> Поставить в схеме автоматизации два разных электромотора
Kent4all
сообщение 27.4.2013, 16:08
Пользователь №: 190244
Уважаемы форумчане. Помогите, пожалуйста, включить в схему автоматизации (по ГОСТ 21.404-85) и на контроллер два двигателя:
М1 - однофазный, 230В . Включается и изменяет частоту вращения в зависимости от входной величины (допустим, где-то поднимается температура и он включается. Температура поднимается сильнее, - соответственно его ротор вращается еще быстрее)
M2 - трехфазный, 380В. Включается на щите автоматизации кнопкой "ПУСК-СТОП", а регулировка оборотов вращения может осуществляться автоматически или вручную. Я это себе представляю вертушком, как в жигули десятке управление климат-контролем: режимы 0, А, 1, 2, 3. Ноль - это выкл., А - автомат, если нагревает салон - вращается сильно, когда нагреет - начинает дуть слабо для поддержания. 1, 2, 3 - постоянные скорости вращения медленно, средне, быстро.
Буду огромно благодарен тому, кто поможет. Выполнить можно хоть в пейнте, хоть вручную набросать и сфоткать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:48
