> Замена дренчеров на спринклеры
Aladushek
сообщение 22.4.2013, 13:32
Пользователь №: 42387
Всем доброго времени суток, есть такой вопрос. Есть переход с подземного паркинга, на который работает спринклерная система АПТ, в тамбур шлюз, перед тамбуром предполагается установка дренчерных завес, Я хочу убрать дренчеры и заменить их на сприклеры.
По СП 1 раньше был пункт 9.4.2. абзац второй
"Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения
(кроме указанных в п. 9.4.3) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором
воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки."
он был исключен приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. № 639
Но, есть СП 5
"5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи."
И все же, я считаю, что смысла в установке дренчеров нет, т.к. они почти впритык идут в спринклерной системе, совсем от них отказываться я не хочу, просто заменить на спринклеры, дабы убрать дренчера и лишние задвижки на сети. Все равно дренчеры запитываются от той же системы АПТ.
Хотелось бы узнать Ваше мнение.
Sindarkon
сообщение 22.4.2013, 14:53
Из: Питера
Пользователь №: 13769
СП 113.13330.2012 п.5.1.16.
Тубус
сообщение 2.9.2014, 13:59
Пользователь №: 15098
Коллеги, у кого-нибудь есть ясность, может, разъяснение какого-нибудь органа на тему необходимости дренчерных завес над проемом тамбур-шлюза с подпором воздуха, выполненного для сообщения помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения или смежного пожарного отсека? Если бы не было п.5.1.16. СП 113.13330.2012, было бы проще принять верное решение - не делать завесы. СП пока добровольного применения, но с пож.надзором сложно спорить.
Сообщение отредактировал Тубус - 2.9.2014, 13:59
Sindarkon
сообщение 2.9.2014, 15:19
Из: Питера
Ясности нет. Лучше поставить, чем потом бегать доказывать...
Тубус
сообщение 4.9.2014, 11:39
Спасибо.
Буду пока продолжать сомневаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:51
