> Приток/вытяжка воздуха к биокамину.
vsklokoch
сообщение 24.4.2013, 19:17
Пользователь №: 103731
Модная такая штука появилась - биокамин: чой-то жгут в баночках - огонь настоящий, а дыма нет.
А тут и прощадь возгорания такая не маленькая около 0,25-0,65 (точнее не знаю как поределить) кв. м.
Да вот только химию никто не отменял. Отсюда вопросы:
1. Кто сталкивался, сколько дополнительно воздуха нужно подавать в помещение?
2. Какие и в каком объеме дополнительные вредности/заргязнители учитывать (а типа всего-то СО2 и пар, но сколько, с какой интенсивностью)?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 24.4.2013, 19:22
Bеликий
сообщение 25.4.2013, 13:56
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Парафин там горит.
По утверждениям продаваном сего гаджета ничего не выделяется, но мы то знаем.....
Для отвода продуктов горения предусматривали воздуховод ф125, соответственно подпирали приточкой.
Во вложении инструкция.
Вот кстати из неё выжимко:
В домах типовой постройки, т.е. в домах с особой герметичностью в связи с применением
высокоэффективных изоляционных материалов и уплотнителей, препятствующих проникновению
уличного воздуха внутрь помещений, нормальное поступление наружного воздуха, необходимого
для процесса горения камина и вентиляции, происходит посредством его естественной
инфильтрации. Тем не менее, если декоративный камин без вытяжки установлен в небольшом
помещении, в котором менее 200 кубических футов (5,7 м3) воздушного пространства приходится
на каждую 1000 Btu (Британская тепловая единица) в час, производимую декоративным камином
без вытяжки (при условии, что расход горючей жидкости максимальный), необходимо открыть
дверь(и) смежного(ых) помещения(ий) или же приоткрыть окно, выходящее наружу, на ширину
не менее 1 дюйма (25,4мм) для того, чтобы предотвратить возможное усиление загрязнения
комнатного воздуха.
Не используйте декоративный камин без вытяжки в ванных комнатах, в
комнатах, предназначенных для ночлега, или в любом другом небольшом помещении.
Сообщение отредактировал Bеликий - 25.4.2013, 13:57
Прикрепленный файл  FLA_____________________________rus.pdf ( 3,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
vsklokoch
сообщение 25.4.2013, 14:27
Великий, спасибо.
Спасли меня от позора, а Зака - от смерти (страаашной, неминучей)!
olg2004
сообщение 25.4.2013, 14:45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
горит парафин, жесть
чето помню на химии взрывчик парафина делали, производители каминов - террористы прям ph34r.gif
MYPavlov
сообщение 3.8.2016, 14:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
из сего опуса следует что на 0,3кВт мощности камина необходимо 5,7м3/ч воздуха?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 4:08
