> Спа салон под квартирой
galysiaaa
сообщение 7.5.2013, 14:43
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Такая ситуация: жилой дом, в котором на цокольном этаже расположен спа-салон. Стояки канализации из квартир выходят по центру тренажерного зала и бассейна. В полу санузла (1-й этаж) провести канализацию не получается, потому что большая длина и соответственно большой перепад (примерно 18 см, причем диаметр трубы 110 мм и толщина перекрытия 300 мм).
Как можно решить эту проблему? Возможно у кого-то уже такая была ситуация ... Буду благодарна!
Khomenko_A_S
сообщение 7.5.2013, 14:52
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
не могу открыть почему то
yfray
сообщение 7.5.2013, 16:05
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
А если стояки по четвертой оси сверху (примерно ось Е)прокладывать?
fantomas_1954
сообщение 7.5.2013, 23:01
Пользователь №: 126566
По-моему, канализацию жилой части надо провести в подшивке подвала (в спа салоне). Высоты там вполне достаточно. Пусть архитектор поработает мозгами...))
galysiaaa
сообщение 9.5.2013, 22:48
Из: Львов
Подскажите еще пожалуйста: а в саунах сухого жара (до 5 человек) нужно только 2 трубы В1 (1 перферованая труба диаметр 25 при пожаре, а вторая труба диаметр 20 - для подачи воды? или это вообще работа не ВК-ника?
Сообщение отредактировал galysiaaa - 9.5.2013, 22:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:17
