Выбор марки труб по давлению., С учётом испытаний. |
29.4.2013, 8:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Согласно СП 40-102-2000 Цитата 8.2 Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5. Вопрос- при расчётном рабочем давлении в наружной сети, к примеру, 50 м вод.ст. какую марку полиэтиленовых труб следует выбрать: PN6 или PN10?
29.4.2013, 9:53
Из: Львов
Пользователь №: 919
А кто на наружку ставит PN6 - Однозначно PN10.
29.4.2013, 11:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(vod30 @ 29.4.2013, 9:53)  А кто на наружку ставит PN6 - Однозначно PN10. Где такое написано однозначно? За чей счёт удорожание? Как отвечать на счёт вопросов сговора с поставщиками? Согласно СП 40-102-2000 Цитата 3.2.1Примечание - Номинальное давление - это постоянное внутреннее избыточное давление воды, которое трубы и соединительные детали могут выдерживать в течение всего срока эксплуатации (50 лет) при температуре воды 20 °С. Цитата 5.1.2 Трубы подбирают расчетом, при этом для наружного водопровода, как правило, следует принимать трубы типа "С" (PN-6) и выше.
29.4.2013, 11:50
Пользователь №: 15519
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2013, 9:47)  Вопрос- при расчётном рабочем давлении в наружной сети, к примеру, 50 м вод.ст. какую марку полиэтиленовых труб следует выбрать: PN6 или PN10?  В первую очередь внимательно посмотреть в документацию (ТУ) на трубы, на предмет: а. заводских прочностных испытаний; б. допустимости КРАТКОВРЕМЕННОГО превышения рабочего давления (текстуально).
29.4.2013, 12:43
Из: Львов
Пользователь №: 919
А перспектива не учитывается. Если через 5 лет нужно будет в сети 60 м. То тогда что трубы перекладывать. И разница PN6 и PN 10 небольшая. Арматуру найти на PN 6 сложнее в основном PN10.
И еще, если в сети 50 м то насос явно будет давать более 50. И тогда выходит, что в начале сети нужно давать один PN а в конце другой.
Сообщение отредактировал vod30 - 29.4.2013, 12:46
29.4.2013, 13:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(vod30 @ 29.4.2013, 12:43)  А перспектива не учитывается. Если через 5 лет нужно будет в сети 60 м. То тогда что трубы перекладывать. И разница PN6 и PN 10 небольшая. Арматуру найти на PN 6 сложнее в основном PN10.
И еще, если в сети 50 м то насос явно будет давать более 50. И тогда выходит, что в начале сети нужно давать один PN а в конце другой. Если нужно - нужно в ТУ поставщика воды это записать. Трубы PN10 и точка. Ну да для 160мм 170 рубликов за метр без НДС. 10 км сетей почти 60000 американских баксов.  разница неплоха.. А арматура - десятый вопрос там разница меньше ибо её мало. Для того и делается проект с расчётом пьезометров. Из PN10 и без проекта лепить можно. Я привёл 50м - как максимальный расчётный без водоразбора, сеть с башней. Цитата(vadim999 @ 29.4.2013, 11:50)  В первую очередь внимательно посмотреть в документацию (ТУ) на трубы, на предмет: а. заводских прочностных испытаний; б. допустимости КРАТКОВРЕМЕННОГО превышения рабочего давления (текстуально). На стадии рабочий проект как правило ещё не известны конкретные поставщики/производители труб. Как учитывается испытательное давление при выборе марки труб? К примеру для рабочего давления 5 атм принимается труба PN6 которая 6 атм может 50 лет выдержать. Но испытательное получается 1,5х5=7,5атм. Испытания 2 часа. Надо учитывать?
29.4.2013, 16:24
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2013, 14:13)  На стадии рабочий проект как правило ещё не известны конкретные поставщики/производители труб. Как учитывается испытательное давление при выборе марки труб? К примеру для рабочего давления 5 атм принимается труба PN6 которая 6 атм может 50 лет выдержать. Но испытательное получается 1,5х5=7,5атм. Испытания 2 часа. Надо учитывать? Странно, как то. А в спецификации П разве не указывается нормативная дока на материалы. (Или каждый производитель "кисть гонит" по своим ТУ). На все Ваши вопросы ответы найдете только в документации. Остальные "источники" - бла-бла.
