Гарантированный напор в пожаротушении, Давайте обсудим |
4.3.2010, 10:27
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
Коллеги, ситуация следующая- Водоканал выдает ТУ,в которых пишет- "гарантированный напор 20 м.в.ст.", на основании этого выполняется проект, подбираются насосы в котельной, манометры, а при реализации проекта выясняется,что давление в системе 60 м.в.ст- на итог насосы не задействованы, манометры подобраны неправильно. Причем описанная ситуация не единичная, а типовая. Теперь вопрос- существует ли какой либо документ, помимо 83 постановления от 2006 года, регламентирующий отклонения,которые возможны при определении "гарантированного напора"?
4.3.2010, 10:53
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Rein @ 4.3.2010, 9:27)  существует ли какой либо документ, регламентирующий отклонения,которые возможны при определении "гарантированного напора"? снип наружки.
4.3.2010, 15:28
не нашел
5.3.2010, 12:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Rein @ 4.3.2010, 16:28)  не нашел 2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. ..... Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.
5.3.2010, 12:16
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Rein @ 4.3.2010, 10:27)  Водоканал выдает ТУ,в которых пишет- "гарантированный напор 20 м.в.ст.", на основании этого выполняется проект, подбираются насосы в котельной, манометры, а при реализации проекта выясняется,что давление в системе 60 м.в.ст- на итог насосы не задействованы, манометры подобраны неправильно... ситуация не единичная, а типовая Получается, при разработке проектов нужно учитывать диапазон давлений в пределах гарантированного и фактических.
5.3.2010, 12:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Rein @ 4.3.2010, 11:27)  Коллеги, ситуация следующая- Водоканал выдает ТУ,в которых пишет- "гарантированный напор 20 м.в.ст.", на основании этого выполняется проект, подбираются насосы в котельной, манометры, а при реализации проекта выясняется,что давление в системе 60 м.в.ст- на итог насосы не задействованы, манометры подобраны неправильно. Причем описанная ситуация не единичная, а типовая. Теперь вопрос- существует ли какой либо документ, помимо 83 постановления от 2006 года, регламентирующий отклонения,которые возможны при определении "гарантированного напора"? Ну вообщем-то гарантированный - минимальный напор. А по хорошему водоканалы должны давать и минимальный и максимальный если он превосходит допустимый по СНиП (в разных странах 45-60м). То что фактически 60 а не 20 не означает, что в какой-то одному Богу и водоканалу известный период времени не может быть 20.
13.7.2010, 11:02
Пользователь №: 64264
Так вопрос и не был решен. Сейчас Мосводоканал выдает ТУ на подключение с указанием гарантированного напора или нет?
13.7.2010, 11:39
Пользователь №: 39493
Цитата(Shefin1 @ 13.7.2010, 12:02)  Так вопрос и не был решен. Сейчас Мосводоканал выдает ТУ на подключение с указанием гарантированного напора или нет? Когда этот вопрос был задан в письменном виде Мосводоканалу, ответбыл в том смысле, что гарантийным нужно считать напор 10м по СНиП2.04.02-84*. В выдаваемых ими ТУ указываются фактические напоры по данным периодических замеров.
13.7.2010, 12:36
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Shefin1 @ 13.7.2010, 12:02)  Сейчас Мосводоканал выдает ТУ на подключение с указанием гарантированного напора или нет? и раньше выдавал с гарантированным напором. Просто гарантированный сильно отличается от фактического. Как раньше, так и сейчас. В недавно полученных ТУ было: гарантированный напор 35м, фактический может составлять до 70м, в данный момент ведутся работы по уменьшению фактического напора.
1.7.2015, 21:36
Пользователь №: 141511
Подскажите пожалуйста, какой напор прописывается в ТУ водоканала: Hсв - свободный или Hп - пьезометрический?
1.7.2015, 22:23
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Свободный
2.7.2015, 8:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Ferdipendoz @ 1.7.2015, 22:23)  Свободный У нас - пьезометрический.
