2 страниц V  < 1 2
> Помогите народ замерзает.
Гость_Михалыч(Вильнюс)_*
сообщение 12.11.2006, 20:45
Сейчас после пуска на каждой ветке греет только около половины ближайших к распр. коллектору радиаторов, остальные холодные. Давление на входе вроде бы нормальное 0,45 Мпа (хотя манометр может врать, на обратке он например вообще не работает, температура прямой 35 С, обратки 31 С.
Вот ваша основная причина.
Обратка у вас имеет свободный слив в бак, скорее всего. Вот почему манометр на обратке не показывает. Создайте подпор на обратке частично прикрыв вентиль. Если это мало поможет, то надо будет задросселировать по паре радиаторов на каждой ветке.
С вас пузырь. Уверен что система начнёт работать завтра же.
tiptop
сообщение 12.11.2006, 21:58
Если я правильно понял смысл (может быть, и не понял, тогда - извините!),
то имеет место довольно распространённое заблуждение - "чем выше давление, тем больше расход".
В котельной, где я когда-то работал, было 9 одинаковых котлов.
Операторы говорят: "Вот этот котёл больше газа берёт, а тот - меньше...".
Спрашиваю: "Почему вы так думаете?".
"А, потому что у этого - давление газа перед горелкой выше".
Я говорю: "Представьте себе, что на горелку в топке поставили заглушку. Тогда давление газа перед ней станет вообще о-го-го какое!... А расход-то - ноль!!!"
Можно возразить, что я привёл нереальный пример. Однако, как-то раз, при очередной наладке пришлось разбираться, почему у котла, при прежнем давлении газа, расход его уменьшился. Выяснилось, что диаметр газовыпускных отверстий значительно уменьшился из-за отложений.
Вот так - давление газа растёт, расход уменьшается.
Кстати, сбиваются с толку и образованные люди. Видел, как наладчики, желая увеличить расход дутьевого воздуха, и не имея возможности сделать больше разрежение (направляющий аппарат дымососа был уже полностью открыт), уменьшали давление воздуха. Чтобы, таким образом, увеличить разрежение, а, следовательно, и расход воздуха.
Dimur
сообщение 13.11.2006, 10:54
Пользователь №: 2561
прошу прощения, это какое-то неправильное предположение. И вообще дикое, учитывая особенности построения теплосетей... как это обратка - в бак? какой бак???
а автору, что бы не было вот таких недоразумений, могу посоветовать либо все-таки дать описание системы (в том числе показания манометров и термометров, а не "вроде бы сломан"), либо завершить тему...
сообщение 13.11.2006, 21:55
Сообщение #34
Мддаа, ребятки!
Вы тут абсолютно не практики.
Увы!
Если вы не понимаетет суть подпора на обратке (про пьезометрические характеристики сети я молчу) то я просто умолкаю.
Я говорю о работе теплосети. И если этот самый несчастный дом культуры на самом верху, то почему мы можем тут говорить о работе конкретной местной системы отопления вне ситуации???
Добавлено - 21:57
Разговор то идёт о работе системы теплоснабжения. О теплосети местной, к вашему сведению.
А параллельная работа газовых котлов это несколько из иной оперы.
Добавлено - 22:00
Хмм.
Я не знал что вы не знаете такое определение работы теплосети, когда в самой нижней пьезометрической точке давление ниже разрешённого.
Теплосеть работает на свободный слив. А там, как я понял, регуляторов давления по ответвлениям вообще никто не проедполагал.......
Так?
Dimur
сообщение 14.11.2006, 15:23
Сообщение #35
это странное мнение с учетом того, что на входе у человека - 4,5 атм.
Вот если бы было 1-1,5 атм, то я бы подумал, что ваше предположение возможно.
Более того, я полагаю, что из-под текста следует, что теплосеть маленькая "местная" - от котельной до района и обратно, не более. То есть нет всех этих "замут", разницы высот сотни метров, включая совершенно убийственный режим низкого давления (не встречал термин "в открытый бак" huh.gif ).
сообщение 17.11.2006, 22:16
Сообщение #36
Ну вы ещё очень молоды и очень неопытны. Вот когда вы разморозите пару домов в сотню квартир каждый, вот тогда.....
И ещё вопрос. Ну а если на входе и на выходе давление одинаковое? 4,5 атм.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 2:28
