> Смазка для паронитовых прокладок
J. Antonio
сообщение 7.5.2013, 16:10
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Известно, что паронитовые прокладки перед сборкой фланцевого соединения на тепловых сетях желательно смазывать, чтобы прокладка не прикипела и при последующей разборке не пришлось её срезать ножом и менять на новую. Какую смазку лучше всего использовать? И влияет ли она на состав теплоносителя (в случае с ГВС и ХВС)?
сообщение 7.5.2013, 16:18
С графитом.
J. Antonio
сообщение 7.5.2013, 16:26
Из: г. Н. Новгород
Просто графитовую? Марку можно? И как она на ГВС/ХВС?
evgen011981
сообщение 7.5.2013, 17:08
Пользователь №: 177607
"UNIPACK" С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ВСЕ НОРМАЛЬНО-ОНА ВОБЩЕМ И НЕ КОНТАКТИРУЕТ С НЕЙ
J. Antonio
сообщение 7.5.2013, 17:30
Из: г. Н. Новгород
ОБЫЧНАЯ ПАСТА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ «UNIPAK» ?
сообщение 7.5.2013, 18:44
Пользователь №: 8854
Лучше уж графитовые прокладки применять из графлекса, а паронитовые теряют упругие свойства и их лучше поменять.
Гость_Iroha_*
сообщение 7.5.2013, 20:00
Паронит это асбест с резиной, смешивают и раскатывают между валами.
Прокладки из паронита перед употреблением выдерживают в горячей воде и натирают графитом.
Сообщение отредактировал Iroha - 7.5.2013, 20:05
Галиев
сообщение 7.5.2013, 20:20
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Давайте еще марку графита обсудим.
tiptop
сообщение 7.5.2013, 20:55
Смазывают, оставляют на ночь - для того, чтобы паронит стал "помягче".
Чтобы не "прикипела" пользуются графитовой смазкой.
сообщение 7.5.2013, 20:56
Неужели кто-то до сих пор делает бизнес на повторном использовании прокладок?
сообщение 7.5.2013, 21:19
Только резина
сообщение 7.5.2013, 21:46
Пользователь №: 32666
Прокладки на теплосети это порнография, их пережимает по зиме и потом вырывает на ближайших гидравлических испытаниях. Наши теплосети от этого отошли лет двадцать назад. Приварил и забыл. Прямо к фланцу.
J. Antonio
сообщение 7.5.2013, 21:53
Из: г. Н. Новгород
На ХВС и уж тем более ГВС у нас ставят только паронит, никакой резины. Отличные прокладки ВАТИ-22. На тепловых сетях частенько приходится снимать расходомеры для чистки, и соответственно мудиться с отскребанием ножом прикипевших к зеркалу фланца прокладок, что отнимает время, особенно на больших диаметрах. Отсюда и поднял вопрос. Вообщем буду искать графитовую смазку.
Кстати, видел на сетях ГВС в одном жилом доме как сквозь паронитовые прокладки на фланцевых соединениях выходят наружу соли из воды, видимо на источнике химподготовка страдает
Не соглашусь, нормальным, качественным прокладкам ничего не будет, тем более сейчас навалом импортных материалов, очень качественных. В вашем случае теряется весь смысл фланцевого соединения - как разборного
Сообщение отредактировал J. Antonio - 7.5.2013, 21:54
Гость_Iroha_*
сообщение 7.5.2013, 22:28
В пароните асбест присутствует, как на это СЭС смотрит ?
сообщение 8.5.2013, 0:12
Копец...даже в голову не пришло, что речь идет о тепловых сетях. Неужели правда, что городские сети на прокладках?
Евгений Буш
сообщение 8.5.2013, 0:57
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Хороши замаринованные в горячущей олифе крошки силицированных графитов марок СГ-Т, СГ-П и СГ-М, также неплохо зарекомендовали те же крошки но из термоактивного углепластика. тут главное рашпиль правильно подобрать, а там уже просто возвратно-поступательное-прлувращательное движение рук и за смену ух, сколько накрошить можно...
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 8.5.2013, 0:58
сообщение 8.5.2013, 8:48
Разборные тепловые сети... а зачем они?
tiptop
сообщение 8.5.2013, 8:51
К задвижкам приваривают?
сообщение 8.5.2013, 10:10
Да, прямо к притёртым в спецорганизации фланцам)) Сам испытал культурный шок, когда впервые увидел))
Галиев
сообщение 8.5.2013, 14:21
Из: г.Саранск
Не страдает, количество солей в воде остается прежним: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-15/114.htm
Обратный осмос не в счет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:15
