> Сертификация Knx, Британский стандарт
BigMaikl
сообщение 8.5.2013, 16:38
Пользователь №: 103047
Джентльмены.
Нужна ваша помощь в хитром вопросе.
Шеф купил домик в Англии и задумал капитальный ремонт. Управление домом - на KNX. Работаем с английской конторой, которая делает инженерный проект. Как приближенного к KNX rolleyes.gif привлекли в качестве советника. И вот на стадии переписки возникли с ними терки. Для понимания сюжетной линии - цитата. Соответственно (З) - заказчик, тобишь мы и (И) - английская проектная контора:
- (З) Для установки в монтажные коробки Британского стандарта, в серии GIRA есть переходные кольца.
- (И)Коробки должны быть квадратные из металла, потому что они подключаются к защитному заземлению. Никто, ничего менять не будет. Принимайте как есть, иначе будут проблемы при согласовании электромонтажных работ и получении сертификата на установку.
- (З)Коробки не трогаем, ставим Британские. Переходные кольца относятся к фурнитуре Gira.
- (И)Все выключатели, розетки и остальное электроустановочное оборудование, должно иметь Британский сертификат соотвествия. Только в этом случае, Подрядная организация выдаст сертификат, который позволяет принять здание в эксплуатацию. Без этого сертификата, здание могут закрыть до устранения замечаний.
Может кто подскажет, есть ли в природе этот сертификат соответствия или же эти нехорошие люди тупо пудрят мозг? Где найти этот сертификат GIRA?
Спасибо, с наступающим Праздником.
Ответов (1 - 2)
Aurelius Marcus
сообщение 8.5.2013, 20:07
Пользователь №: 354
...как минимум на гирахотлайн...
ANTim
сообщение 8.5.2013, 22:53
Пользователь №: 2101
Хотя я почему-то уверен, что у Гиры есть все британские сертификаты, если она продает свою продукцию в Британии. Свяжитесь с немцами или с представительством Гиры в Британии. Думаю, что с Gira.de все найдете.
Сообщение отредактировал ANTim - 8.5.2013, 22:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:07
