> Утечка в наружнем блоке.
elgen
сообщение 13.5.2013, 14:29
Пользователь №: 99544
Имеем кондицинеры Daikin FAQ100. В теблообменнике наружнего блока одного кондиционера образовалась течь. Не снимая не можем определить место утечки, но есть подозрение, что и у второго та же проблема. Не ужели заводской брак?
SSA
сообщение 13.5.2013, 17:26
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
elgen
сообщение 14.5.2013, 14:27
К сожалению гарантии уже нет. Но я в шоке. Отверстие нашли. Оказалось не на соединении, а на трубке.
elgen
сообщение 15.5.2013, 8:26
Интересно. Реально ли купить теплообменник.
SSA
сообщение 15.5.2013, 9:07
Из: Оренбург
Глушите дырявую трубу и фсё! Если кондиционер по мощности не на краю, то потеря 10% сильно не повлияют.
Сообщение отредактировал SSA - 15.5.2013, 9:10
elgen
сообщение 15.5.2013, 9:14
Уже заплату поставили, но я думаю не на долго. Да и шансов на образование новых протечек мне кажется много.
elgen
сообщение 15.5.2013, 9:33
Может подскажете куда обратиться для покупки теплообменника?
RusBuka
сообщение 15.5.2013, 13:15
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Проще паять...или купить китайца похожей мощностью наружный блок, и с него перепаять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:51
