> Регулирование расхода и давления, Как подобрать регулятор для итп
Гость_Гость_Евгений_*
сообщение 25.10.2006, 5:29
Добрый день!
Есть мысль в теплоцентре установить регулятор давления, чтобы допустим в 20-00 он уменьшал давление, расход теплоносителя в системе отопления, и соответственно снижалась температура в помещениях на 8-10 градусов. Ну а часов в 7 возвращал все как было.
Короче, основная идея - экономия тепла 8)
Небольшое 4-х этажное задние, двухтрубная система, вводные Т1,Т2 ф89, стояки ф25. На ГВС по-моему тоже ф25.
Тепловая нагрузка на отопление 0,238 Гкал/час, ГВС максимальная 0,025 Гкал/час.
Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать и подобрать регулятор давления.
сообщение 25.10.2006, 6:58
Неправильно написал, однотрубная система там.
Bers
сообщение 25.10.2006, 7:05
Из: Чита
Пользователь №: 384
Мысль насчет экономии тепла у Вас, конечно, правильная...
Только вот для озвученных Вами целей регулятор давления не особо то и нужен... Судя по всему, Вы вообще не видите принципиальной разницы между расходом и давлением. Обратитесь лучше в специализированную проектную организацию. Уверяю Вас - мысль про экономию тепла пришла Вам в голову не первому...
Одно из возможных решений - это применение так называемых электронных регуляторов для систем централизованного теплоснабжения и ГВС. Для интереса можете посмотреть, например, здесь:
http://www.heating.danfoss.ru/xGroupx/2362...955_SIT130.html
Гость_Guest_*
сообщение 31.10.2006, 13:12
Вы не правы 8)
Очч жаль, что не смогли посоветовать ничего дельного...
vladun
сообщение 31.10.2006, 19:28
Пользователь №: 3907
-- хороший совет, берите пока дают, ибо скоро с Вами говорить вообще перестанут, если будете тепло экономить за счет перепада давления smile.gif
zeman
сообщение 1.11.2006, 9:53
Пользователь №: 1271
А в данном случае нужно применять не регулятор давления, а регулятор температуры. Он правда ничем не отличается от регулятора давления, только управляющий сигнал на него подается от датчика температуры (через контроллер есессно)
Как это не посоветовал дельного. Обратиться в проектную организацию - это ли не дельный совет. Без проекта все равно Вам теплосеть не позволит никакой регулятор врезать. Так что прекращайте искать тут "дельные" советы. Разморозите систему, а это Вам не шутки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:41
