> крепление запорной арматуры и др элементов к стене ?, кто как монтирует ?
dms
сообщение 5.5.2013, 5:21
Пользователь №: 56583
Всем привет!
С праздником, уважаемые форумчане!
Приступаю к монтажу системы водоснабжения в доме. Вот решил спросить - надеюсь, кто-нибудь поделится опытом в вопросе.
Кто как крепит запорную арматуру, отводы и пр и др. фасонные изделия?
Вариант 1: традиционно - шпильки в стену + хомуты, вроде и неплохо и традиционно, но шпильки каждые 15 см делать, чтобы фильтр снять, и т.д....,и еще смущает, что расстояние вводной трубы от стены у меня (ввод пнд с краном) уже 10 см, придется отводом ближе повернуть, всю стену в подвале издырявить придется с учетом монтажа арматуры, это не считая отопления smile.gif
Вариант 2: "а-ля дин рейка", то есть - на кронштейнах к стене поперечная рейка (уголок, пластина, профиль...) и к ней те же хомуты скорее всего, зато ставить одно удовольствие: ось задана, сверли хоть каждые 5 см.
Водомерный узел расположен горизонтально.
Заранее спасибо!
С уважением,
Михаил
nick2
сообщение 6.5.2013, 17:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если ДИН-рейка - то берите с перфорацией. сверлить не надо.
годится для коротких= участков
я закрепил на хомуты арматуру (счетчики, ФГО, краны с сервоприводом (Аквасторож), коллектор после фильтра IF-10).
трубы посадил на скобы пластик, вплотную к стене. трубы - полипропилен.
dms
сообщение 6.5.2013, 19:58
Видимо так и придется.
Хотя думал все-таки как-то более универсально что-ли сделать.
Сейчас еще и определенные проблемы есть на хомутах крепить: расстояние от стены 12 см. см вложение.
На вложении ввод сделан в стене, труба изгибается ниже, на фото не видно. Ось трубы на расстоянии 12 см от стены.
Вот и думал: может более правильно сделать поворот трубы, закрепить на стене на кронштейнах направляющую "рейку" (профиль, уголок...)
и уже к нему крепить арматуру. Или поворачивать двумя углами (один на фото есть - накручен для примера): 1 й угол к стене, второй - вдоль стены.
Тогда расстояние от стены уже 2 см будет sad.gif мало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:50
