> Подключение модулей расширения к контроллеру Siemens Pxc200-e.d.
U_Jean
сообщение 19.4.2013, 10:49
Пользователь №: 135165
Ребята,столкнулся с такой проблемой. Я делаю проект (раздел АОВ) и заказчик потребовал закладывать контроллеры Siemens PXC200-E.D.
Они позволяют подключать модули расширения до 350 точек ввода/вывода. Но есть несколько моментов.
В мануале написана потребляемая мощность самого контроллера (24ВА), но не написано, сколько ВА необходимо для питания самого контроллера,а сколько можно использовать для модулей Ввода/вывода. Так же для этой линейки существуют некие модули подключения шины и модули питания (для модулей расширения).
Насколько я понял,они подключаются по шлейфу и ставятся непосредственно перед каждым модулем ввода/вывода.
Кто имел опыт работы с такими контроллерами и сможет растолковать как же все-таки правильно подключить эти модули расширения?
Заранее спасибо.
serge197a
сообщение 19.4.2013, 11:25
Пользователь №: 175764
Модули есть подключаемые по внутренней шине и по полевой линии связи.
По внутренней шине питаются от БП контроллера(там есть ограничение по количеству, сколько не помню точно, примерно до 8-и).
Модули на полевой шине собираются так:
Коммуникационный модуль, БП, модули расширения(до 8 шт).
Lex
сообщение 19.4.2013, 12:25
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Английский разумеете?Прикрепленный файл  CM110562en_01.pdf ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
U_Jean
сообщение 19.4.2013, 19:23
Спасибо)
Спасибо. Еще такой вопросик: на модуле питания TXS1.12F10 есть клеммы 2 и 6 (CD - информационный сигнал island шины). Для чего они там,если там есть левый и правый коннекторы шины (к левому коннектору подключается модуль расширения island шины, к правому - модули расширения I/O) , а связь с станцией автоматизации обеспечивается клеммами "модуля расширения island шины" (клеммы 1,2,3) ?
Сообщение отредактировал U_Jean - 19.4.2013, 19:34
Lex
сообщение 22.4.2013, 12:20
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(U_Jean @ 19.4.2013, 23:23) *
Спасибо. Еще такой вопросик: на модуле питания TXS1.12F10 есть клеммы 2 и 6 (CD - информационный сигнал island шины). Для чего они там... ?
Для удобства монтажа. На верхние клеммы приходит сигнал, например с контроллера,
а с нижних уходит на следующий модуль питания (или связи),
если линеек модулей несколько.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 21:50
