> Схема обвязки гликолевого рекуператора, Посмотрите схему, всё ли правильно в такой схеме
MANN
сообщение 22.4.2013, 7:55
Пользователь №: 138252
Рассматривается холодный период года с расчетной температурой наружного воздуха -46С.
Приточная установка П. Наружный воздух нагревается от -46 до -26С в гликолевом рекуператоре, далее в электрическом калорифере от – 30 до +18С.
Вытяжная установка В. Водо-гликолевый раствор (55 % гликоля, 45 % воды) нагревается вытяжным воздухом до +15С (расчетная температура вытяжного воздуха +24С) и подается в гликолевый рекуператор приточной установки П.
При понижении температуры водо-гликолевого раствора до +10С трехходовой клапан перекрывает поток раствора для поступления в приточную установку, при этом раствор двигается по малому контуру для достижения температуры +15С.
Подпитка системы осуществляется ручным насосом из закрытой емкости.
Температура нагрева водо-гликолевого раствора примерная.
Подскажите, может есть какие-нибудь графики зависимости нагрева водо-гликолевого раствора (теплоносителя) от вытяжного воздуха, либо какая-нибудь нормативка?
И вопрос в общем по схеме, будет ли работать такая схема?
Схема прилагается.
Прикрепленный файл  ______________________________________.pdf ( 30,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410
Гость_Iroha_*
сообщение 22.4.2013, 9:09
Уравнение теплового баланса.
LordN
сообщение 22.4.2013, 16:52
схема рабочая. все остальное считается числовыми методами.
Bеликий
сообщение 22.4.2013, 16:57
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А вообще смысл есть в трёхходовом? Задача ведь максимально нагреть приточный воздух, а температура всё равно будет регулироваться электрическим нагревателем.
LordN
сообщение 22.4.2013, 18:40
без него все замерзнет вмиг
kdu
сообщение 23.4.2013, 6:46
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Это Вы явно не подумавши брякнули - в контуре то ГЛИКОЛЬ 55%-ный!!! Ну как он замёрзнет то? Я тоже не вижу смысла в 3-ходовом: он только снижает и без того низкий кпд...
Гость_Iroha_*
сообщение 23.4.2013, 7:18
Регулирующий вентиль нужен для:
1. Регулировать мощность рекуператора
2. Защита от обмерзания калорифера вытяжки
Сообщение отредактировал Iroha - 23.4.2013, 7:27
ampcreator
сообщение 23.4.2013, 9:42
Группа: Banned
Пользователь №: 134840
Тут еще нужно разобраться, кто не подумал. Сразу видно, не работали с рекуператорами вообще, ну или работали в зонах, где температура наружного не ниже 0-ля.
Bеликий
сообщение 23.4.2013, 10:19
Из: Сингулярность
Ну мощность можно и не регулировать, так как цель снять как можно больше тепла.
А если защиту от обмерзания регулировать производительностью насоса?
LordN
сообщение 23.4.2013, 10:41
защита от обмерзания - только средней температурой носителя при неизменной дельте. иначе те же овалы, только в профиль
MANN
сообщение 23.4.2013, 11:38
Всем спасибо за участие!
Трехходовой клапан будем ставить.
Когда смонтируем схему, посмотрим как будет работать.
Если будет что-то подобное у кого-нибудь, обращайтесь.
Гость_Iroha_*
сообщение 23.4.2013, 13:51
Можно наверное, я так еще не делал.
vadim999
сообщение 23.4.2013, 14:23
Пользователь №: 15519
Ай, молодца, 'Iroha', тока обидно. что слово пропустили "наружного обмерзания".
Сумленья обуревают на предмет минус 46 гр, 90% времени 3-х ходовик будет в "игноре" - ориетируюсь по эксплуатации аналогов при минус 26 гр, и на вытяжки 24...26 гр.
Автору темы:
1. Датчики ТМ - управляющие? Вообще-то управляющий датчик температуры должен стоять после калорифера на вытяжки.
2. Можно смело оустить эту температуру до 3...5 гр.
Сообщение отредактировал vadim999 - 23.4.2013, 14:24
виктор
сообщение 25.4.2013, 10:53
Пользователь №: 483
А каким образом гликоль может нагреться до +15С ?
С уважением Виктор
Гость_Iroha_*
сообщение 25.4.2013, 11:21
Нагрев гликоля происходит в теплоизвлекающем теплообменнике.
виктор
сообщение 25.4.2013, 12:37
Пользователь №: 483
ssn
сообщение 25.4.2013, 12:45
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
все правильно. только управление клапаном надо делать не по температуре гликоля на выходе из ТО вытяжки, а на входе. и ставить эту температуру +3 + 5С.
а так, в общем и целом. давайте задание на подбор оборудования фирмам производителям и они посчитают ТО и в П и в В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 7:53
