2 страниц V  < 1 2
> Насосная пожаротушения
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2015, 16:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(дмитрий01 @ 29.4.2015, 12:11) *
что значит не допускается? написано надо писать СТУ, у меня СТУ есть, и там погружные насосы, вот думаю в каждый резервуар получается надо ставить всю группу насосов по логике
Ну так надо было и это в СТУ прописать.. Надо по два или по одному ставить в каждый резервуар.
дмитрий01
сообщение 5.5.2015, 15:01
Пользователь №: 18901
не я СТУ это писал, там просто сказано погружные насосы и все. Даже количества резервуаров не сказано.
Dreamer
сообщение 5.5.2015, 16:22
Из: Самара
Пользователь №: 12672
Интересное письмо от ВНИИПО. В пункте 2 тоже не регламентировано расстояние нормативными документами, но почему то в том случае он не требует СТУ.
Написал бы, что при проектировании насосных станций пожаротушения необходимо исходить из того,что насосы должны запускаться не позднее чем через 5мин. после подачи сигнала о возникновении пожара и обеспечивать потребный напор с расчетным расходом. Какая им разница какой там тип насосов, им же не обслуживать.
А если по теме, то, считаю, что раз решение уже не очень хорошее, то надо перебдеть и поставить рабочий и резервный насос в каждый резервуар, т.к. оперативного доступа к насосам не будет.
Сообщение отредактировал Dreamer - 5.5.2015, 16:32
MEX-74
сообщение 5.5.2015, 18:30
Сообщение #34
Пользователь №: 117590
Решение с погружными насосами всегда бредовое было.
дмитрий01
сообщение 5.5.2015, 22:46
Сообщение #35
Так вроде в нормах прописано, что вода должна подаваться не позднее 180 сек после вскрытия оросителя (сухого) чем вам не цифра?
Dreamer
сообщение 6.5.2015, 8:50
Сообщение #36
Из: Самара
Дмитрий, смысл моей фразы был не в секундах, а в том, что надо ли требовать СТУ в каждом случае, который не прописан в нормах. На мой взгляд, применение погружных насосов при организации системы противопожарного водопровода не должно приводить к необходимости получать СТУ, т.к. это процесс крайне не быстрый.
Пожарным должно быть все-равно каким образом у них появляется необходимый напор и расход. Да, их интересует надежность, но если говорить о надежности, то я, например, отдал бы предпочтение хорошим погружным насосам, а не каким-нибудь сомнительным самым дешевым центробежным насосам. Это же относится и к автоматике, и к электрической части.
Интересные фразы есть в СП5.13130-2009
5.10.22 Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять, как правило, из условий установки корпуса насосов под заливом:
- в баке (емкости, резервуаре) - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема;
- в водозаборной скважине - от динамического уровня подземных вод при максимальном водоотборе;
- в водотоке или водоеме - от минимального уровня воды в них: при максимальной обеспеченности расчетных уровней воды в поверхностных источниках - 1 % и при минимальной - 97 %.
Т.е. применение погружных насосов в системах автоматического пожаротушения допускается, а это уже прецедент.
Похожая тема: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98304&st=30
Сообщение отредактировал Dreamer - 6.5.2015, 9:08
Kostyan777
сообщение 6.5.2015, 10:04
Сообщение #37
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Я подобные проекты с бустерами видел. насосы необслуживаемые.
Вот пример насоса, таких много есть разных производителей
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 6.5.2015, 10:05
Serg Ivanov
сообщение 6.5.2015, 13:11
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Отличное решение. В пару колодцев возле резервуаров, монтировать под люком - как гидранты. А ещё лучше - как бесколодезные гидранты.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:27