30.4.2013, 9:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(vadim999 @ 29.4.2013, 16:24)  Странно, как то. А в спецификации П разве не указывается нормативная дока на материалы. (Или каждый производитель "кисть гонит" по своим ТУ).
На все Ваши вопросы ответы найдете только в документации. Остальные "источники" - бла-бла. Нормативная - диаметр, давление, материал труб указывается. А конкретнее - кто выиграет тендер тот и будет поставщиком. Понятно, что в документации. Вопрос в какой?
5.5.2013, 21:49
[ quote name='Serg Ivanov' date='30.4.2013, 10:02' post='894004'] Нормативная - диаметр, давление, материал труб указывается. А конкретнее - кто выиграет тендер тот и будет поставщиком. Понятно, что в документации. Вопрос в какой?
[/quote] К примеру, в этой. http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10256/... кто выиграет тендер , а выиграть, должен!!! тот, у которого минимальные отклонения от требований этого ТУ.
Сообщение отредактировал vadim999 - 5.5.2013, 21:53
7.5.2013, 13:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(vadim999 @ 5.5.2013, 21:49)  [ quote name='Serg Ivanov' date='30.4.2013, 10:02' post='894004'] Нормативная - диаметр, давление, материал труб указывается. А конкретнее - кто выиграет тендер тот и будет поставщиком. Понятно, что в документации. Вопрос в какой?
К примеру, в этой. http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10256/... кто выиграет тендер , а выиграть, должен!!! тот, у которого минимальные отклонения от требований этого ТУ. Не увидел ответа на свой вопрос в этом ТУ.
7.5.2013, 22:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Сергей, а по ГОСТу трубу закладывайте. И насколько я помню, номинальное давление это рабочее, испытательное не входит в маркировку но при указании заводом-изготовителем труба испытывается в соответствии с нормативными требованиями. Т.е. как раз на эту кратковременную нагрузку.
7.5.2013, 23:36
Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2013, 14:01)  Не увидел ответа на свой вопрос в этом ТУ.  Так, мы и не в "Песочнице", да и Вы не студиози. Это первая строка из Гугла.
8.5.2013, 8:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Никитос @ 7.5.2013, 22:57)  Сергей, а по ГОСТу трубу закладывайте. И насколько я помню, номинальное давление это рабочее, испытательное не входит в маркировку но при указании заводом-изготовителем труба испытывается в соответствии с нормативными требованиями. Т.е. как раз на эту кратковременную нагрузку. Это всё замечательно. Но где это написано? Цитата(vadim999 @ 7.5.2013, 23:36)  Так, мы и не в "Песочнице", да и Вы не студиози. Это первая строка из Гугла. Не знаю где Вы.  Но внятного, а главное доказательного ответа на свой вопрос я не получил. А за этим стоят не малые деньги..
8.5.2013, 11:21
Пользователь №: 139723
Приходилось мне на эту тему с производителем труб общаться, однозначно утверждают, что в маркировке указано рабочее давление и что толщина стенок заложена с учетом того, что давление испытаний больше рабочего. Для успокоения можете попробовать запрос поставщику выслать.
8.5.2013, 11:54
Пользователь №: 36382
Давление испытаний должно быть меньше пробного давления. Для арматуры и деталей трубопроводов рабочее/номинальное/пробное давления установлены ГОСТ 356-80. Определения этих давлений даны там же. Соответственно при выборе материалов принимаете рабочее (проектное) давление, рассчитываете давление испытания и по таблице выбираете пробное давление, значение которого больше давления испытания.
8.5.2013, 14:08
Цитата(Serg Ivanov @ 8.5.2013, 9:09)  Но внятного, а главное доказательного ответа на свой вопрос я не получил. А за этим стоят не малые деньги.. Промолчу. по случаю .... А ваащета, мну, как инженера, в таких заморочках "тюжие" (Зака, Клиента) деньги меньше всего интересуют.
