Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
45 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Стандарты DIN, DIN EN.... , Подборка
eldar1976ndt
сообщение 18.3.2021, 9:46
Сообщение #751
Из: Баку
Пользователь №: 346898
Цитата(cmt @ 15.3.2021, 18:29) *
Добрый вечер!
Ищу DIN 51524-2:2017 Pressure fluids - Hydraulic oils - Part 2: HLP hydraulic oils, Minimum requirements на английском
Всем доброго здоровья!
К сожалению он на немецком! Document Language: German
на инглише его вроде нету.
ANP2020
сообщение 18.3.2021, 11:07
Сообщение #752
Пользователь №: 388947
Добрый день
если у кого нибудь есть возможность выложить, буду благодарен за следующие документы DIN или ISO:
1) DIN ISO 20056-1-2019 Rolling bearings - Load ratings for hybrid bearings with rolling elements made of ceramic - Part 1: Dynamic load ratings (ISO 20056-1:2017)
2) DIN ISO 20056-2-2019 Rolling bearings - Load ratings for hybrid bearings with rolling elements made of ceramic - Part 2: Static load ratings (ISO 20056-2:2017)
eldar1976ndt
сообщение 18.3.2021, 14:16
Сообщение #753
Из: Баку
Цитата(ANP2020 @ 18.3.2021, 12:07) *
Добрый день
Прикрепленный файл  DIN_ISO_20056_1__2019_07.pdf ( 277,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  DIN_ISO_20056_2__2019_07.pdf ( 334,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
persona1980_1
сообщение 19.3.2021, 11:29
Сообщение #754
Пользователь №: 116992
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, стандартом DIN 8140 на резьбовые вставки (на любом языке).
eldar1976ndt
сообщение 19.3.2021, 11:59
Сообщение #755
Из: Баку
Ловите! второй на Eng.
Прикрепленный файл  DIN_8140_1_1999_07.pdf ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  DIN_8140_1_1999.PDF ( 296,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
persona1980_1
сообщение 19.3.2021, 16:29
Сообщение #756
Спасибо!
AndruxaZ
сообщение 1.4.2021, 15:12
Сообщение #757
Пользователь №: 304698
Здравствуйте. Ищу DIN 76-1:2016-08.
Заранее спасибо!
eldar1976ndt
сообщение 6.4.2021, 21:15
Сообщение #758
Из: Баку
Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  DIN_76_1_2016_08.pdf ( 425,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
AndruxaZ
сообщение 9.4.2021, 14:19
Сообщение #759
Здравствуйте. Ищу DIN 59740, DIN 59745.
Заранее спасибо
viacheslav33
сообщение 12.4.2021, 21:06
Сообщение #760
Пользователь №: 390192
Добрый вечер! Буду очень благодарен, если у кого-то есть такой редкий зверь как DIN 4108-4-2020, английский язык предпочтительней. Спасибо заранее
Сообщение отредактировал viacheslav33 - 12.4.2021, 21:18
AndruxaZ
сообщение 14.4.2021, 8:38
Сообщение #761
Заранее спасибо
step48rus
сообщение 14.4.2021, 14:03
Сообщение #762
Пользователь №: 323637
Коллеги, день добрый. Может уже у кого-нибудь появился ISO 3834-2:2021, могли бы поделиться. Я буду безмерно благодарен
Сообщение отредактировал step48rus - 14.4.2021, 14:12
citrixserver
сообщение 16.4.2021, 9:42
Сообщение #763
Пользователь №: 148733
Добрый день Коллеги! В розыске вот этот набор:
DIN EN ISO 3834-2
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO/FDIS 3834-2:2020); German and English version prEN ISO 3834-2:2020 Edition 2021-02
Соответственно и prEN ISO 3834-3:2020 Edition 2021-02 и prEN ISO 3834-4:2020 Edition 2021-02
Вышли в феврале 2021г.
Заранее благодарен.
snti
сообщение 16.4.2021, 16:12
Сообщение #764
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
DIN EN ISO 3834-2
Заранее благодарен.
Update 2021-02
758.rar 126.27 MB https://1fichier.com/?yhaee12h6idib457hdvt
759.rar 159.74 MB https://1fichier.com/?5a0lekvvzsrydeoecack
760.rar 62.37 MB https://1fichier.com/?ua869ljefb1ooah6eaht
Inhalt__2021-02.txt.rar 465.19 KB https://1fichier.com/?hzzhkn3f0dkuamvpgab6
citrixserver
сообщение 17.4.2021, 18:58
Сообщение #765
Цитата(snti @ 16.4.2021, 16:12) *
Update 2021-02
P.S.
