> расчет нагрева воды, Нужна помощь
box80
сообщение 21.4.2013, 5:18
Пользователь №: 190225
Нужна помощь опытных людей. Ситуация в следующем:
Открываю производство газобетона. Для замеса песка и цемента нужна температура подаваемой воды 70 градусов. Необходимый объем 80-100 литров в 10 минут (1 замес). Нагревать нужно холодную воду. Газа на производстве нет. Есть бак для воды объемом 2,7 м3, с 2-мя тэнами. По моим дилетантским расчетам, для нагрева такого кол-ва воды в заданное время нужно 40 с лишним кВт. Если брать электрический нагреватель, то это будет означать работу ради энергетической компании. По своей неопытности на первоначальном этапе не просчитал , этот важный момент. Теперь когда для запуска осталось решить только его, и денег почти не осталось. Посоветуйте оптимальный и экономичный вариант.
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.4.2013, 8:38
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
нагревать дровами...или промежуточную емкость меньшего размера, нагрев так же либо дрова, либо соляра...
LordN
сообщение 21.4.2013, 9:00
40квт*час добавится к стоимости шести замесов. даже если считать по пять рублей за квт*час это всего 33.33р/замес. чуть больше доллара. всё ли вы учли при своих расчетах?
я почти уверен что любые другие источники теплоты будут в конечном итоге дороже только за счет логистики. если конечно нет чего-то горючего прямо под боком.
p.s. для дельты в 60К и расхода 10л/мин потребуется 42кВт.
box80
сообщение 21.4.2013, 17:22
Для меня это дорого получается 40кв/ч*24часа*30дней*5руб=144 т.р.
есть база угольная недалеко.
Сижу присматриваюсь к твердотопливным котлам, подскажите на какие моменты обратить при их выборе
vnvik
сообщение 22.4.2013, 8:08
Пользователь №: 31520
Вам тепло нужно только для нагрева воды?
А как Вы, если не секрет, при производстве газобетона без автоклавов обходитесь?
trollercon
сообщение 22.4.2013, 11:13
Пользователь №: 89434
Нагревать в баке дровами до кипения, затем разбавлять холодной водой до 70 градусов.
box80
сообщение 22.4.2013, 20:18
Да, мне тепло только для нагрева воды, но если возмжно то и 6 - 9квт на камеру пропарки будут очень кстати Так как производство планируется круглосуточное поэтому нагрев воды ночью и медленно не подходит. Неавтоклавный газобетон это будет.
vnvik
сообщение 23.4.2013, 8:00
6-9 кВт ? Это сколько же тон газобетона в камере Вы собираетесь греть такой мощностью?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 5:06
