> Датчик давления или датчик перепада давления, Для паровой котельной
dan_1608
сообщение 26.4.2013, 9:27
Пользователь №: 120629
Добрый день! Форумчане, помогите разобраться с вопросом.
Есть задание от ОВ-шников, в виде темпломеханической схемы и требованией, что насосы взаиморезервируемые К5.1 и К5.2 с частотным преобразователем работают в режиме повыщения давления до необходимых 0,7 атм., такое давление котловые насосы смогут подхватить и организовать всасывания воды в котел. Так вот я хотел было поставить обычный датчик давления (допустим 4..20 мА и завести его на мозги ЧП ) после группы насосов и типа чтобы насосы работали всегда когда давления ниже 0,7 атм. А вот мой шеф говорит, нужно ставить датчик разности давления и отнего пусть работают насосы, на вопрос зачем нужно ставить датчик перепада давления, он говорит так всегда ставили))) Вобщем вопрос завис, хочется разобраться, какой датчик давления или перепада давления лучше поставить? рациональна ли в этом случае установка частотного преобразователя на К5, в чем я сомневаюсь ?
Сообщений в этой теме
- dan_1608   Датчик давления или датчик перепада давления   26.4.2013, 9:27
- - polyakov.mo   0,7 атм. относительно какой трубы/емкости нужно со...   26.4.2013, 9:37
- - dan_1608   Прикладываю схему от ОВшников   26.4.2013, 9:40
|- - beastmaster   Цитата(dan_1608 @ 26.4.2013, 10:40) Прикл...   26.4.2013, 10:07
|- - dan_1608   Все понял, но Цитата(beastmaster @ 26.4.2013,...   26.4.2013, 10:28
||- - beastmaster   Цитата(dan_1608 @ 26.4.2013, 11:28) Все п...   26.4.2013, 11:03
|- - dan_1608   Цитата(beastmaster @ 26.4.2013, 11:07) Да...   26.4.2013, 11:14
- - beastmaster   Как я уже сказал ранее, в вашем случае дифференциа...   26.4.2013, 12:29
|- - dan_1608   Цитата(beastmaster @ 26.4.2013, 13:29) Пе...   26.4.2013, 13:23
|- - beastmaster   Цитата(dan_1608 @ 26.4.2013, 14:23) Хорош...   26.4.2013, 19:10
- - испытатель   Дополните схему мембранным баком на выходе насосов...   26.4.2013, 13:05
|- - dan_1608   Цитата(испытатель @ 26.4.2013, 14:05) Доп...   26.4.2013, 13:42
- - испытатель   Зачем Вам частотник, система наполнения не требует...   26.4.2013, 17:52
- - dan_1608   Спасибо за вразумительные ответы, думаю они будет ...   26.4.2013, 20:29
|- - beastmaster   Цитата(dan_1608 @ 26.4.2013, 21:29) Спаси...   27.4.2013, 11:02
- - младшой   я ставлю датчики давления до и после насосов, заво...   26.4.2013, 20:46
- - Usach   Цитата(dan_1608 @ 26.4.2013, 13:27) Добры...   29.4.2013, 15:51
- - Usach   Опять же - у Вас паровой котел!!....которы...   29.4.2013, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 18:54
