> контроллер Twido и Twidosuite, Не могу подсоединится
YuriySt54
сообщение 24.4.2013, 16:33
Пользователь №: 190698
Уважаемые форумчане помогите советом.
Имеется на оборудовании контроллер TWIDO LCAA 24DRF, преобразователь интерфейса USB/RS485 - TSX CUSB485, софт TwidoSuite 2.20
не могу подключиться к контроллеру. Может что не так делаю.
Запускаю DriverManiger. В закладке ModusSerialDriver вижу Driver1 stste: running. Нажимаю configurations. Там ставлю параметры как на картинке. Эти данные узнавал у программиста производителя оборудования. Тут вроде всё нормально.
Перехожу в закладку ModbusTest. Я так полагаю здесь можно проверить подключение к контроллеру. Выбираю протокол ModbusSerisl(1). Есть ещё параметр Slave Number - 1. Нажимаю Connect. Появляется State: Connected. Потом нажимаю Start. После этого выдает ошибку "Invalid Response"
Т.е. не может подключится к контроллеру.
Если в TwidoSuite. Выбираю "Режим мониторинга", выбираю нужное подключение и соединяюсь. Ошибка: "Коммутационная ошибка. Проверьте параметры драйвера Modbus, соединения контроллера или питания".
Производитель ничем больше помочь не смог. Там пользовались TwidoSoft и самопальным преобразователем интерфейса.
Также не знаю какие положения переключателей на преобразователе интерфейса ставить. Polarization (on/off), переключатель режимов (Ter multi, other multi, ter direct, other direct). Пробовал разные варианты - ничего не помогло.
В контроллерах я не очень. Немного в OMRON-ах пробовал. С Twido первый раз. Сгорел выход, хочу перепрограммировать на другой свободный выход.
Сообщение отредактировал YuriySt54 - 24.4.2013, 16:36
Прикрепленный файл  ___________________MODUS__________.JPG ( 65,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 12:53
