2 страниц V   1 2 >
> Как мультиплексировать большое количество тензодатчиков, экономным способом
Vostrin
сообщение 7.5.2013, 11:08
Пользователь №: 191728
Нужно с невысокой скоростью (1 отсчет в 3 сек на 1 канал) считывать показания с 29 независимых тензодатчиков и передавать их по Modbus в ПЛК. Все датчики находятся компактно друг к другу на расстоянии до 2 метров
Ставить такой модуль ввода http://www.owen.ru/catalog/42549881 дорого, его мультиплексор облсуживает всего 4 канала.
Если не найду готового решения буду думать о многоканальном АЦП с Modbus (для него нужна скорость считывания существенно выше, чтобы математически обработать и усреднить показания по времени)
Vyacheslav
сообщение 7.5.2013, 11:31
Из: София
Пользователь №: 22327
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/...0000000_0en.pdf
ставите 29 модулей и контроллер с ModBus протоколом
Vostrin
сообщение 7.5.2013, 12:03
к какому контроллеру подключается модуль ?
Прикрепленный файл  data_contacts.jpg ( 6,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Vyacheslav
сообщение 7.5.2013, 12:09
Из: София
ну если нужен ModBus протокол то к контроллерам Wago 750-812, 750-814, 750-815, 750,-816 на выбор
Сообщение отредактировал Vyacheslav - 7.5.2013, 12:10
Vostrin
сообщение 7.5.2013, 12:18
1) Модуль совместим только с контроллерами Wago ?
2) требуется 29 модулей и 1 любой контролллер из "Wago 750-812, 750-814, 750-815, 750,-816" ?
http://www.orisline.ru/index_good_80637.html
750-491/000-001 1 Ch. Analog Input Module, DMS, 65 ms Цена: 9 770 руб.
750-812 MODBUS for digital and analog signals, RS-485, 19,2 kbps, Lloyd Цена: 14 893 руб.
итого около 300 тыс рублей для 29 каналов
в начале темы написал, что 7 тыс руб на 4 каждые канала дорого для низкоскоростной системы (нужен 1 отсчет в 3 секунды)
Сообщение отредактировал Vostrin - 7.5.2013, 12:28
Vyacheslav
сообщение 7.5.2013, 12:24
Из: София
1) модуль совместим только с ваго
2) да
примерно 5300 евра, (у нас в Болгарии smile.gif )
Сообщение отредактировал Vyacheslav - 7.5.2013, 12:25
Vostrin
сообщение 7.5.2013, 12:29
2) да
спасибо, однако дорого для такой простой задачи
есть экономные варианты?
Vyacheslav
сообщение 7.5.2013, 12:36
Из: София
можете получить скидки у продавцов от 20 до 35% может больше, а так на вскидку кроме Ваго и овена не могу предложить, поверьте дешевые варианты выливаются или в дорогой монтаж или в дорогое программирование или в дорогую пусконаладку или в дорогую эксплуатацию. Выбирать Вам конечно, но если надо собирать данные от 29 тензодатчиков, то система не такая уж и простая, и ИМХО не может быть дешевой. Смотрите Китай, будет дешевле smile.gif.
Vostrin
сообщение 7.5.2013, 12:45
Вячеслав, вы не инженер, а коммерсант?
Мне непорнятны мифические сложности упомянутого дорогого программирования или монтажа. Если я делаю, то знаю что именно делаю.
В данном случае нужны недорогие, пусть и низкоскоростные модули ввода.
Если есть готовый специализированный модуль ввода для тензодатчиков, он самостоятельно производит первичную математическую обработку измерений, остается выбрать параметры без программирования и взять готовый результат.
Vyacheslav
сообщение 7.5.2013, 12:49
Из: София
Я и инженер и коммерсант, так уж получилось.
Вы спросили, я Вам ответил. про трудности с дешевым оборудованием это мое оценочное суждение, готовых решений не держим, интернет Вам в помощь
Alexander_I
сообщение 7.5.2013, 14:12
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Можно использовать нормализаторы сигналов, например SG-3016 от ICP DAS, и обычные 8-канальные модули ввода для контроллеров. Будет сильно подешевле. Конечно, все зависит от вашей топологии, и оттого, на какие контроллеры припадете. Наверное, вестьма недорогой и весьма надежный вариант будет с Дельтой. Нормализаторы стоят менее 140 USD.
