Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
45 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Стандарты DIN, DIN EN.... , Подборка
Женя Петров
сообщение 9.5.2020, 4:33
Сообщение #601
Пользователь №: 376603
Цитата(eldar1976ndt @ 7.5.2020, 15:40) *
Всех поздравляю с Праздником 9 Мая !!!
Ищу VDI 3578-2020-01 Attachments for industrial trucks
заранее спасибо!
qwe12345
сообщение 9.5.2020, 13:13
Сообщение #602
Пользователь №: 188966
С Днём Победы всех!!!
Помогите пожалуйста найти два набора стандартов
SQL:2011 is the ISO/IEC 9075:2011 standard of 2011 - Note that the SQL standard consists of ten parts
SQL:2016 is the ISO/IEC 9075:2016 standard of 2016 - Note that the SQL standard consists of ten parts
Заранее сердечное спасибо!
eldar1976ndt
сообщение 9.5.2020, 22:20
Сообщение #603
Из: Баку
Пользователь №: 346898
заранее спасибо!
Держите!
Прикрепленный файл  VDI_3578__2020_01.pdf ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
qwe12345
сообщение 10.5.2020, 18:08
Сообщение #604
ISO/IEC TR 19075 (1-7) можно скачать здесь - https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/
ISO/IEC 9075:2011-2 Final Draft - http://jtc1sc32.org/doc/N1951-2000/32N1964...-FCD_9075-2.pdf
The parts are
1: Framework
2: Foundation
3: Call-Level Interface (CLI)
4: Persistent Stored Modules (PSM) - for example PL/SQL for Oracle or T-SQL for SQL Server.
9: Management of External Data (MED)
10: Object Language Bindings (OLB)
11: Information and Definition Schemas (Schemata)
13: SQL Routines and Types using the Java Programming Language (JRT)
14: XML-Related Specification
15: Multidimensional arrays (MDA) (Published June 2019)
16: Property Graph Query (SQL/PGQ) - Apparently being worked on for SQL:2020?
Part 16 will define how GQL (Graph Query Language) will be made accessible to SQL. If such a part will be added is (as of July 2019) still being discussed.
Part 2 - The largest and most importand part is part 2: foundations. In SQL:2011, it had 1470 pages.
It covers
Data types
DDL
Querying: select, join etc.
DML: insert, update, delete, merge …
Access Control: grant, revoke
Transaction control: commit, rollback, …
Connection management: connect, disconnect
Session management: set session
Exception handling: get diagnostics
В розыске -
ISO/IEC 9075-1-2016
ISO/IEC 9075-2-2016 cor1-2019
ISO/IEC 9075-2-2016
ISO/IEC 9075-3-2016
ISO/IEC 9075-4-2016 cor1-2019
ISO/IEC 9075-4-2016
ISO/IEC 9075-9-2016 cor1-2019
ISO/IEC 9075-9-2016
ISO/IEC 9075-10-2016
ISO/IEC 9075-11-2016 cor1-2019
ISO/IEC 9075-13-2016 cor1-2019
ISO/IEC 9075-14-2016 cor1-2019
ISO/IEC 9075-15-2019
ISO/IEC TR 19075-8-2019
и старые версии
ISO/IEC 9075:2011
Сообщение отредактировал qwe12345 - 10.5.2020, 18:09
Женя Петров
сообщение 12.5.2020, 9:07
Сообщение #605
Цитата(eldar1976ndt @ 9.5.2020, 23:20) *
Держите!
Спасибо!!!!!
AndruxaZ
сообщение 12.5.2020, 15:20
Сообщение #606
Пользователь №: 304698
Здравствуйте.
Ищу: DIN 6450:2012-02 - Pin punches; DIN 7255:2012-02 - Engineers' cold chisels and allied tools - Technical specifications
Заранее благодарю
eldar1976ndt
сообщение 12.5.2020, 17:10
Сообщение #607
Из: Баку
Цитата(AndruxaZ @ 12.5.2020, 16:20) *
Здравствуйте.
Заранее благодарю
Сообщение отредактировал eldar1976ndt - 12.5.2020, 17:10
Прикрепленный файл  DIN_7255__2012_02.pdf ( 154,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  DIN_6450__2012_02.pdf ( 158,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
alla-s
сообщение 1.6.2020, 13:42
Сообщение #608
Пользователь №: 364893
Добрый день.
Разыскиваю стандарты DIN EN ISO 643:2020, DIN EN 10216-2:202.
AndruxaZ
сообщение 11.6.2020, 9:09
Сообщение #609
Здравствуйте.
Ищу всю серию стандартов DIN 25201-1...7
Заранее благодарю
eldar1976ndt
сообщение 11.6.2020, 16:52
Сообщение #610
Из: Баку
Цитата(AndruxaZ @ 11.6.2020, 10:09) *
Здравствуйте.
Заранее благодарю
Прикрепленный файл  DIN_25201_1_2015_12.pdf ( 224,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  DIN_25201_2_2015_12.pdf ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  DIN_25201_3_E_2010_03.pdf ( 246,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  DIN_25201_4_E_2010_03.pdf ( 413,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  DIN_25201_5_2005_06.pdf ( 152,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  DIN_25201_6_2015_12.pdf ( 478 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  DIN_25201_7_2004_06.pdf ( 156,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  DIN_25201_7_Berichtigung_1_2007_06.pdf ( 93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
RAZ
сообщение 15.6.2020, 12:55
Сообщение #611
Пользователь №: 374624
Здравствуйте!