2.7.2015, 9:07
Так все же - свободный - от поверхности земли или -пьезометрический - от отметки заложения трубопровода? труба может и на 4 метрах ниже земли проходить, а 4 метра не учесть, когда водоканал дает допустим 20м всего, это уже серьезно.
Сообщение отредактировал viva3d - 2.7.2015, 9:09
2.7.2015, 10:01
Филипп
Из: Уфа
Позвоните в водоканал, выдавший ТУ и спросите, какой напор они подразумевали. В разных городах по-разному дают. По-хорошему, они должны в ТУ это указывать, но далеко не всегда так делают
2.7.2015, 15:41
Из: Севастополь
Пользователь №: 27983
В Севастополе - пъезометрическая.. и пишут в ТУ гарантированное давление.
3.7.2015, 8:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(viva3d @ 2.7.2015, 9:07)  Так все же - свободный - от поверхности земли или -пьезометрический - от отметки заложения трубопровода? труба может и на 4 метрах ниже земли проходить, а 4 метра не учесть, когда водоканал дает допустим 20м всего, это уже серьезно. Пьезометрический - даётся в абсолютных отметках (от того же уровня, что и отметки земли на плане). Т.е. отметка пьезометра минус отметка земли = свободный напор. Отметка заложения трубопровода роли не играет.
3.7.2015, 12:27
СП31
5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м. Примечания: 3. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.
Водоканалы, судя по данному пункту, должны давать значение свободного напора на уровне земли. Вроде бы всегда так было.
3.7.2015, 14:18
Из: Питера
Пользователь №: 13769
В Петербурге Водоканал даёт напор в точке подключения, т.е. на уровне врезки в трубу.
3.7.2015, 16:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(BTS @ 3.7.2015, 12:27)  Водоканалы, судя по данному пункту, должны давать значение свободного напора на уровне земли. Вроде бы всегда так было. С какой стати должны именно так? А если рельеф пересечённый? А если землю подсыпали/срезали? Проектировщику проще и надёжнее самому посчитать от пьезометрической отметки.
6.7.2015, 12:43
Цитата(Sindarkon @ 3.7.2015, 14:18)  В Петербурге Водоканал даёт напор в точке подключения, т.е. на уровне врезки в трубу. Вот у меня тоже вопрос , труба под землей, поставили манометр померили давление в трубе, Pизб, перевели в м.вод.ст. - это какой напор получается? По определению свободный напор меряется от поверхности земли, а тогда напор промеренный от отметки трубы это что за напор? И еще один вопрос. В графе "Требуемое давление на вводе, МПа" таблицы "Основные показатели систем водоснабжения и канализации" какой напор надо писать: напор который получился относительно отметки земли в месте посадки здания или напор который получился относительно отметки ввода трубопровода в это здание.
28.7.2015, 10:28
Пользователь №: 208019
Подскажите, пожалуйста, я правильно считаю Нсв в объединенном питьевом и противопожарном водопроводе Нсв=10+4*3=22 м при 3-х этажной застройке с подвалом (3 жилых этажа+подвал)? или еще нужно прибавить потери по длине? Как быть в случае скважины с погружным насосом - считать не от поверхности земли, а от оси насоса?
Сообщение отредактировал Engineer90 - 28.7.2015, 10:36
28.7.2015, 11:14
Пользователь №: 18901
потери напора по длине считаются по формуле и зависят от расхода, длины и диаметра трубопровода... местные потери (переходы, отводы...) 20% от линейных
28.7.2015, 12:13
Цитата(дмитрий01 @ 28.7.2015, 11:14)  потери напора по длине считаются по формуле и зависят от расхода, длины и диаметра трубопровода... местные потери (переходы, отводы...) 20% от линейных т.е. в расчете Нсв нужно учитывать потери по длине и на местные сопротивления? А по поводу погружных насосов не подскажете?