P.S. Хотя, сейчас прикинул, модули М-7016 того-же производителя работают по Модбас, они двухканальные, и стоят менее 245 у.е., будет явно экономичнее предложенного ранее варианта. К работе и ICP DAS, и Delta никаких нареканий нет - работают годами в жесточайших цеховых условиях.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 7.5.2013, 14:23
Vostrin
сообщение 7.5.2013, 15:02
4-канальный стоит 7 847,00 руб, можно найти решение дешевле?
Alexander_I
сообщение 7.5.2013, 15:10
Из: Одесса
Не пробовал. Однако 2-канальный от ICP DAS никогда не променяю на 4-канальный от Овен. Потерял я к нему всякое доверие...
Vostrin
сообщение 7.5.2013, 15:23
В нем что-то плохо?
Сообщение отредактировал Vostrin - 7.5.2013, 15:23
Alexander_I
сообщение 7.5.2013, 15:55
Из: Одесса
Расшибали об него нос, и мы, и соседи. В плане надежности и сырости изделий... Правда, мы им уже давольно давно не занимаемся, уж точно более 8-и лет. Может что и поправилось, однако, единожды солгавшему - кто поверит... rolleyes.gif
Vostrin
сообщение 7.5.2013, 16:25
не было 8 лет назад модуля МВ110-224.4ТД
Alexander_I
сообщение 7.5.2013, 16:45
Из: Одесса
Этого - точно не было. Нам хватило другого. Я говорю об изделиях Овена, а не конкретно об этом модуле.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 7.5.2013, 16:46
Vostrin
сообщение 7.5.2013, 16:54
Ай йя просто понял, что вы потеряли доверие к этому модулю
йцукен
сообщение 7.5.2013, 16:55
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
А это нормально - экстраполировать отрицательный опыт работы с продукцией восьмилетней давности на современные изделия, которые даже в руках не держали? rolleyes.gif
Как выглядит построение логической цепочки для обоснования такой экстраполяции? rolleyes.gif
Alexander_I
сообщение 8.5.2013, 10:05
Из: Одесса
Логическая цепочка заключается в том, что я даже не желаю держать в руках эти современные изделия.
Vostrin
сообщение 8.5.2013, 16:50
"твердо и дубово убежден , знаю, но толком объяснить не могу" - и есть непонимание логики
таки батенька и не держите в руках, держитесь подальше от систем автоматики.
йцукен
сообщение 8.5.2013, 17:35
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Ka3ax
сообщение 8.5.2013, 20:09
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
не дороое изящное решение с возможностью наращивания
B390DMUX-U16
смотри аттачмент
Прикрепленный файл  B390_D_MUX_U16.pdf ( 118,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Vostrin
сообщение 9.5.2013, 4:23
B390DMUX-U16 смотри аттачмент
спасибо, но будет ли устройство корректно мультиплексировать малые сигналы в несколько миливольт от тензодатчиков ?
... Multiplexer fur analoge Signale (0-10V oder Sensor) ...
Alexander_I
сообщение 9.5.2013, 19:16
Из: Одесса
Цитата(йцукен @ 8.5.2013, 17:35) *
Вот именно из-за непонимания этой самой логики мои системы работают годами, без всякого вмешательства и танцев с бубнами. Буду и далее держаться подальше от систем автоматики с использованием Овен.
Vostrin
сообщение 9.5.2013, 20:36
а что собственно в системах ICP DAS ваше - прикручивание проводов отверткой или разработка firmware?
Alexander_I
сообщение 10.5.2013, 8:14
Из: Одесса
Собственно все. От первой линии на схеме до запуска на объекте. От ICP DAS используем только периферию. Контроллеры не используем давно.
Vostrin
сообщение 11.5.2013, 8:31
не верю, наверное также расшибаете об это оборудование нос как о несуществовавший в том момент тензоконтроллер Овен:
Alexander_I
сообщение 11.5.2013, 19:23
Из: Одесса
Я не бог, чтобы в меня верить. А словоблудие оставляю на вашей совести. За моими плечами десятки систем, в самых разных отраслях промышленности. И я уже давно учу других, как не расшибать нос.
Vostrin
сообщение 12.6.2013, 21:21
давай, Александор, учи других, но держись подальше от любых ПЛК
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 15:13
