> Что за тип циклона., Необходимо узнать тип установленного циклона.
OAO_BMEZ
сообщение 23.4.2013, 14:29
Пользователь №: 190307
Помогите пожалуйста определить, что за циклон установлен? По паспорту он числится как ЦОЛ - 4,5 но на него он совсем не похож.
Ответов (1 - 10)
ИванФ
сообщение 23.4.2013, 18:03
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
В какой отрасли он установлен?
alem
сообщение 24.4.2013, 7:13
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
При паспортизации я бы оставил имеющееся название. А ваша задача в чём?
OAO_BMEZ
сообщение 24.4.2013, 8:36
Производство растительного масла, а данный циклон расположен в элеваторе шрота для улавливания пыли от транспортёров и норий.
zaharov63
сообщение 24.4.2013, 8:54
Из: Минск
Пользователь №: 30769
По паспорту какому: ГОУ или завода-изготовителя? Если второе, то какая разница, если есть все технические характеристики. Если ГОУ - тоже большой беды тоже нет, лишь бы эффективно работали. Сейчас столько производителей, в т.ч. и забугорных, что за всеми типами (буковками) не уследишь.
Если ЦОЛ, то больше похож на У13- ЦОЛ.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 24.4.2013, 8:54
Raptor
сообщение 24.4.2013, 8:55
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122
1. Если за разгадывание загадки будут призы, то предположу. что изображенная на фотографиях металлоконструкция самостоятельно сделана "по наитию" работниками ОАО "Богатовский маслоэкстракционный завод".
2. Если не нравится название "ЦОЛ - 4,5", то назовите "ЗВЕНЦ-43" или "ЦРУПЕНЬ-3,61". smile.gif
OAO_BMEZ
сообщение 24.4.2013, 9:18
Устранить замечания которые установил инспектор. Слишком много разногласий в паспортах, поначалу были как ЦОЛы, потом уже Антициклоны, даже если и были произведены какие-то замены, то в паспортах не зафиксированы, а теперь необходимо в таблицах отразить всё. Вот сижу и думаю как быть? Придётся самому что-то там придумывать и задним числом указывать замену циклонов.
1. Призов не будет! :-) Нет, это не ОАО "Богатовский маслоэкстракционный завод".
2. Подумаю над Вашим предложением ;-)
По паспорту ГОУ. Спасибо за советы, так и сделаю, оставлю старые названия и исправлю все предыдущие до изменения, что бы инспектор не придерался к расхождениям.
alem
сообщение 24.4.2013, 10:05
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Обычно так и делают, т.к. в практике встречаются очень непонятные конструкции.
OAO_BMEZ
сообщение 24.4.2013, 12:03
Ещё раз спасибо! И ещё одна просьба. Подскажите пожалуйста, если Вы знаете, как правильно заполнить таблицу №7 в паспорте ГОУ? 7. "Сведения о проведённых ремонтах, замене или модернизации отдельных узлов оборудования газоочистной установки". А именно, какая причина может быть выхода из строя вентиляторов и циклонов, характеры повреждений?
alem
сообщение 24.4.2013, 12:29
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Обычно пишут "износ"
ИванФ
сообщение 24.4.2013, 18:15
Из: ПФО
Очень похож на циклон-разгрузитель ЦРК. В этой отрасли он может применяться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:02