Возможно выложить линк на Update 2020-12 part 755 Заранее благодарен rolleyes.gif
с DIN_EN_ISO_3834-1_E__2020-12 und DIN_EN_ISO_3834-5_E__2020-12
Сообщение отредактировал citrixserver - 17.4.2021, 19:16
kakby
сообщение 20.4.2021, 9:20
Сообщение #766
Пользователь №: 390533
Цитата(qwe12345 @ 10.5.2020, 22:08) *
ISO/IEC TR 19075 (1-7) можно скачать здесь - https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/
ISO/IEC 9075:2011-2 Final Draft - http://jtc1sc32.org/doc/N1951-2000/32N1964...-FCD_9075-2.pdf
The parts are
1: Framework
2: Foundation
3: Call-Level Interface (CLI)
4: Persistent Stored Modules (PSM) - for example PL/SQL for Oracle or T-SQL for SQL Server.
9: Management of External Data (MED)
10: Object Language Bindings (OLB)
11: Information and Definition Schemas (Schemata)
13: SQL Routines and Types using the Java Programming Language (JRT)
14: XML-Related Specification
15: Multidimensional arrays (MDA) (Published June 2019)
16: Property Graph Query (SQL/PGQ) - Apparently being worked on for SQL:2020?
Part 16 will define how GQL (Graph Query Language) will be made accessible to SQL. If such a part will be added is (as of July 2019) still being discussed.
Part 2 - The largest and most importand part is part 2: foundations. In SQL:2011, it had 1470 pages.
It covers
Data types
DDL
Querying: select, join etc.
DML: insert, update, delete, merge …
Access Control: grant, revoke
Transaction control: commit, rollback, …
Connection management: connect, disconnect
Session management: set session
Exception handling: get diagnostics
В розыске -
ISO/IEC 9075-1-2016
ISO/IEC 9075-2-2016 cor1-2019
ISO/IEC 9075-2-2016
ISO/IEC 9075-3-2016
ISO/IEC 9075-4-2016 cor1-2019
ISO/IEC 9075-4-2016
ISO/IEC 9075-9-2016 cor1-2019
ISO/IEC 9075-9-2016
ISO/IEC 9075-10-2016
ISO/IEC 9075-11-2016 cor1-2019
ISO/IEC 9075-13-2016 cor1-2019
ISO/IEC 9075-14-2016 cor1-2019
ISO/IEC 9075-15-2019
ISO/IEC TR 19075-8-2019
и старые версии
ISO/IEC 9075:2011
Присоединяюсь к просьбе. =/
AndruxaZ
сообщение 20.4.2021, 10:53
Сообщение #767
напишите в соответствующую тему - стандарты ISO
может быть и помогут
eldar1976ndt
сообщение 20.4.2021, 17:35
Сообщение #768
Из: Баку
Прикрепленный файл  thumbs_up_4007573_960_720.png ( 302,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
arlgerdr
сообщение 22.4.2021, 23:10
Сообщение #769
Пользователь №: 335756
Добрый вечер,
поделитесь пожалуйста DIN EN 17339-2020
Заранее благодарен
eldar1976ndt
сообщение 25.4.2021, 20:23
Сообщение #770
Из: Баку
Цитата(arlgerdr @ 23.4.2021, 0:10) *
Добрый вечер,
Заранее благодарен
eldar1976ndt
сообщение 26.4.2021, 12:53
Сообщение #771
Из: Баку
Добрый вечер,
Заранее благодарен
Прикрепленный файл  DIN_EN_17339_2020__ENG_.pdf ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
AndruxaZ
сообщение 29.4.2021, 8:55
Сообщение #772
Здравствуйте. Ищу DIN 2510-6:2013-05, DIN 2510-7:2021-02.
Заранее спасибо
eldar1976ndt
сообщение 29.4.2021, 13:05
Сообщение #773
Из: Баку
Заранее спасибо
Прикрепленный файл  DIN_2510_7__2021_02.pdf ( 106,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  DIN_2510_6_2013_05.pdf ( 427,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Shtanko Sergey
сообщение 19.5.2021, 14:38
Сообщение #774
Пользователь №: 382531
Здравствуйте.
Ищу EN 15528
Заранее спасибо.
biy
сообщение 19.5.2021, 15:53
Сообщение #775
Из: Тернополь
Пользователь №: 297671
Изучаем.
Прикрепленный файл  BS_EN_15528_2015.pdf ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Shtanko Sergey
сообщение 19.5.2021, 15:58
Сообщение #776
Спасибо.
А на русском языке есть?
Цитата(biy @ 19.5.2021, 15:53) *
Изучаем.
biy
сообщение 19.5.2021, 19:44
Сообщение #777
Из: Тернополь
Нет.
Shtanko Sergey
сообщение 20.5.2021, 7:54
Сообщение #778
Спасибо.
Shtanko Sergey
сообщение 20.5.2021, 15:22
Сообщение #779
Помогите найти
PE-EN 1930:2012
AndruxaZ
сообщение 20.5.2021, 15:27
Сообщение #780
Цитата(Shtanko Sergey @ 20.5.2021, 17:22) *
Помогите найти
PE-EN 1930:2012
PE-EN 1930:2012, именно такой номер стандарта ???
или вот этот ? - https://www.beuth.de/de/norm/din-en-1930/142909339
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:45