8.5.2013, 14:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(timofeyprof @ 8.5.2013, 11:54)  Давление испытаний должно быть меньше пробного давления. Для арматуры и деталей трубопроводов рабочее/номинальное/пробное давления установлены ГОСТ 356-80. Определения этих давлений даны там же. Соответственно при выборе материалов принимаете рабочее (проектное) давление, рассчитываете давление испытания и по таблице выбираете пробное давление, значение которого больше давления испытания. Не проходит, там сказано: Цитата Область и условия применения: Настоящий стандарт распространяется на арматуру и детали трубопроводов (тройники, колена, отводы, переходы, фланцы и др.) и устанавливает ряды условных, пробных и рабочих давлений. Стандарт не распространяется на трубопроводы в собранном виде, ... Цитата(vadim999 @ 8.5.2013, 14:08)  А ваащета, мну, как инженера, в таких заморочках "тюжие" (Зака, Клиента) деньги меньше всего интересуют.  Это раньше или позже скажется на ваших.
8.5.2013, 15:23
Если нужно подобрать чисто трубы, то определитесь по какому ГОСТ используете трубы. В соответствующем ГОСТ найдете формулы подбора труб (хотя скорее всего расчеты для различных ПЭ труб одинаков). Трубы ПЭ не просто подбираются по номинальному давлению, а предварительно рассчитывается максимальное рабочее давлению МОР исходя из принятых характеристик материала SDR и MRS. Если у вас заложены трубы по ГОСТ 18599-2001, смотрите его. Хотя странно, что в спецификации материалов проекта указано номинальное давление, а не конечный результат расчета материала труб. Строка должна была выглядеть например так: Труба ПЭ 32 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001
9.5.2013, 21:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(timofeyprof @ 8.5.2013, 15:23)  Если нужно подобрать чисто трубы, то определитесь по какому ГОСТ используете трубы. В соответствующем ГОСТ найдете формулы подбора труб (хотя скорее всего расчеты для различных ПЭ труб одинаков). Трубы ПЭ не просто подбираются по номинальному давлению, а предварительно рассчитывается максимальное рабочее давлению МОР исходя из принятых характеристик материала SDR и MRS. Если у вас заложены трубы по ГОСТ 18599-2001, смотрите его. Хотя странно, что в спецификации материалов проекта указано номинальное давление, а не конечный результат расчета материала труб. Строка должна была выглядеть например так: Труба ПЭ 32 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 Да с рабочим давлением и его выбором проблем нет. Вопрос в том надо ли учитывать при выборе труб испытательное давление ( 1,5 рабочего)? Если надо, то как? Если нет - то где это указано. Пока что берём с учётом коэффициента запаса прочности - 1,25 для воды. Не уверен, что это правильно..
15.5.2013, 9:48
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Вообще логика давлений номинальных, рабочих, испытательных (пробных) подробно изложена здесь Цитата(timofeyprof @ 8.5.2013, 11:54)  Для арматуры и деталей трубопроводов рабочее/номинальное/пробное давления установлены ГОСТ 356-80. Определения этих давлений даны там же. и хотя ГОСТ на трубопроводы не распространяется, смысл тот же. Цитата(Serg Ivanov @ 9.5.2013, 21:13)  Вопрос в том надо ли учитывать при выборе труб испытательное давление ( 1,5 рабочего)? Если надо, то как? Если нет - то где это указано. Пока что берём с учётом коэффициента запаса прочности - 1,25 для воды. Не уверен, что это правильно.. Испытательное давление однозначно не должно быть ниже номинального, т.к. номинальное является длительным (постоянным), а испытательное - кратковременным, но этого нигде для ПЭ труб не написано. По-хорошему, должны быть приведено испытательное давление всех ПЭ труб, но такого тоже не нашел. Номинальное давление по ГОСТ 18599-2001 завязано с рабочим, и испытательное по СП 40-102-2000 тоже рассчитывается от рабочего. Противоречия нет. Испытательное в ГОСТ 18599-2001 не указано вообще, сравнить не с чем.
