3 страниц V  < 1 2 3
> Автоматизация ИТП, Выбор схемы автоматизации узла смешения для СО
tiptop
сообщение 15.8.2019, 19:28
Сообщение #61
И ещё.
vaka66: на ESBE я сам видел, как поток клинит 3-х ходовой
сообщение 15.8.2019, 20:16
Сообщение #62
Так "клинит" или "момента" у привода не хватает?
tiptop
сообщение 15.8.2019, 21:16
Сообщение #63
Кстати, бывают неприятные явления и с клапанами, имеющими прямоходный электропривод. Вот, например, моя реплика в теме этого года: куда лучше установить трехходовой клапан
Agasa
сообщение 16.8.2019, 8:20
Сообщение #64
Пользователь №: 303690
kosmos440o, vaka66, пожалуйста, расскажите подробнее, как этот самый клин происходит, почему? Может ли быть дело в неверном подборе клапана или пусконаладке? Или же это явление постоянно?
dvortsov
сообщение 19.8.2019, 6:04
Сообщение #65
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Ну если вы про клин, то начните хотябы с того какой у вас клапан - двухседельный, шаровый или еще какой?
kosmos440o
сообщение 19.8.2019, 9:38
Сообщение #66
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 17:43) *
Инж323, спасибо, но вопрос совсем не об этом.
Есть мнение, которое выразил kosmos440o, что во время наладки и эксплуатации при переходных режимах (на улице 0-8С) клапаны клинит. Я ни в коем случае не опровергаю это, но хотелось бы узнать ещё другие примеры из опыта.
Клапаны клинит по перепаду давления - для устранения этого можно даже регулятором давления обойтись. Если делать по-современному, то поставить частотник с двумя датчиками давления и подключить к СКАДе, чтобы можно было писать графики и выловить возникшие проблемы, а также, не выезжая на объект, подрегулировать перепад при необходимости. Частотник будет держать заданный перепад, избавлять от гидроударов. Если вдруг с какого-то перепуга сделают балансировку гидравлики на приточках - он будет поддерживать эту балансировку всегда, независимо от всех температур. Это позволит в последующем после настройки на все сезоны по несколько лет работать без проблем. Скада позволит оперативно отреагировать, например, если через дырочку водичка убежит. Как плюс, частотник ещё сэкономит энергию циркуляционного насоса и сам себя окупит за пару тройку лет. Датчик давления на обратке заодно заменит реле сухого хода (с помощью автоматики частотника или внешнего контроллера)
При температуре 0-15 С наружного воздуха и высокой температуре теплоснабжения, вероятно, что системы вентиляции будут работать нестабильно с зимними настройками автоматики (зависит от того, какие контроллеры поставят или как настроят, тут разные варианты могут быть, также зависит от мощности и расхода вентустановок). Для сохранения стабильности надо понижать температуру теплоснабжения. Тут тоже можно решить проблему наполовину - диспетчеризацию вентустановок сделать, чтоб в случае чего подстраивать контроллеры. Либо второе половинчатое решение - температурный график теплоснабжения вентустановок. Лучше всего это всё совместить - сделать погодозависимую автоматику и вывести на компьютер обслуживающей компании. Заодно можно будет экономию настроить, которая за пару сезонов максимум, все затраты отобьёт. Как минус - то, что пару более-менее толковых автоматчиков надо всегда иметь. Но по идее, их так и так желательно иметь, так как вентиляция по-любому идёт с автоматикой. При необходимости, можно отдать обслуживание автоматики на аутсорс, чтобы сэкономить. Тут-то СКАДа и пригодится, чтобы всем всех контролировать.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.8.2019, 9:56
Inchin
сообщение 4.9.2019, 14:52
Сообщение #67
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Благо Дарю Вам за развернутый комментарий!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:51
