> Аварийное/резервное топливо для газовой котельной, Необходимость установки комбинированных горелок на котлы
Stunner
сообщение 22.4.2013, 12:28
Пользователь №: 134490
Доброго дня, коллеги.
Пытался найти ответ на свой вопрос и не смог.
Мы проектируем котельной газовую водогрейную 1 категории на 12 МВт.
У нас будет 3 котла по 4 МВт. 2 котла на теплоснабжение и 1 котел на ГВС. При этом котлы на теплоснабжение резервируются котлом ГВС, т.е. если выйдет из строя котел теплоснабжения, его нагрузку полностью возьмет на себя котел ГВС.
А вопрос вот в чем. У нас будет склад запаса топлива - дизель. И мы пока собираемся установить комбинированную горелку только на один котел - котел ГВС.
А как будет правильно? Сколько котлов резервировать дизельным топливом? И какой нормативной документацией следует руководствоваться?
в СНиПе "Котельные установки" есть лишь строчка: "... необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями...".
Увидел на просторах форума также споры о терминах "аварийное" и "резервное" топливо. Нам требуется и то, и другое исходя из категорийности. Следовательно, необходимо 2 резервуара? Разного объема?
Буду признателен за любую информацию и советы.
Сообщение отредактировал Stunner - 22.4.2013, 12:29
Ответов (1 - 6)
timofeyprof
сообщение 22.4.2013, 14:42
Пользователь №: 36382
Не сможете вы котлы заставить работать отдельно на ГВС и на отопление - они должны работать в каскаде, чтобы равномерно вырабатывать ресурс, и должны быть взаимонозаменяемы.
Ставить комбинированную горелку на один котел нет смысла. При выходе из строя этого котла вся котельная лишается возможности работать на аварийном/резервном топливе.
Аварийное или резервное топливо - прописывается в Задании на проектирование, а также может быть указано в топливном режиме - официальном документе ОАО "Газпром", которым вам разрешается пользоваться топливном газом.
Емкость баков и их количество см. СНип Котельные установки п.11.311.39
Stunner
сообщение 23.4.2013, 5:50
Спасибо.
Я так понял, что котельная 1 категории должна иметь запас и аварийного, и резервного топлива?
Victor16
сообщение 23.4.2013, 7:27
Пользователь №: 78033
Нет. Вам же сказали:
"Аварийное или резервное топливо - прописывается в Задании на проектирование, а также может быть указано в топливном режиме - официальном документе ОАО "Газпром", которым вам разрешается пользоваться топливном газом."
Stunner
сообщение 23.4.2013, 10:11
В этой теме много иной информации.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=57652
В Частности:
Аварийное и резервное топливо не синонимы. Резервным называется жидкое топливо, предназначенное для сжигания в течение длительного периода времени. Связано оно с сезонной неравномерностью потребления газа. Во время пиковых нагрузок (как правило в периоды похолоданий) газ от потребителей второй категории отключают. В первую очередь ТЭЦ, крупные промышленные предприятия. Аварийное топливо подразумевает сжигание в течение небольшого периода времени, до устранения аварийной ситуации на газопроводе. Поэтому запас топлива для резервного и аварийного топлива различен. Для резервного жидкого 10 или 5 дней в зависимости от доставки железнодорожным или автотранспортом. Для аварийного запас топлива 3дня .
В какой нормативной документации есть информация, подтверждающая эти слова?
Victor16
сообщение 23.4.2013, 10:26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 17 мая 2002 года N 317
ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П.14 Ж,З.
timofeyprof
сообщение 23.4.2013, 10:32
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 16 декабря 2002 года N 448. В нем есть Приложение №1 "Порядок обеспечения потребителей газом в периоды похолоданий и в случае аварийных ситуаций на газотранспортных системах."
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:07
