2 страниц V  < 1 2
> котел Buderus, Режим работы и наладка
Галиев
сообщение 11.1.2014, 22:22
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Прикрепленный файл  _____________.gif ( 8,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
На этом чертежике показана установка заглушки на дымогарную трубу.
Вам же нужно поступить следующим образом:
1. болгаркой с маленьким шлифовальным диском снять часть сварного шва (валика), выступающего за плоскость трубной доски.
2. с помощью куска арматуры зафиксировать трубу, а то потом упадет.
3. дуговой сваркой или газорезкой очень аккуратно сдуть остатки сварного шва, при этом не повреждая трубную доску. В идеале, для этой процедуры используется холодная обработка металла резанием, сверла и фрезы. Но, имея в наличии сварщика, на котором некуда пломбу ставить, придется делать по колхозному.
Если же трубную доску повредили, то заплавить это место дуговой сваркой и потом зачистить хоть круглым рашпилем.
4. то же, на ответной части котла.
5. сообразить по месту как выколотить трубу из котла.
6. взять отрезок новой трубы и примерить, как войдет в доску, если не лезит - заранее подработать.
7. концы новой трубы, отрезанные в размер, зачистить до металлического блеска.
8. на трубной доске изобразить фаску.
9. из трубы меньшего диаметра или длинной арматурины сделать направляющую, по которой завести в котел новую трубу.
10. ни в коим случае не использовать сварочный трансформатор переменного тока, только постоянку или инвертер.
11. варить в два прохода, сперва корень шва, затем усиление.
12. опрессовать, обмыть.
Галиев
сообщение 11.1.2014, 22:28
Из: г.Саранск
Экскурс в историю:
http://www.vparavoz.com/kp/kp_32.html
11Therion11
сообщение 11.1.2014, 23:02
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Боюсь нарваться на грубость !! Но что такое Трубная доска????
А так все очень понятно расписано!!! Осталось только сделать
Резку буду проводить пропаново-кислородной горелкой. На сварку есть неплохой инвертер.
Галиев
сообщение 11.1.2014, 23:12
Сообщение #34
Из: г.Саранск
Только без обид - настоятельно рекомендую нанять бригаду монтажников, имеющих опыт в подобных работах.
Трубная доска - плоская, не деревянная, с отверстиями для сварки / вальцовки труб, в Вашем случае, это та железяка, к которой приварены как жаровая, так и дымогарные трубы.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=тр...107-fh-448-pd-1
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:54
