(0-10)Вольт преобразовать в (0-10)Вольт, ...с гальванической разязкой. Как это делают? |
6.5.2013, 22:29
Здравствуйте!
Какова у контроллеров схемотехника входных цепей, имеющих гальваническую развязку?
Есть ли для этого микросхемы в корпусе DIP ?
7.5.2013, 9:48
один из вариантов схемотехники: преобразование аналога в ШИМ, ШИМ через оптику или трансформатор, ШИМ в аналог. имхо - самый простой. нужен мк, оптрон и всякая мелочь.
другой способ - есть мелкосхемы-оптроны как раз для трансляции и линеаризации аналога в аналог напрямую. если интересно могу поискать название. были в протон-импульсе, есть импортные.
7.5.2013, 9:59
to LordNВот, что-нибудь подобное ищу:
Кол-во скачиваний: 68Интересно, как реализуют гальваническую развязку входов у известных контроллеров?
Сообщение отредактировал tiptop - 7.5.2013, 10:01
7.5.2013, 10:28
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Гальваника от DATEXEL правда 0-20 мА.
7.5.2013, 10:35
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Есть ли для этого микросхемы в корпусе DIP ? Вы хотите что-то своё собрать? А то у Schneider Electric есть универсальный преобразователь напряжение/ток RMCL55BD. Может, то, что Вам нужно? Схема примерно такая:
7.5.2013, 11:35
Цитата(beastmaster @ 7.5.2013, 11:35)  Вы хотите что-то своё собрать? Да. Как это делается "рядом" с контроллером?
7.5.2013, 14:33
Цитата(tiptop @ 7.5.2013, 13:59)  to LordNВот, что-нибудь подобное ищу:
Кол-во скачиваний: 68Интересно, как реализуют гальваническую развязку входов у известных контроллеров? по сути это вариант нумер первый в моем описании. расширенный до полноценного АЦП и передачи далее в цифре через АДУМ. я описал тож самое. преобразователь аналог/ШИМ на микроконтроллере, преобразователь ШИМ/аналог на RC-цепочке. в одну мелкосхему свою хотелку вы сможете уложить только применив что-то с программируемой структурой т.е. типа фпга видимо..
7.5.2013, 16:50
и, кстати, в названии темы озвучена именно задача переноса аналога через гальваноразвязку, а не цифры.
7.5.2013, 18:31
Цитата(LordN @ 7.5.2013, 17:50)  и, кстати, в названии темы озвучена именно задача переноса аналога через гальваноразвязку, а не цифры. Да. Когда я открывал эту тему, то ещё не особо-то думал о вариантах. Но главное: мне интересно, как делают гальваническую развязку аналоговых входов напряжения В СЕРИЙНО ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРАХ ?
Сообщение отредактировал tiptop - 7.5.2013, 18:32
7.5.2013, 18:51
Пользователь №: 191728
Цитата(tiptop @ 7.5.2013, 18:31)  Да. Когда я открывал эту тему, то ещё не особо-то думал о вариантах. Но главное: мне интересно, как делают гальваническую развязку аналоговых входов напряжения В СЕРИЙНО ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРАХ ? например развязывая питание АЦП и оптронов в его выхных цепях изолирующим DC-DC преобразователем.
7.5.2013, 19:27
Цитата(Vostrin @ 7.5.2013, 19:51)  например развязывая питание АЦП и оптронов в его выхных цепях изолирующим DC-DC преобразователем. Спасибо! Есть ли схема из серийного контроллера?
Сообщение отредактировал tiptop - 7.5.2013, 19:29
7.5.2013, 20:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(tiptop @ 7.5.2013, 18:31)  мне интересно, как делают гальваническую развязку аналоговых входов напряжения В СЕРИЙНО ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРАХ ? Гальваноразвязку в серийно изготавливаемых контроллерах обычно делают по цифровой шине, где модуль общается с ЦП. В самом аналоговом тракте гальванобаръеров нет.
Сообщение отредактировал poludenny - 7.5.2013, 20:30
7.5.2013, 20:37
Цитата(poludenny @ 7.5.2013, 21:29)  Гальваноразвязку в серийно изготавливаемых контроллерах обычно делают по цифровой шине, где модуль общается с ЦП. Спасибо! А схема есть?
8.5.2013, 8:45
Из: Запорожье
Цитата(tiptop @ 7.5.2013, 20:37)  А схема есть? нет
8.5.2013, 10:09
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Честно говоря, не понимаю такого большого желания непременно делать самопал... Неужели это обойдется дешевле, чем серийные изделия, например от Промсат? Или самопалы будут выглядеть серьезнее?
8.5.2013, 19:12
Цитата(tiptop @ 8.5.2013, 0:37)  Спасибо! А схема есть? вы же её сами привели  просто в вашей показан один канал ацп, а в риале их может быть несколько, например восемь. адум, это и есть dc-dc с оптобарьером и приемопередатчиком для последовательной связи
8.5.2013, 19:18
Цитата(LordN @ 8.5.2013, 20:12)  вы же её сами привели  просто в вашей показан один канал ацп Ну, эта схема мне попалась "сама по себе", а не со словами, что "это из контроллера Allen-Bradley".
Сообщение отредактировал tiptop - 8.5.2013, 19:23
8.5.2013, 20:03
адум это специальная мелкосхема для гальваноразвязки цифры. многие её и юзают. возможно не все.
13.5.2013, 8:32
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
на мой взгляд, заниматься "самопалом" нужно тогда и ТОЛЬКО тогда, когда нет заводских изделий. А они как раз таки есть для этого случая... Можете посмотреть хотябы вот это
13.5.2013, 8:58
Из: Сибирь-матушка
Вот ещё подобная тема на которой я выкладывал схему конвертирования 0-10В в 2-10В с полной гальваницеской развязкой... может чем поможет
13.5.2013, 19:49
Цитата(kdu @ 13.5.2013, 9:32)  Можете посмотреть хотябы вот этоСпасибо! Интересная штучка. А известно, что за микросхемы там внутри?
14.5.2013, 6:04
Из: Сибирь-матушка
Цитата(tiptop @ 13.5.2013, 22:49)  А известно, что за микросхемы там внутри? Я думаю там не 1 и не 2 микрашки, а поболее + куча дискретного "ливера". Только непонятно зачем Вам ЭТО?
14.5.2013, 7:17
Цитата(kdu @ 14.5.2013, 7:04)  непонятно зачем Вам ЭТО? Сыну для дипломного проекта (для "мухарайки" и для чертежа).
