> Перерасход раствора, Как списать раствор?
Котельный
сообщение 11.5.2013, 17:54
Пользователь №: 31070
При кирпичной кладке стен и перегородок выявился перерасход раствора от сметного объема. Толщина большинства горизонтальных швов даже на глаз превышает СНиПовские 12 мм. При этом наблюдается экономия по кирпичу. Вот и возник вопрос как списать раствор. Есть ли какие-то нормы на перерасход раствора, которыми можно апеллировать с Заком. Есть идея, чтобы сумма объемов кирпича и раствора отходила по смете. Реально ли? Буду благодарен за любую информационную помощь. Спасибо!
P.S. Заказчик очень дотошный
timmy
сообщение 13.5.2013, 9:23
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Это нарушение технологии строительства. Вроде бы. Стена получается менее прочная, нагрузку держит хуже. По-хорошему технадзор будет иметь острое желание выставить вам брак в работе с переделкой за свой счет. Если технадзор подслеповат, то можно и замутить пересчет. Но лучше вам по-тихому это всё разобрать и переложить. Любым удобным вам способом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:46
