> Прокладка водопровода между фундаментами зданий
YuliyaMF
сообщение 9.5.2013, 18:32
Пользователь №: 191922
Подскажите, кто знает,пожалуйста!!!
Необходимо проложить водопровод между фундаментами зданий, расстояние между которыми 6 м. По СП ГП расстояние д.б. не менее 5 м. Можно ли проложить в футляре и если да, то по какой нормативный документ это подтверждает?
freese
сообщение 11.5.2013, 11:11
Пользователь №: 33474
СНиП 2.04.02-84* п.8.51
ALes
сообщение 8.9.2015, 16:47
Пользователь №: 131562
freese Дата 11.5.2013, 11:11
Так в этом пункте речь идет о расстояниях от одного водопровода до другого. В СП "Генеральные планы промышленных предприятий" допускается прокладывать водопровод (если он не противопожарный) в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения коммуникаций в результате осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на коммуникациях (т.е., видимо, имеются ввиду футляры или каналы). Для фундаментов зданий и сооружений таких допущений нет. А если нужно ввести противопожарный водопровод Ду200 в здание, в котором нет подвала, фундаменты столбчатые, расстояние между осями фундаментов 6 м (соответственно, между подошвами фунтаментов и того меньше - метра 4), а отметка трубопровода немногим выше подошвы фундамента? Какие варианты решения такой ситуации могут быть?
freese
сообщение 8.9.2015, 17:44
ошибочка
из разряда "как вообще вводить в здание водопровод, ведь по нормам от водопровода до фундамента 5 м.?"
Ну оставьте здание без водоснабжения, поставьте водоразборную колонку во дворе
Ferdipendoz
сообщение 8.9.2015, 18:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
В пределах - это значит в пределах самого фундамента. В границах образующей фундамента.
По поводу же уменьшения именно минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений см. п. 12.36 этого же СП 42.13330:
"Указанные в таблицах 15 и 16 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности."
Смело вводите водопровод в футляре
ALes
сообщение 14.9.2015, 16:59
Премного благодарен за экспертное разъяснение. Один уточняющий вопрос: в границах образующей фундамента - это значит, что над подошвой (над широкой частью столбчатого фундамента), если смотреть в разрезе?
Действительно, в СП 42.13330 все хорошо написано! Спасибо за ссылку!
Однако в СП 18.13330 такого, к сожалению, нет, а здание производственное и подчиняется именно этому СП.
Может, есть еще какой-нибудь вариант?
На мой взгляд, чтобы не городить каких-нибудь СТУ, обосновывая, что у нас все надежно и безопасно, можно выполнить ввод над землей (с обогревом и изоляцией).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:42