15.5.2013, 11:33
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Цитата(timofeyprof @ 8.5.2013, 16:23)  Строка должна была выглядеть например так: Труба ПЭ 32 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 ПЭ 100 SDR17 32х2мм питьевая ГОСТ 18599-2001 32 - ни разу не видел такой марки полиэтилена. Сейчас даже с количеством м-м связей 63 уже не выпускают. ПЭ80, 100, 100RC
15.5.2013, 11:46
Цитата(Serg Ivanov @ 9.5.2013, 21:13)  Вопрос в том надо ли учитывать при выборе труб испытательное давление ( 1,5 рабочего)? Если надо, то как? Если нет - то где это указано. нет. еще раз. открываете ГОСТ на ПЭ трубы. Там нет давления испытания и пробного давления. Там есть MRS и MOP. "минимальная длительная прочность MRS (МПа): Напряжение, определяющее свойства материала, применяемого для изготовления труб, полученное путем экстраполяции на срок службы 50 лет при температуре 20 ºС данных испытаний труб на стойкость к внутреннему гидростатическому давлению..." минимальное MRS составляет 3,2 МПа (32 атм). ваше давление испытания тут рядом не стояло. Забейте на испытания и по формуле подберите нужную вам трубу: MOR=(2MRS/(С (SDR-1)))Ct Цитата 32 - ни разу не видел такой марки полиэтилена ГОСТ откройте Цитата Сейчас даже с количеством м-м связей 63 уже не выпускают. ПЭ80, 100, 100RC а зачем переплачивать за более дорогую трубу ПЭ80,100? Водопровод и газопровод (вот для него минимум ПЭ80 требуется)- требования то к ним разные.
16.5.2013, 13:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Согласен.  Спасибо!
21.5.2013, 10:50
Из: Львов
Пользователь №: 919
П 8.24 с сылкой на п. 8.23. СНИП 2-04-02. Там по-моему четко написано.
21.5.2013, 14:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(vod30 @ 21.5.2013, 10:50)  П 8.24 с сылкой на п. 8.23. СНИП 2-04-02. Там по-моему четко написано. СП 40-102-2000
21.5.2013, 16:50
Из: Львов
Пользователь №: 919
В СП 40-102-2000 не написано вообще, только что проектировать согласно СНИП. А возвращаясь к СНИП п. 8. 24 и п 8.23. для пластмасовых труб к=1,25 то есть расчетное давление 50 м, а трубы берем для 62,5 м
22.5.2013, 11:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(vod30 @ 21.5.2013, 16:50)  В СП 40-102-2000 не написано вообще, только что проектировать согласно СНИП. А возвращаясь к СНИП п. 8. 24 и п 8.23. для пластмасовых труб к=1,25 то есть расчетное давление 50 м, а трубы берем для 62,5 м Цитата 8.2 Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5. Читать не умеем?
22.5.2013, 11:36
Из: Львов
Пользователь №: 919
Мы наверное разговариваем про две разные вещи. Вы говорите об давлении которое применяется для гидравлических испытаний и оно прописано в СП, а я веду разговор о давлении на которое должны расчитыватся трубы. В СП об этом ничего не сказано.
осюда две математики. По Вашему расчету нужно брать трубы которые выдерживают ПОСТОЯННОЕ давление 50*1,5 =75 м. (ПЕ100 SDR21) согласно СП По моему расчету достаточно брать трубы которые выдерживают ПОСТОЯННОЕ давление 50*1,25=62,5 м. (ПЕ100 SDR 26) Согласно СНИП
Естественно, что если не учитывать экономическую производную Ваш вариант лучше и надежнее. Но при обосновании мой вариант правильнее
Сообщение отредактировал vod30 - 22.5.2013, 11:44
23.5.2013, 8:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(vod30 @ 22.5.2013, 11:36)  Мы наверное разговариваем про две разные вещи. Вы говорите об давлении которое применяется для гидравлических испытаний и оно прописано в СП, а я веду разговор о давлении на которое должны расчитыватся трубы. В СП об этом ничего не сказано.
Естественно, что если не учитывать экономическую производную Ваш вариант лучше и надежнее. Но при обосновании мой вариант правильнее Так я об этом и пишу. Обоснование чёткое мне и нужно. Ибо ещё есть мнение, что достаточно ПЕ100 SDR33 рассчитанных на давление 50м в течение 50 лет. А испытания кратковременные уже учтены..
23.5.2013, 10:42
Из: Львов
Пользователь №: 919
Вот SDR 33 маловато всего 0,4 МПА.
