2 страниц V   1 2 >
> Насосная пожаротушения
Танюшка
сообщение 22.4.2013, 17:35
Пользователь №: 17971
Добрый день!
Имеется поселок, необходимо запроектировать сеть противопожарного водоснабжения (с пож.гидрантами), расход на нар. пожар по самому большому зданию 15 л/с.
Источник -2 пожарных резервуара.
Теперь вопрос:
Заказчик предлагает вместо проектирования насосной пожаротушения, устроить погружные насосы в сами резервуары (т.е. по 1 шт в каждый), опыта у меня такого не было, да и вопроса такого не возникало, проектировали отдельностоящую НС с насосами "под залив" и не заморачивались. Сунулась в литературу- прямого запрещения использовать понружные насосы нет. Заказчик ликует. Я в шоке...
fantomas_1954
сообщение 23.4.2013, 8:18
Пользователь №: 126566
Выходите из шока! Но не забудьте поставить в жокей и пневмобак))
Никитос
сообщение 23.4.2013, 15:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Зачем жокей и пневмобак?
fantomas_1954
сообщение 24.4.2013, 2:48
Чтоб держать минимальное давление в наружной сети
fantomas_1954
сообщение 24.4.2013, 2:57
"...2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м."
2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.
Никитос
сообщение 24.4.2013, 6:16
Из: Нижний Новгород
Читайте нормы. Нигде не сказано, что давление надо постоянно поддерживать. Даже в приведенными Вами пунктах.
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2013, 7:38
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
ключевые слова
Евгений Николаев...
сообщение 24.4.2013, 8:51
Пользователь №: 17254
Цитата(Танюшка @ 22.4.2013, 18:35) *
Добрый день!
Теперь вопрос:
Вопросы к заказчику:
1. Кто и как будет обслуживать насосы? Водолазов вызывать что ли?
2. Т.к. он устнавливает по одному насосу в резервуар, то резонно его спросить о категории водоснабжения противопожарного водопровода и соответственно насосной станции.
3. Если, упаси Господь, произойдет пожар, и один насос не включится, то кто в случае гибели людей будет отвечать?. Он конечно скажет, что он берет ответственность на себя, только вот на следствии откажется от своих слов и будет винить проектировщика....
Никитос
сообщение 24.4.2013, 8:54
Из: Нижний Новгород
Пусть пишет письмо официальное на бланке с подписью. Обычно сразу желание напроектировать хренпоймикак у Зака пропадает после такого предложения.
Евгений Николаев...
сообщение 24.4.2013, 15:16
Не далее как год назад пришлось отвечать на вопросы экспертизы по водозаборному узлу. Стадию П делала субподрядная организация, которая наворотила именно то, о чем идет речь в нашей дискуссии. Поскольку доводов они не принимали, а времени икать других исполнителей уже не осталось, пришлось эту "красоту" отправлять на экспертизу. Вердикт экспертов был прост и понятен:"Переделать как делают нормальные люди." Так что заказчика судя по всему просто либо не в теме, либо неадекватен. Но экспертизу Вы скорей всего не пройдете. Придется переделывать.
Fantom 73
сообщение 24.4.2013, 22:43
Пользователь №: 190740
Всем привет! Кое что знаю про эксплуатацию насосной пожарной станции с подземными резервуарами и погружными насосами для пожаротушения с приводом от дизельных двигателей. При этом жоккей также является погружным. Эта система пожаротушения находится на большом иностранном заводе, расположенном на территории РФ. Систему проектировали и строили голландцы. Все проекты согласованы, все разрешения есть. Сами насосы достаточно небольшие, можно доставать вручную.
Dmitry_vk
сообщение 25.4.2013, 8:03
Из: Липецк
Насосов там по сколько на резервуар, сколько резервуаров?
Fantom 73
сообщение 25.4.2013, 11:05
Два резервуара по 500 куб.м. Один насос на резервуар. Сами резервуары сообщаются между собой трубопроводом с отсечной задвижкой. Прошу прощения, но жоккея стоят 2 - по одному на резервуар (погружные электрические, по-моему WILO).
Stanislav A.
сообщение 25.4.2013, 12:57
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Делал насосные пожаротушения с погружными скважными насосами, но не в резервуары, в стеклопластиковые "стаканы".
Насосы извлекались, так же как из скважины.
Видел чужой проект, прошедший экспертизу, скважные насосы на хомутовых опорах в резервуарах параллельно днищу размещены.
Не помню сколько насосов в каждом резервуаре там было. Не понравилось то, что насосы без опорожнения резервуаров не извлекаются.
Dmitry_vk
сообщение 25.4.2013, 13:40
Из: Липецк
Так вроде 2 должно быть. Насколько перемычку с задвижкой можно отнести к резерву - вопрос. И потом при ремонте/замене этой самой задвижки что с ожарным объемом? Ничего, нет его.
