> Пожарные гидранты в здании
Lotanarie
сообщение 29.4.2013, 8:41
Пользователь №: 156060
Здравствуйте!
1) Можно ли разместить пожарные гидранты в тамбуре здания?
2) Можно ли пожарные гидранты вывести на наружную стену здания?
Сообщение отредактировал Lotanarie - 29.4.2013, 8:48
Young
сообщение 29.4.2013, 9:03
Из: Мск
Пользователь №: 8532
blink.gif нафига? Больше исходных данных напишите: зачем вы хотите так сделать?
Lotanarie
сообщение 29.4.2013, 9:13
У нас объект находится в забайкальском крае, район вечной мерзлоты и грунт скальный, гидранты ставить не хотелось. В итоге уже сделали гидранты в здании, возник вопрос, правильно ли это? В СНиПе нашли только СНиП 2.04.02-84 п 8.15 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Примечание. На сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами.
Вот и вопрос - можно ли вывести наши гидранты в тамбур или хотя бы на наружную стену здания. По логике понятно, что если здание будет гореть, то к этим гидрантам не подойдешь, но вот Примечание как-то этому противоречит.
Sindarkon
сообщение 29.4.2013, 11:04
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Во-первых, это примечание не отменяет требования по расстановке. Оно просто заменяет гидранты кранами.
Во-вторых, наружное пожаротушение проектируется по СП 8.13130.2009, где этого примечания нет.
В-третьих, для Вашего случая есть п.11.8 и п.11.9 СП8.
Dmitry_vk
сообщение 29.4.2013, 13:04
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Есть.
fantomas_1954
сообщение 29.4.2013, 15:33
Пользователь №: 126566
Так делают, сам когда-то ставил гидранты на нар. стене в Краснопресненском выст. комплексе. НО на это требуется согласование пожарных (ОГПН)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 9:17
