> Простой скрипт. Где ошибка?
dkapotov
сообщение 7.5.2013, 22:19
Пользователь №: 175865
Вставил простейший скрипт
1 scenario_movie = grp.getvalue('10/0/1')
2 If scenario_movie = true
3 then
4 grp.write('0/0/1', true)
5 grp.write('1/0/6', 1)
6 grp.write('1/0/7', 1)
7 grp.write('1/0/8', 1)
8 grp.write('1/0/9', false)
9 else
10 end
В строке 2 матюкается на знак = . Что не так в синтаксисе?
P.S. Просто ненавижу такие ситуации... На какой-то ерунде затык и ничего не движется
Сообщение отредактировал dkapotov - 7.5.2013, 22:21
v-david
сообщение 8.5.2013, 7:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
ну если отвлеченно от конкретного прибора, то в языках зачастую then пишут в той же строке, что и If. Как у Вас - не знаю
Stem
сообщение 8.5.2013, 15:38
Пользователь №: 143916
Должно быть так
2 If scenario_movie
3 then
9 else
10 end
SCADAMaster
сообщение 9.5.2013, 15:29
Пользователь №: 178868
Язык Lua?
У него как и у языка C оператор "равно" это ==, оператор "не равно" ~=.
Сообщение отредактировал SCADAMaster - 9.5.2013, 15:29
dkapotov
сообщение 13.5.2013, 11:07
Про знак равенства я знаю. Интересно то, что в LM работает и одинарный и двойной знак "равно". В моем скрипте я пробовал ставить двойной знак и все равно получал ошибку. Дело в том, что стоит после знака равно или это не имеет значения?
Кстати, ваш вариант тоже не проходит. Та же ошибка
P.S. Нашел причину. Дело было в большой букву слова If
Сообщение отредактировал dkapotov - 13.5.2013, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:04
