> Соединение двух напорных коллекторов, Соединение двух напорных коллекторов
vod30
сообщение 19.4.2013, 11:54
Из: Львов
Пользователь №: 919
Делается реконструкция напорных коллекторов 2-х КНС.
На вертикалке подсоединение второй КНС выполнено без колодца.
Считаю что колодец обязательно нужно установить.
Диаметр трубопровода будет Ду 700. ПЕ. Задвижки Hawle.
Заказчик требует обоснования установки колодца на линии врезки другой станции.
Пока что в СНиПе нашел
8.9. На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:
поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
есть ли более четкое предписание на подключениях устанавливать колодцы с арматурой.
Прикрепленный файл  _______1_3__m_500.pdf ( 119,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
BugBug
сообщение 19.4.2013, 13:21
Пользователь №: 94866
а по гидравлике получается вода будет идти по трубе из одной КНС в другую до обратных клапанов, в случае если они будут работать не одновременно?!
колодец то можно и не ставить, поставить задвижки подземного исполнения, только кому от этого лучше будет в дальнейшем.
Сообщение отредактировал BugBug - 19.4.2013, 13:22
vod30
сообщение 19.4.2013, 13:33
Из: Львов
Пользователь №: 919
Вопрос о роботе КНС не стоит.
Задвижки могут быть и безколодезными.
(Противник безколодезной установки лично я сам)
Но ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть. Вот это "Обязательно" мне и нужно найти в ДОКУМЕНТЕ типа СНИП, ДСТУ, ГОСТ и т.д.
Сообщение отредактировал vod30 - 19.4.2013, 13:46
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2013, 14:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Кроме пп.5.6 СНиП 2.04.03-85 вряд ли что найдёте..
vod30
сообщение 19.4.2013, 16:32
Из: Львов
Пользователь №: 919
П.5.6. Касается подводящего коллектора.
Посмотрев полностью трасу обнаружил, что на водопроводе при присоединении всюду стоят колодцы. а на канажке напорной они отсутствуют.
Сообщение отредактировал vod30 - 19.4.2013, 16:44
nagger
сообщение 19.4.2013, 17:12
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Пункта нет, но при необходимости замены любого одного водовода в земле от тройника до любой из кнс - обе кнс придется останавливать.
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2013, 9:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
vod30
сообщение 22.4.2013, 9:22
Из: Львов
Пользователь №: 919
Подводящий у меня безнапорный
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2013, 15:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:16