28.7.2015, 12:45
Из: Питера
Цитата т.е. в расчете Нсв нужно учитывать потери по длине и на местные сопротивления? Да. Цитата считать не от поверхности земли, а от оси насоса? Да.
28.7.2015, 13:23
Цитата(Engineer90 @ 28.7.2015, 12:13)  А по поводу погружных насосов не подскажете? подскажу. все точно так же
28.7.2015, 14:52
Цитата(дмитрий01 @ 28.7.2015, 11:14)  потери напора по длине считаются по формуле и зависят от расхода, длины и диаметра трубопровода... местные потери (переходы, отводы...) 20% от линейных Периодически Эта цифра всплывает в обсуждениях. Десятки исследователей ,в т.ч. отечественных, занимались этим вопросом и опубликовали коэффициенты и эквивалентные длины. В п.В3.14 СП5 цифра 20% указана для приближённых расчётов, а что до уточнённых, полная тишина. Но вот узел управления ,за его особые заслуги, удостоен отдельной формулы определения местных потерь в п.В.3.13. Это при том, что определение местных потерь по ф-ле Вейсбаха описано во всех книгах по гидравлике. Метод эквивалентных длин подробно описан в справочнике проф. Николаева от 1965г и используется во всех зарубежных нормах по ВПТ. Кстати говоря, коллеги из Украины, где адаптировали EN-12845,должно быть уже имеют опыт применения метода экв. длин. При наличии компьютера считать местные потери по одному из этих методов не так уж и сложно. Во времена СССР в "Спецавтоматике" потери на местных сопротивлениях в насосной считали по ф-ле Вейсбаха, а для сетей брали эти самые 20%. По своим проектам должен сказать, что во многих случаях местные потери превышают 20% от линейных. Все вышеприведённые соображения были направлены как предложения по новой редакции СП5.
29.7.2015, 9:46
я в определении напора считаю линейные потери, местные (20% от линейных), геометрическую высоту, минимальный необходимый напор, плюс еще потери на клапане и минус город.... вроде ничего не забыл)))
30.7.2015, 10:10
Цитата(viva3d @ 6.7.2015, 12:43)  Вот у меня тоже вопрос , труба под землей, поставили манометр померили давление в трубе, Pизб, перевели в м.вод.ст. - это какой напор получается? По определению свободный напор меряется от поверхности земли, а тогда напор промеренный от отметки трубы это что за напор?
И еще один вопрос. В графе "Требуемое давление на вводе, МПа" таблицы "Основные показатели систем водоснабжения и канализации" какой напор надо писать: напор который получился относительно отметки земли в месте посадки здания или напор который получился относительно отметки ввода трубопровода в это здание. Давайте вернемся к вопросу свободного напора и вообще напоров. В справочнике Тугая стр.72 дана формула для определения требуемого напора на вводе в здание и в данной формуле требуемый напор на вводе определяется на отметке ввода в здание. В справочнике Староверова стр.40 также имеется формула для определения требуемого напора в здание, но геометрия берется от отметки земли до диктующего прибора. Таким образом получается что требуемый напор на вводе определенный по 2-м справочникам будет расходится на глубину заложения ввода в здание. Так как все же правильно и какой из напоров писать в графе "Требуемое давление на вводе, МПа" таблицы "Основные показатели систем водоснабжения и канализации" ?
30.7.2015, 16:44
Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе можно найти определение понятий Свободный напор Гарантированный свободный напор
9.11.2016, 17:41
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335
Подниму темку. По требованиям к ТУ есть замечательный документ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 июля 2013 г. N 644 (п.95-96) 95. В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны: а) срок действия условий подключения (технологического присоединения); б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, координаты); в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения); г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы; д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска); е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения); ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения; з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер; и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.
Красота.
Хотя есть более идиотское постановление Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (п.10)
10. Технические условия должны содержать следующие данные: максимальная нагрузка в возможных точках подключения; срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ; срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.
Тут очень некрасиво все.
Кто главней то Правительство РФ или Правительство РФ не пойму.
Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 9.11.2016, 17:44