Fantom 73
сообщение 25.4.2013, 14:59
Два резервуара - два насоса - два жоккея. По одному насосу и жоккею на резервуар. Задвижка - Tyco (Post Indicator Valve) подземная необслуживаемая.
Dmitry_vk
сообщение 25.4.2013, 15:15
Из: Липецк
Проводятся плановые/аварийные ремонтные работы на одном из резервуаров, задвижка закрыта, и тут сами понимаете - пожар. И естественно насос накрылся в рабочем резервуаре.
Вопрос: кто виноват и что делать?
Да и у задвижки необслуживаемой тоже свой ресурс есть, пусть даже 30 лет или более...
Fantom 73
сообщение 25.4.2013, 15:37
Я, конечно, могу ошибаться, но обслуживание насосов проводится только снаружи резервуаров, т.е. "доставанием" их. )))))))) За 12 лет работы этого завода, работы на резервуарах не проводились ни разу. Только периодическая дезинфекция воды, добавлением какой-то химии. Я принимаю Ваши возражения и я согласен с ними, но я, к сожалению, не очень хорошо знаком с этой системой....
Khomenko_A_S
сообщение 25.4.2013, 15:49
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Вот было в Херсоне хлорирование. Сайт водоканала все описывал и фотки добавлял, вобщем дорвались до интернета.
Сеть полностью опорожнили. И получил областной центр "сухотруб" общей протяжностью 888 км и обьемом 35 тыс. м. куб.
Вопрос тот же: что делать в случае пожара?
Dmitry_vk
сообщение 25.4.2013, 16:10
Из: Липецк
Хлором видимо посыпать...
and
сообщение 25.4.2013, 18:14
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
При опорожнении резервуара рабочего насоса, рабочий насос будет отключён по аварийному уровню (вариант - по падению давления на напорном патрубке) и включится резервный насос.
Но при работе по таким схемам обычно каждый резервуар содержит содержит необходимый для тушения объём воды. Перемычка служит для заполнения резервуаров.
Водяной
сообщение 25.4.2013, 21:06
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если ставите по одному насосу в резервуаре, то каждый резервуар нужно подбирать на расчётный расход, а это значит в два раза больше... Эксплуатация насосов плохая, о чём говорили уже...Вариант был придуман для безвыходных ситуаций нехватки площадей...Такие решения согласовываются особым порядком...Вариант плохой...
дмитрий01
сообщение 28.4.2015, 9:45
Пользователь №: 18901
Т.е. получается в каждом резервуаре надо ставить и рабочий, и резервный, и жокей насосы? Мда... два резервуара и 6 насосов, заказчик будет рад laugh.gif
and
сообщение 28.4.2015, 13:19
Из: Гатчина
В одном резервуаре - рабочий насос, в другом - резервный.
Система проектируется в расчёте на парирование одной любой неисправности. Две неисправности одновременно не рассматриваются.
Михаил I
сообщение 28.4.2015, 16:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
По логике, когда сломан один резервуар или насос пожара быть не может. Две беды не приходит одновременно.
Serg Ivanov
сообщение 28.4.2015, 16:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Тогда зачем их дублируют?
and
сообщение 28.4.2015, 22:31
Из: Гатчина
Для системы пожаротушения пожар это не беда, и не неисправность, а событие, штатно инициирующее работу системы.
Пожар может случиться, и должен быть потушен. Да, при одном неисправном насосе, или отсутствии напряжения на одном вводе, или при одном пустом резервуаре, или ...
Вся суть в этом "или".
Одна любая неисправность не должна влиять на результат работы системы.
Михаил I
сообщение 28.4.2015, 23:10
Из: Екатеринбург
Понял суть, но не соглашусь. Считаю, что на любое число резервуаров должно быть расчетное число рабочих и нормативное число резервных насосов.
Должна быть камера с переключением резервуаров на общую группу насосов.
Максим
сообщение 28.4.2015, 23:48
Пользователь №: 545
Предлагаю вашему вниманию письмо ВНИИПО, на основании которого не допускается устанавливать насосы в пожарных резервуарах...
Прикрепленный файл  ________.1.jpg ( 494,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Прикрепленный файл  ________.2.jpg ( 375,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
дмитрий01
сообщение 29.4.2015, 12:11
Что значит сломан резервуар? их надо обслуживать, и обслуживание резервуара это вопрос не одного-двух дней, и на время его обслуживания у нас остается что только один насос без резерва?
что значит не допускается? написано надо писать СТУ, у меня СТУ есть, и там погружные насосы, вот думаю в каждый резервуар получается надо ставить всю группу насосов по логике
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 23:46
