> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Есть в акаде кнопка для измерения длинны ломаной линии?, надо посчитать длинну петли теплого пола
инженер55
сообщение 25.4.2013, 13:56
Из: Королёв
Пользователь №: 187983
Здравствуйте!
Считаю длины петель теплого пола, не могу найти соответствующую иконку в акаде (2009). Подскажите пожалса! А то змейку еще можно посчитать, а улитку - оч долго!
Ответов (1 - 13)
Khomenko_A_S
сообщение 25.4.2013, 14:24
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Кнопка конечно нужна, я и сам такой не находил. Но теплый пол не стоит прорисовывать в масштабе
MMM
сообщение 25.4.2013, 14:28
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Да ужжж. Дейсвительно зачем в масштабе рисовать?? Рисуете крестик и пишете смонтировать и посчитать по месту...
А считать вообще плевое дело. Рисуете полилинией, потом в свойствах смотрите ее длину
Khomenko_A_S
сообщение 25.4.2013, 14:46
Инженер
Из: Херсон
Посчитать и приблизительно можно зная площадь и шаг укладки. А то и маты с прорезями рисовать прийдется в случае применения
инженер55
сообщение 25.4.2013, 15:15
Из: Королёв
Полилинией обводить не хочется, лучше площадь/шаг)))
Хитрый Лис
сообщение 25.4.2013, 15:21
Пользователь №: 28132
Обводить и не надо. Команда ПОЛРЕД и далее читай что в командной строке пишет. и все линии превратятся в одну длинную полилинию
инженер55
сообщение 25.4.2013, 17:20
Из: Королёв
чет не получается(((
Axel
сообщение 25.4.2013, 17:31
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Кнопка подсчета длины петель теплого пола
инженер55
сообщение 25.4.2013, 17:34
Из: Королёв
Получилось! разница +5м по сравнению с Площ/шаг!
инженер55
сообщение 27.4.2013, 22:46
Из: Королёв
Спасибо за ответы))
Хитрый Лис
сообщение 28.4.2013, 15:15
А что там сложного то?
-Команда ПОЛРЕД ентер
-выберите полилинию или (несколько) - надо ввести Н и нажать ентер
- выбираешь все линии и жмешь ентер
- преобразовать отрезки в полилинии? (да) - Д ентер
- задайте опцию (добавить)- Д ентер
- значение допуска - 0 ентер
- ентер
Все должно получиться
Если не получется можно еще выбрать на шаге "задайте опцию" Типлин. потом снова Добавить и ентер 2 раза
Медведица
сообщение 13.5.2013, 10:56
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
;ENTLEN.LSP
;http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=2&TID=21819
;entLen_moss.lsp — Подсчёт суммы длин выбранных примитивов
(vl-load-com)
(defun C:ENTLEN (/
NABOR ;Набор примитивов
i ;Счётчик
ENT_i ;i-й примитив из набора NABOR
LEN_all ;Суммарная длина примитивов
LEN_i ;Длина i-го примитива
(princ "\nПодсчёт суммы длин выбранных примитивов. ")
(princ "\nВыберите примитивы: ")
;Выбор примитивов [выбираем нужные, отфильтровываем ненужные]
(setq NABOR (ssget
'((-4 . "<OR")
(0 . "*LINE")
(0 . "CIRCLE")
(0 . "ARC")
(0 . "ELLIPSE")
(-4 . "OR>")
);end ssget
);end setq
;Сообщение о количестве выбранных примитивов
(princ (strcat "\nВсего выбрано примитивов: " (itoa (sslength NABOR))))
(princ "\n-------------------------")
;Установка начальных значений
(setq i 0)
(setq LEN_all 0.0)
;Цикл по набору NABOR
(while (< i (sslength NABOR))
;Определяем Имя i-го примитива из набора NABOR
(setq ENT_i (ssname NABOR i))
;Определяем Длиу i-го примитива из набора NABOR
(setq LEN_i (vlax-curve-getDistAtParam
(vlax-ename->vla-object ENT_i)
(vlax-curve-getEndParam ENT_i)
);end vlax-curve-getDistAtParam
);end setq
(princ (strcat "\n"(itoa (1+ i)) "-й примитив = " (rtos LEN_i) "м"))
;;;Отладка
;;;(redraw ENT_i 3)
;;;(read-line)
;Наращиваем суммарную длину всех выбранных примитивов
(setq LEN_all (+ LEN_all LEN_i))
(setq i (1+ i))
);end while
(princ (strcat
"\nОбщая длина " (itoa (sslength NABOR)) " выбранных примитивов = "
(rtos LEN_all)
"м"
);end strcat
);end princ
(prin1)
);end defun C:ENTLEN
Сообщение отредактировал Медведица - 13.5.2013, 10:59
Kurbashy
сообщение 3.11.2016, 11:29
Из: Питер
Пользователь №: 42464
Цитата(Axel @ 25.4.2013, 17:31) *
Скажу спасибо Александру Ривилису.
Composter
сообщение 3.11.2016, 12:12
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ахаха, а когда то медведица заявлял про лиспы что "а так всё пустая псевдо реклама неизвестно чего"
а на счет высказывания Хитрый Лис , добавлю что если не все линии объединяются в полилинию то нужно устновить значение допуска 10(ну или больше)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:59
