> Заправка чиллера водой Nrl500
ampcreator
сообщение 25.4.2013, 15:59
Группа: Banned
Пользователь №: 134840
Добрый день!
Помогите пожалуйста с вопросом последовательности наполнения чиллера с внутренним гидравлическим контуром. Схему контура вы видите на рисунке.
Мое понимание:
1) Заполнение водой обьемом равным сумме обьема накопительного бака + системы трубопровода.
Встает вопрос, как контролировать давление, до какого заправлять систему? В системе нет ни одного манометра в гидравлическом контуре(пункты схемы 13 и 15 отсутствуют). В любом случае я должен заправлять до 1,3 Бар (давление в расширительном баке с завода изготовителя, перепад между чиллером и потребителем отсутствует). Вопрос только в методе контроля этого давления.
Возможно ли ориентироваться о моменте прекращения наполнения, когда давление в расширительном станет 1,3+0,3. В итоге, давление воды в системе при выключеном насосе будет 1,3 Бар.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 5)
olg2004
сообщение 25.4.2013, 16:17
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
заполняют до минимального давления на всасе цирк насоса, 1,2 бара например
стоит также учесть что при охлаждении жидкость скукожится, при отсутствии расширительного бака давление еще упадет
Сообщение отредактировал olg2004 - 25.4.2013, 16:25
ampcreator
сообщение 26.4.2013, 6:59
Группа: Banned
И это все ответы?
olg2004
сообщение 26.4.2013, 12:52
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(ampcreator @ 26.4.2013, 7:59) *
И это все ответы?
ampcreator
сообщение 26.4.2013, 13:01
Группа: Banned
Спрашиваю, так как при мне заливали бак только на 50% в итоге для чего расшерительный бак нужен был? Может для Вас это и не Бином Ньютона, но, как видите, ошибки присущи в элементарных вещах и имеющие серьезные последствия.
olg2004
сообщение 26.4.2013, 16:58
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
расширительный бак нужен для поддержания давления при работе системы, так как при выключеном/включеном состоянии чиллера плотность воды разная при разной температуре, будет падать/расти давление в системе
что может вызвать срабатывание защиты от сухого хода насоса, и вызвать собственно сухой ход
как определили что бак заполнен на 50%, есть ли воздухоотводчики, как удаляли воздух с системы, есть ли устройства сепараторы
неудаленый воздух из системы и неполное заполнение приведет к:
- выходу из строя насоса, в следствие сухого хода
- выходу из строя чиллера, вследствие завоздушивания испарителя, отсутствия теплосьема, его обмерзания и разрыва
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:53
