> Расчетная температура воздуха, для зданий
ИТР
сообщение 26.4.2013, 12:56
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362
День, добрый! Объясните пожалуйста одну вещь, вот к примеру для производственных зданий при проектировании температура расчетная воздуха внутри помещений берется +16, к детских садах (яслях) +24, дома +22, административные здания +18... а вот при проектировании одной котельной общей для всех этих зданий, какую брать расчетную температуру воздуха для определения нагрузок?
Ответов (1 - 7)
Spok_only
сообщение 26.4.2013, 15:19
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Среднезввешенную
timofeyprof
сообщение 26.4.2013, 15:42
Пользователь №: 36382
Делаете тепловой расчет по укрупненным показателям по каждому зданию и суммируете полученные нагрузки.
ИТР
сообщение 26.4.2013, 17:57
А если у меня населенный пункт 5000 человек и более? Каждое здание считать это трудоемко сильно
Skaramush
сообщение 26.4.2013, 21:24
А как одеты и чем заняты люди в названных Вами помещениях? Не задумывались?
Неужели, всё одинаково?
Трудоёмко? Ну, можно, к примеру, пойти поискать иную специальность. А взявши взятую - вот такая она и есть. Обеспечивать, в частности, людям те условия, которые требуются. А не среднюю температуру по больнице, с учётом морга и инфекционного отделения.
ИТР
сообщение 27.4.2013, 9:39
Глупо так рассуждать, когда речь идет о проектировании котельной. Я не гидроналадку произвожу. В промышленной теплоэнергетики фактор учета каждого абонента в частности не берется. Берется как сказали выше средневзвешенная температура +20 градусов. А условия как сказали с учетом каждого, просчитываются при подводе тепловых сетей к абоненту. Так, что, Ваш, сарказм тут не уместен
Skaramush
сообщение 27.4.2013, 22:27
Предположим, после упрощений и неглупого подхода, не хватает тепла для обеспечения температуры в яслях...
ИТР
сообщение 28.4.2013, 6:56
А почему там должен быть недогрев, если в производственных зданиях всего +16,+18, а не +20. И еще, есть формула, при которой не используется эта температура для определения максимальной нагрузки отопления , к примеру вот : Q жил= q0*F*(1+K1) , где F просто общая площадь зданий
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:16
