2 страниц V  < 1 2
> АВОК-СОФТ - онлайн-расчеты и программы для проектировщиков, новый сайт по программному обеспечению
WhiteShark
сообщение 21.8.2014, 15:03
инженегр
Пользователь №: 3906
Say, правильно, это для непрозрачных конструкций. А для прозрачных еще присутствует деление перепада давления на стандартный перепад давления в 10 Па (формула 7.5 СП), отчего примерно на порядок меньше должно быть сопротивление.
Say
сообщение 21.8.2014, 15:07
Группа: Admin
Пользователь №: 61320
так и есть
WhiteShark
сообщение 21.8.2014, 15:21
инженегр
При ваших данных Say
Rtr=1/Gh*(dp/dpо)^1=1/5*(27/10)^1=0.54 (допустим, что показатель степени 1, хотя, скорее всего, 2/3)
Say
сообщение 21.8.2014, 15:53
Сообщение #34
Группа: Admin
Но это уже формула 7.6 я так понимаю, что это для произвольной светопрозрачной конструкции (добавлю завтра вариант ручного ввода n и Gc)
А формулу 7.5 проверяем. у меня при моих данных получается 0.38 (степень (n) там 2/3)
Say
сообщение 22.8.2014, 10:10
Сообщение #35
Группа: Admin
Сейчас все работает корректно. Вы были правы. Для светопрозрачных конструкций считалось с ошибкой.
yurta22
сообщение 21.11.2014, 12:17
Сообщение #36
Из: Россия
Пользователь №: 148208
Где можно посмотреть в примере как работать в Nano Cad отопление, скачал и не могу разобраться.
Echo411
сообщение 1.10.2015, 10:54
Сообщение #37
Пользователь №: 102205
Здравствуйте! Появилась ли у вас программ по расчету температурных полей, чтобы можно было оформить энергетический паспорт по СП 50.13330.2012? Спасибо
Say
сообщение 10.11.2015, 9:14
Сообщение #38
Группа: Admin
Добрый день.
Программа по СП 50.13330.2012 появится в начале декабря.
elena
сообщение 8.2.2016, 11:00
Сообщение #39
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
На сайте добавлен новый онлайн-расчет Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
Программа позволяет определить категорию помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
Алгоритм программы основан на СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".
В программу заложены справочные данные по характеристикам некоторых смесей и веществ. Расчитывается давление насыщенного пара жидкостей и т.п.
http://soft.abok.ru/programms/roomcategory/
3D .
сообщение 11.4.2016, 17:21
Сообщение #40
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109
Хочется задать несколько вопросов по Расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых и общественных зданий
1. Из описания программы нет информации согласно и в соответствии с чем производятся расчеты? Согласно каких алгоритмов? Остается только догадываться.
2. Из описания функциональных возможностей программы, расчет вентиляции подменяет собой расчет инфильтрации через ограждения.
3. Из бланков отчета Demo-режима (см. скрин) присутствует "приведенное сопротивление воздухопроницанию", м2*ч/кг? Очевидно это R=1/Gн.
В примере ( см.скрин) фигурирует некое R=0,9 м2*ч/кг. Нормируемая воздухопроницаемость для окон согласно СП50.13330-2012 таб.9 Gн=5 кг/(м2*ч),
таким образом R=1/5=0,2 м2*ч/кг? Он у вас автоматически выбирается, либо я его сам по СП должен находить?
Из какой таблицы, СП, формулы вы взяли этот приславутый коэффициент "приведенное сопротивление воздухопроницанию"?
4. Вводные параметры здания. Высота. Очевидно это Н, м. Но при расчете инфильтрации (грамотном) этот параметр не высота здания, а при наличии
вытяжных отверстий, в т.ч вытяжной шахты расстояние до устья шахты. Очевидно для этого опять нужно СП, СНиП, справочники полистать!
5. Из бланков отчета Demo-режима. Графа "Расчетные теплопотери" = nan ?
И еще много есть вопросов. Хочется получить ответ на все вопросы, т.к за пользование данной программой назначена цена, люду будут платить деньги,
прилагать результаты, ссылаться на "АВОК", "АВОК-СОФТ".
Возможно я ошибаюсь, но в таком примитивном виде она может быть полезна только монтажникам и частникам, без претензий на точность.
