> Электромагнитная муфта, как подключить ?, Паспортные данные Un In не соответствуют сопротивлению обмотки.
hobo
сообщение 4.5.2013, 18:32
Пользователь №: 165540
День добрый всем, прошу совета:
Имеется абсолютно новая электромагнитная муфта,
бесконтактная, сухая, быстродействующая.
Э1ТМ113Б Э1ТМ113Б
В ТТХ: ТТХ для 11 габарита муфт типа 3Б
указано справочное напряжение 6,5В и номинальный ток 4,85А.
При выборе муфты предполагали и 5 раз у манагера переспрашивали ,
что номинальное напряжение 24В.
В каталоге была фраза типа "номинальное напряжение для всех муфт - 24В"
Получив муфту, меряю ей сопротивление обмотки - 1,5 ома.
При таком сопротивлении и 24В питании, ток должен быть 16 ампер,
что в 3 раза больше паспортного номинального, что не может не настораживать.
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что для быстродействующих муфт определяющим параметром
является именно ток ? И при эксплуатации нужно обеспечить именно его ?
2. Как тогда правильно запитать муфту ? Подключая нагло на 24 В боюсь сжечь обмотку,
да и блок питания тогда нужен не шуточный - ампер на 20.
Источник тока ? Где взять ?
Блок питания на 6,5В ? Тоже на каждом углу вроде не продается.
3. Что такое это "справочное" напряжение ? Нутром чую, что это напряжение, при котором
ток будет именно номинальным, т.е. 4,85А. Но для чего мне его в ТТХ написали ?
Чтоб я блок питания на 6,5 вольт искал ?
Кто встречался с подобными вещами? Пролейте свет, плиз.
Ludvig
сообщение 5.5.2013, 11:26
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Продавец сказал... . Он за свои слова не отвечает. Изготовитель отвечает за написанное им в ТТХ.
hobo
сообщение 5.5.2013, 11:32
Так манагер изготовителя и говорил.
Что изготовитель имел в виду,указав в ТТХ "справочное напряжение" - мне не понятно.
После праздников конечно попробуем еще раз с ними связаться, но ситуация не понятна.
Неужто завод производит оборудование на напряжение 6,5В ? Как их включать тогда ?
Или все-таки я неправильно ТТХ читаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:55
