> очистка выбросов от вакуумного насоса
JEPrihod
сообщение 13.5.2013, 16:47
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 29116
Доброго времени суток!
Объясните, пожалуйста, каким образом подбирать маслоотделители?
Ситуация следующая: на производстве есть несколько вакуумных печей, в составе которых имеются вакуумные насосы АВЗ-180. Выбросы от насосов подключены к вытяжной вентиляции воздуховодом ду100мм. На сегодняшний день, на вертикальных участках воздуховодов есть отводы и масло через эти отводы стекает в пластиковую тару. Вот и возникли вопросы, как модернизировать данную систему.
Вопрос №1 - какого характера эти выбросы (как я понимаю, это минеральное масло с вредными веществами, полученными в результате плавки металла);
Вопрос №2 - что необходимо предусмотреть для предотвращения загрязнения воздуховодов от конденсации масла (как я понимаю, это должен быть маслоотделитель);
Вопрос №3 - если необходимо предусматривать маслоотделитель, то как он подбирается (на одной из "фирмочек" сказали, что маслоотделитель подбирается по диаметрам фланцевых соединений насоса).
Заранее признателен за дельные советы!
zaharov63
сообщение 13.5.2013, 19:17
Из: Минск
Пользователь №: 30769
На вакумные насосы казанского 'Вакуумаша' поставили маслоотделители их же производства. И нформация и паспорта есть на сайте. Там же присоединительные размеры. Сравнивайте, консультируйтесь с производителем ваших насосов.
JEPrihod
сообщение 14.5.2013, 9:33
Из: г. Ставрополь
Спасибо.
Связался с производителями - маслоотделители подбираются по производительности насосов, рабочему давлению и времени работы насоса.
Причем, лучший вариант, когда насос и маслоотделитель одного производителя
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:32