Может кто-нибудь поделиться DIN EN ISO 2553-2019, DIN EN ISO 15607-2020, DIN EN ISO 15609-1-2019, DIN EN ISO 15614-1-2020?
Заранее очень благодарна!
GalinaCh
сообщение 15.6.2020, 13:05
Сообщение #612
Пользователь №: 378400
Доброго дня!
Кто может поделиться? Ищу:
1) DIN EN ISO 14713-1:2017,
2) DIN EN ISO 2808:2019
3) DIN EN ISO 286-1:2019
4) DIN EN ISO 15611:2014
5) DIN EN ISO 15612:2018
6) DIN EN ISO 15613:2004
Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал GalinaCh - 15.6.2020, 13:06
Alla5829
сообщение 15.6.2020, 13:17
Сообщение #613
Пользователь №: 378403
Всем здравствуйте,
кто может помочь с документами: DIN EN ISO 12944-7:2017, DIN EN ISO 12944-8:2017, DIN EN ISO 8503-5:2017, DIN EN ISO 8502-3:2017, DIN EN ISO 6520-1:2017.
Спасибо!!
eldar1976ndt
сообщение 15.6.2020, 13:35
Сообщение #614
Из: Баку
Дорогие женщины! RAZ , GalinaCh , Alla5829 ваш запрос (кто может помочь с документами: DIN EN ISO 12944-7:2017, DIN EN ISO 12944-8:2017, DIN EN ISO 8503-5:2017, DIN EN ISO 8502-3:2017, DIN EN ISO 6520-1:2017.) ошибки...1.DIN EN ISO 6520-1-2007 2.DIN EN ISO 12944-7:2018 2. DIN EN ISO 12944-8:2018
кому нужны Din пишем мне Л.С !
размеры некоторых из них,сюда не влезают.
Сообщение отредактировал eldar1976ndt - 15.6.2020, 13:36
RAZ
сообщение 15.6.2020, 15:59
Сообщение #615
donce99
сообщение 22.6.2020, 17:07
Сообщение #616
Пользователь №: 6480
Добрый день!
Может найдется у кого-нибудь BS EN 17082:2019 Domestic and non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW?
Очень нужен.
Заранее благодарю.
cmt
сообщение 25.6.2020, 12:12
Сообщение #617
Пользователь №: 345505
Приветствую!
Кто-то может поделиться DIN AD 2000-MERKBLATT W 10-2020 MATERIALS FOR LOW TEMPERATURES - FERROUS MATERIALS
на английском или немецком языках?
lorna4520
сообщение 29.6.2020, 9:32
Сообщение #618
Из: Архангельск
Пользователь №: 259817
Ищу ISO 15614-3 или СТБ ИСО 15614-3 аттестация по сварке чугуна
lorna4520
сообщение 29.6.2020, 9:51
Сообщение #619
Из: Архангельск
ищу EN 1011- 8 ? сварка чугуна
eldar1976ndt
сообщение 29.6.2020, 15:22
Сообщение #620
Из: Баку
Цитата(donce99 @ 22.6.2020, 18:07) *
Добрый день!
Очень нужен.
Заранее благодарю.
PAUL_HUNTER
сообщение 29.6.2020, 21:58
Сообщение #621
Пользователь №: 378963
Господа и дамы, не найдется ли у кого-нибудь стандартов DIN EN 62061:2016-05;VDE 0113-50:2016-05 и DIN EN 60204-1:2019-06;VDE 0113-1:2019-06 (оба последней редакции)?
Заранее спасибо!
eldar1976ndt
сообщение 30.6.2020, 12:10
Сообщение #622
Из: Баку
а вам конкретно чья редакция нужна? немецкая,британская,международная ?
EN 1011- 8
ISO 15614-3
просто тут раздел для немецких стандартов.
lorna4520
сообщение 30.6.2020, 12:36
Сообщение #623
Из: Архангельск
ищу BS EN 287-6 аттестация сварщиков часть 6 чугун
очень нужны ISO 15614-3 или BS EN 15614-3 или DIN - аттестация сварщиков по чугуну
eldar1976ndt
сообщение 2.7.2020, 12:12
Сообщение #624
Из: Баку
напишите мне в личку,там поговорим.
ahmedadel
сообщение 19.7.2020, 21:21
Сообщение #625
Из: egypt
Пользователь №: 344143
Hi friends
please help me in finding these standards
BS EN 196-1-2016
BS EN 196-10-2016
BS EN 196-11-2018
BS EN 196-3-2016
BS EN 196-6-2018
BS EN 197-2- 2020
thanks in advance
пожалуйста, помогите срочно
pbk@sstindia.co....
сообщение 28.7.2020, 8:36
Сообщение #626
Пользователь №: 302040
I need English Version of EN 13941-1 (2019). Thanks.
snti
сообщение 28.7.2020, 10:13
Сообщение #627
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
read http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...t&p=1505328
and download
AndruxaZ
сообщение 28.7.2020, 13:47
Сообщение #628
Добрый день.
Ищу EN 771-1:2015. Заранее спасибо
Shuburshun
сообщение 29.7.2020, 8:59
Сообщение #629
Пользователь №: 132333
Добрый я по средам
Прикрепленный файл  DIN_EN_771_1_2015_11.pdf ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
eldar1976ndt
сообщение 29.7.2020, 9:55
Сообщение #630
Из: Баку
Прикрепленный файл  DIN_EN_13941_1__2019_12.pdf ( 5,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 16:00