Сообщение отредактировал 3D . - 11.4.2016, 17:30
Прикрепленный файл  ScreenHunter_13_Apr._11_16.35_.jpg ( 240,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  ScreenHunter_14_Apr._11_16.57.jpg ( 105,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
elena
сообщение 18.9.2017, 12:12
Сообщение #41
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
На сайте добавлен новый онлайн-расчет "Определение классов энергетической эффективности многоквартирных домов"
Программа "Определение классов энергетической эффективности многоквартирных домов" позволяет определять класс энергетической эффективности многоквартирных домов в соответствии с приказом Министерства строительства РФ №399 2016 года по показаниям домовых водо и теплосчетчиков.
Расчет производится в соответствии с Правилами определения энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Минстроя от 6 июня 2016 г. № 399/пр, и в соответствии с разъяснениями в приложении к приказу.
https://soft.abok.ru/programms/teplopotreblenye3/
феномен
сообщение 29.3.2018, 12:58
Сообщение #42
Пользователь №: 14310
Здравствуйте. elena подскажите, для лифтов обслуживающих подземные и надземные этажи подпор в лифт считает с возможностью подачи в верхнюю и нижнюю зоны шахты лифта? В демо версии считает только для верхних этажей, а в описании нет комментариев.
Say
сообщение 29.3.2018, 13:35
Сообщение #43
Группа: Admin
Добрый день. В программе считается только верхняя часть. Подпор в нижнюю часть пока надо считать руками на закрытую дверь. В новой редакции СП это требование убрали, так как подпора в шахту вполне достаточно для нижней части. Но она пока не действует.
Remma
сообщение 27.4.2018, 6:26
Сообщение #44
Пользователь №: 36842
Подскажите почему не работает демо версия Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий?
строки не подсвечены и не дают вносить параметры.
Say
сообщение 19.11.2019, 15:12
Сообщение #45
Группа: Admin
Запущена новая программа "Расчет регулируемой естественной и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах"
Программа расчета основана на методиках расчета, изложенной в Р НП «АВОК» 5.4.1–2018 «Руководство по расчету регулируемой естественной и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах», и предназначена для проектирования и реконструкции вентиляционных систем, в которых будет использовано оборудование компании АЭРЭКО.
Гибридная система вентиляции – это система вентиляции, которая в зимнее время работает как естественная, а в теплый период года побуждение движения воздуха обеспечивается низконапорным вентилятором.
Программа расчета позволяет:
  • произвести аэродинамический расчет вновь проектируемой системы вентиляции, или произвести расчет для уже существующей вентиляционной системы, которую планируется реконструировать, а именно:
  • определить количество воздуха, удаляемое вытяжной шахтой с каждого этажа с учетом обеспечения нормативного воздухообмена;
  • определить располагаемое давление при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха;
  • подобрать сечение каналов-«спутников» и сборного канала шахты для каждого этажа;
  • определить потери давления на трение и местные сопротивления в системе вентиляции при расчетных расходах воздуха.
  • подобрать вентиляционное оборудование - количество и типоразмер приточных устройств, вытяжных устройств, вентиляторов для гибридной вентиляции;
  • подобрать компоненты для автоматизации системы гибридной вентиляции;
  • рассчитать теплопотребление системы регулируемой естественной и гибридной вентиляции за отопительный период с учетом климатических характеристик региона строительства.
elena
сообщение 5.12.2022, 14:15
Сообщение #46
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
На сайте ABOK СОФТ добавлен новый онлайн-расчет "Расчет разности давлений на наружной и внутренней поверхностях ограждающей конструкции здания"
Методика расчета разности давлений в СП 50.13330, применима для многоэтажных зданий.
С ростом высоты характер изменения параметров наружного климата по высоте существенно влияет на результаты расчетов разности давлений и следовательно фильтрации воздуха через ограждающие конструкции и при расчете по предложенной методике разница с расчетом по СП 50.13330 может быть свыше 50%
https://soft.abok.ru/programms/delta_p/
elena
сообщение 17.1.2023, 9:26
Сообщение #47
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
На сайте ABOK СОФТ добавлен новый онлайн-расчет Расчет защиты воздушной струей от выпадения конденсата внутренней поверхности светопрозрачных ограждающих конструкций
В связи с широким применением большеразмерных остекленных поверхностей и опасности образования конденсата на их внутренней поверхности особую актуальность приобретает задача расчета защиты воздушной струей внутренней поверхности ограждающей конструкции от выпадения конденсата.
https://soft.abok.ru/programms/v-defender/
elena
сообщение 17.9.2024, 9:44
Сообщение #48
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
В программу АВОК «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий» добавлена возможность расчета по методике ВНИИПО. Теперь можно сделать расчет по двум методикам.
Ильшат Ф.
сообщение 18.4.2026, 7:46
Сообщение #49
Из: Уфа
Пользователь №: 6126
Здравствуйте, где скачать autocad на windows 10?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 11:25
