> помещение топочной в офисе
kalani4
сообщение 23.4.2013, 19:01
Пользователь №: 97326
прошу помочь с советом :
зонирую офис двухэтажный, в наличии будет и подвал под всем контуром здания.
Общая площадь каждого этажа - порядка 400 м2
сейчас встал вопрос о топочной, возможно ли ее размещение согласно чертежа зонирования на первом этаже, насколько я понял цитату из норматива :
"если в офисе будет менее 50 чел. и соблюдены следующие требования
СНИП II-35-76*, п.1.8*:
"Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 чел.""
Офис я проектирую - аля опенспейс, согласно нормативов - одно офисное место порядка 6м2, у меня выходит - 35 человек на первом этаже...
Стоит и можно ли размещать топочную в такой конфигурации как на чертеже или все же вынести ее на крышу - над лестничной клеткой, а выход на крышу будет через другую клетку ?
Прикрепленный файл  2____________________________________.pdf ( 86,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
timofeyprof
сообщение 24.4.2013, 8:32
Пользователь №: 36382
1. у вас теплогенераторная скорее всего до 100 кВт
2. теплогенераторная встроенная, а не пристроенная
3. нет смежно, под и над помещений с единовременым пребыванием более 50 чел.
Вывод: размещение правильное.
kalani4
сообщение 24.4.2013, 19:01
Спасибо ), я просто не могу понять до конца "с единовременым пребыванием более 50 чел" - если у меня на втором этаже , то есть над топочной - 40 человек, а на первом, через стенку от топочной 37, это как то влияет? Конечно понимаю, что они разделены, но все же ))) Извините за тупой вопрос, просто мне важно перестраховаться )))
LevaK
сообщение 24.4.2013, 22:43
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
В одном помещении должно быть не более 50 человек. Т.е. со всех сторон будут помещения, в которых будет по 49 человек и нарушения не будет.
dimapkg
сообщение 30.4.2013, 17:03
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801
Относительно "суммы" человек - часто возникали споры с экспертизой как понимать эту фразу:
1 в одном наибольшем помещении здания
2 в смежном с топочной помещении
3 во всем здании
А как у вас?
Сообщение отредактировал dimapkg - 30.4.2013, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 10:41
