2013, 12:15
Пользователь №: 49509
Что за фантазии? Зачем анализировать газ в топке? Пока имеется пламя газа быть не может. Контролируйте наличие пламени. Анализировать надо воздух в помещении котельного зала, можно ещё анализировать топочные газы в дымовом канале, где газы уже имееют менее высокую температуру как на метан, так и на оксид углерода.
Ruric
сообщение 19.4.2013, 12:58
Пользователь №: 101960
Судя по всему топикстартер просто не до конца сформулировал задачу. Видимо проба в топке берется перед розжигом котла чтобы убедиться что можно производить безопасный штатный розжиг иначе может быть "хлопок". Поскольку не все поголовно котельные оснащены современными автоматическими отсечными клапанами вариант утечки через задвижки в топку газа есть.
tiptop
сообщение 19.4.2013, 14:05
Наверное, нужен сигнализатор загазованности.
Галиев
сообщение 22.4.2013, 10:27
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Эксплозиметр называется. http://explosimetr.ru/products/m01/
Draiko
сообщение 26.4.2013, 13:08
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023
А можно и др с завода http://www.analitpribor-smolensk.ru/produc...0_signalizator/
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:15
