> Нормируемая огнестойкость транзитных воздуховодов, обслуживающих офисную часть, Проходящих через склад кат. В1
Dio_Rock
сообщение 25.4.2013, 18:49
Пользователь №: 54071
Добрый день!
Имеется помещение склада категории В1, внутри встроена офисная часть, огороженная сэндвич-панелями с пределом огнестойкости EI 60. Вытяжка от офисной части имеет выброс на кровлю, проходя туда через пространство склада(т.е транзитом), приточка для офисной части также находится в пределах склада.
Возник вопрос с определением нормируемой огнестойкости транзитных воздуховодов. В таблице 2 и п.7.11.8 в СниП 41-01-2003 стоит значок НД, т.е вообще запрещается транзит воздуховодов в таком случае. Но внизу есть примечание, согласно которому: "
В общественных зданиях допускается прокладывать транзитные
│воздуховоды систем вентиляции для общественных и
│административно-бытовых помещений через склады и кладовые
│категорий В1 - В4 при условии установки противопожарных клапанов
│в местах пересечения транзитными воздуховодами противопожарных
│преград (перегородок и перекрытий) с нормируемым пределом
│огнестойкости помещений складов и кладовых.
Таким образом нужно ставить клапан с огнестойкость в моем случае EI 60. Но что делать с транзитным воздуховодом? Про него ничего не сказано. Можно ли считать, что в этом случае она вообще не нормируется? Или следует брать EI 60?(в таблице 2 максимум можно встретить значение EI 30 для транзитных воздуховодов при других условиях).
OlegG
сообщение 25.4.2013, 21:50
Пользователь №: 67
К сожалению в СП 7.13130.2013 это примечание исключено
Dio_Rock
сообщение 26.4.2013, 5:59
В СНиП 41-01-2008 это примечание есть. Разве СНиП не имеет приемущество перед СП?
Сообщение отредактировал Dio_Rock - 26.4.2013, 6:00
OlegG
сообщение 26.4.2013, 8:15
Пользователь №: 67
СНиП 41-01-2003 в январе заменен актуализированной редакцией СП60.13330.2012, в котором эта таблица исключена
Dio_Rock
сообщение 26.4.2013, 8:59
Печально. Но все равно не понимаю почему СНиП заменяют на СП. Не проще ли выпустить новую редакцию СНиПа
Gruz1709
сообщение 26.4.2013, 11:04
Пользователь №: 5189
Dio_Rock, СП чем вас не устраивает? Читали Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"?
Dio_Rock
сообщение 26.4.2013, 12:35
Мне непонятно почему введен СП60, являющийся новой версией СНиП 41-01-2003, который был отменен введением СНиПа 41-01-2008. Зачем вводить СП к отмененному СНиПу? И что теперь делать с 41-01-2008?
OlegG
сообщение 26.4.2013, 13:17
Пользователь №: 67
Не было никогда такого снипа. Эта редакция 2008 года была вывешена для обсуждения, но так и не была принята
Gruz1709
сообщение 26.4.2013, 14:51
Dio_Rock, ещё раз... Читали Федеральные Законы? Там написано для чего это надо. А тому, кто вам подсунул СНиП 41-01 в редакции от 2008 года дайте по голове (только не убивайте).
Наберите в любой поисковой системе «закон О техническом регулировании» и читайте, читайте, читайте... А потом смотрите какие новые СП вышли, какие ещё законы приняты. На один из них я выше ссылался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:04
