> Эксплуатация канализации, Вопросы по эксплуатации
sever_89
сообщение 29.4.2013, 15:15
Пользователь №: 96304
Коллеги, добрый день.
Мы строили, строили и наконец построили а вот как эксплуатировать никто не знает - вернее знает но, как расчитать предстоящие эксплуатационные затраты на канализацию никто не знает!
Есть ли нормы выполнения регламентных работ по канализации?! (как часто чистить и т.п.)
sever_89
сообщение 6.5.2013, 9:30
Я так понимаю эксплуатация в стране умирает smile.gif)) жаль, жаль ... будем пытаться сделать как лучше...
Сандугач
сообщение 6.5.2013, 9:50
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Судя по постановке вопроса, я с Вами полностью согласен.
Так, что именно построили? Очистные? Насосную? Самотёчку? Напорную линию? Дюкеры?
А затраты рассчитываются традиционно... Аммортизация, зарплата, реагенты, материалы, электроэнергия... Это сразу и по памяти. А Гугль по запросу "Расчёт эксплуатационных затрат на канализацию" за 0.45 секунды дал примерно 2.700.000 результатов. Первым пунктом шла эта ссылка. http://www.worldodtech.ru/technos-352-1.html Почитайте, авось заинтересует....
sever_89
сообщение 6.5.2013, 12:48
Здесь, вроде, не экономический форум что бы обсуждать что сколько стоит. Вопрос касается проведения регламентных работ- обязательных работ выполняемых с определенным интервалом, для тех кто не слышал что такие есть, поверьте, они есть, по крайней мере на эксплуатацию котельного оборудования и теплогенерирующего. Так вот в чем постановка вопроса не понятна?! Ссылки в интернете дают частные лица, а не нормы и правила,а вот на что ссылаются все эти лица?! на опыт?! так его у каждого навалом - поменял сифон на кухне - все, опытный сантехник.
Вот и повторю вопрос - Есть ли норма на проведение регламентных работ по системе канализации?!
l-nikolaev
сообщение 6.5.2013, 14:44
Пользователь №: 41921
Что-бы получить осмысленный ответ на Ваш вопрос, Вам необходимо описать Вашу систему....
sever_89
сообщение 13.5.2013, 13:12
Наружные сети, внуитренние сети, напорныая наружная канализация, внутренняя напорная канализация! Мне не нужен опыт личный мне нужнассылка на нормативную документацию.
пал палыч
сообщение 30.12.2022, 16:43
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242
Доброго дня, товарищи!
Решил поднять тему вот с каким вопросом:
На участке подключения многоэтажного жилого дома к внутриквартальной сети канализации (на рисунке выделен красным) некое ООО производило подключение своего объекта.
Рисунок 1:
В ходе всего этого мероприятия в трубу на выделенном участке попал бетон (Рисунок 2).
Рисунок 2:
От сечения трубы осталось 30%. Труба КОРСИС 200 диаметра.
Прикрепленный файл  Диаметр_трубы.jpg ( 104 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Вопрос:
1) Делаю гидравлический расчёт на пропускную способность оставшегося сечения в ручную по формулам из таблиц Лукиных. Подскажите как определить гидравлический уклон, ведь он пропорционален скорости и наоборот, цель найти скорость, чтобы определить расход.
Смысла в этом расчёте может быть и нет, скорее нужен как бумажное обоснование в суде для того, чтобы принудить ООО произвести ремонт участка.
2) Может есть более адекватный путь, не производя расчёт, чтобы доказать: труба аварийная, её нужно менять. Ведь даже если сечение и пропустит расход, понятно, что со временем всё это дело забьётся и менять придётся так и так. Может как-то подойти со стороны скорости самоочищения?? Ведь на этом участке будет снижение скорости потока, что приведёт к образованию засоров. Все всё понимают, но сослаться на что?
Ситуация вроде банальная, затык в плане норм.
Спасибо!
Сообщение отредактировал пал палыч - 30.12.2022, 16:44
nagger
сообщение 30.12.2022, 22:00
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Сразу неверно, не современно и не молодёжно. Ищи методические рекомендации к сп 399. Там и метода, и таблицы.
Участок может оказаться "безрасчетным". Откуда d110 на плане?
"Колодец-глушитель" - ноу-хау какое-то. Что это?.. Аааа, так там КНС. А к1 написано.
Сослаться на сп 129, тот же сп 399. Овальность трубы не смущеает?
Нечего её считать. Аварийности нет. Есть неработоспособность.
По проекту 150 диаметр. Почему 200 положили?
Сообщение отредактировал nagger - 30.12.2022, 22:01
пал палыч
сообщение 9.1.2023, 9:32
Из: Архангельск
Спасибо за Ваш ответ, буду изучать рекомендации!
Что означает "безрасчётный участок"?
Д110 - напорный участок после КНС.
"Колодец-глушитель" - имели ввиду колодец-гаситель напора, вопрос тому кто это чертил.
Да, овальность трубы смущает.
Видимо использовали какие-то остатки, поэтому заложили 200.
aminopower
сообщение 9.1.2023, 9:42
Пользователь №: 59079
Трубу приняли по внутреннему диаметру Ду150/по наружному-ф200.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:10
