2 страниц V   1 2 >
> Использовать ли Zennio?, В России нет дилеров и гарантии
VasilevskyME
сообщение 14.5.2013, 13:24
Пользователь №: 162984
Доброго всем времени суток!
Делаю себе проект умного дома.
Самый интересный вариант получается с использованием Zennio.
Но как выяснилось, в России нет дилеров, и соответственно гарантии.
Всё, что продается - частным образом.
Точно также оборудование можно купить просто в ebay.
Вопрос. Был ли у кого-то опыт использования продукции Zennio?
Как с ломучестью?
При такой разнице в цене с Gira или ABB единичная поломка не страшна. Но если надежность - так себе, использовать не буду.
Alferov
сообщение 14.5.2013, 15:20
Из: Tula
Пользователь №: 82159
Простой пример.
Zennio MAXinBOX16 на известном сайте предлагается за 600 евро.
Аналог - Gira 103800, - можно купить у немцев за 400 евро (+50евро доставка = 450).
При равных условиях в части гарантии, что выгоднее - по моему вполне очевидно. Бренд здесь имеет немаловажное значение... чем он известнее, тем меньше вероятность попадания на гарантийный случай. имхо wink.gif
Сообщение отредактировал Alferov - 14.5.2013, 15:21
VasilevskyME
сообщение 14.5.2013, 15:44
Разумно.
Собственно, прельщают больше всего их сенсорные выключатели.
Может, использовать их, а все остальное - "правильных брендов"?
По красоте-функциональности их панельки близки к Bazalt, но по цене несопоставимы sad.gif
Alferov
сообщение 14.5.2013, 16:09
Из: Tula
А что мешает купить одну панельку, да поиграться с ней? После "ощупывания руками" многие вопросы отпадут, мне кажется.
Д.Митрий
сообщение 14.5.2013, 16:30
Пользователь №: 100455
Не сочтите за рекламу - кнхтрейд не является диллером зеннио?
kuzmin.os
сообщение 14.5.2013, 16:39
Пользователь №: 190907
Насколько я знаю, knx-trade не просто диллер, а вполне официальный дистрибьютор. Осуществляющий техподдержку, гарантию и т.д.
Их магазин: http://shop.knx-trade.ru/
P.s.: а вот про Smart Bus G4 я писать не буду, т.к. это будет уже реклама smile.gif
AlexUnder
сообщение 14.5.2013, 17:53
Пользователь №: 170376
C Zennio работал, стоит на объектах, отказов не было, несколько продуктов есть у них, которых нет у других производителей. В eib-shop брал, на складе продукцию держат, ждать не надо поставки, да и гарантию дают
Д.Митрий
сообщение 2.10.2013, 9:02
Не приходилось ли вам использовать MaxInBox16?
Мы сейчас отлаживаемся с этим устройством.
Тот факт когда требуется одновременно включить/выключить 8 групп светильников подключенных к разным каналам MaxInBox16, то они включаются/выключаются с задержкой - это фича или баг?
Пробуем использовать как обычные объекты ON/OFF так и таймеры с нулевыми задержками, всё равно когда требуется включить всё - группы включаются не одновременно, а с задержкой от 1 канала по 8й, при чём задержка видимая и не приятная.
http://youtu.be/gSj8fGUieGI
leonid
сообщение 2.10.2013, 9:50
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Задержка включения каналов при одновременном включении (пардон за тавтологию...) - особенность всех многоканальных актуаторов (т.е. у всех производителей), которые используют только шинное напряжение - в т.ч. и для включения реле. В инструкциях об этом, как правило, пишут (у Zennio для этого изделия не нашел sad.gif ).
Такого эффекта нет в изделиях, которые используют для реле отдельное питание - т.е. акутаторы имеют еще и питание по 220В.
Д.Митрий
сообщение 2.10.2013, 10:10
Спасибо за ответ, а у какого производителя есть такие актуаторы?
leonid
сообщение 2.10.2013, 10:23
Из: Украина
Например, JUNG - 2316.16REGHE
kuzmin.os
сообщение 2.10.2013, 11:49
а просто повесить все светильники на один канал реле или на контактор?
Зачем на одном потолке на расстоянии 10 см. друг от друга столько отдельных групп света?
leonid
сообщение 2.10.2013, 12:27
Из: Украина
вопрос философский...
AlexUnder
сообщение 2.10.2013, 13:42
Не совсем согласен. Использовал и Zennio, и JUNG правда не 16 а 8 канальники, и ABB, и MDT и другие. Задержка будет 100% просто она у некоторых устройств гораздо меньше чем у Zennio у некоторых такая же. Не совсем понимаю зачем такая схема, 8 каналов на 8 ламп идущих в ряд весьма странно.
Д.Митрий
сообщение 2.10.2013, 13:59
Про дизайнеров слышали? А про их идеи?
Как бы там не было, в помещении ещё 5 групп освещения...
И функция выключить всё, при таком количестве групп в одном помещении, выглядит мягко говоря - не айс sad.gif
Д.Митрий
сообщение 2.10.2013, 14:09
У актуатора 16 выходов.
Что если первым выходом управлять пускателем который управляет подачей 220В на остальные 15 выходов.
В ETS на выходы установить дефолтные значения - выкл.
Выключать питание выходов на 2 секунды. После включения питания, выходы встанут в дефолтное значение - выкл.
Тока со статусами надо не попасть впросак..... или идея абсурдна?
AlexUnder
сообщение 2.10.2013, 14:33
Ни у одного из моих заказчиков не вставал вопрос выключения всех групп в момент. Им важно что бы они выключились по команде, а за 1-2-3 секунды это произойдет или сразу ни кто не заморачивался.
Предложенную вами схему реализовать и довести возможно, но стоит ли кулибинствовать. Заказчику принципиально?
Мне б таких дизайнеров что б на каждую лампочку по отдельной группе делали, да еще диммируемой, да еще что б заказчик за это художество платить мог...
Сообщение отредактировал AlexUnder - 2.10.2013, 14:35
Д.Митрий
сообщение 2.10.2013, 15:37
Вы же наверное знаете что заказчик иногда сам не знает чего хочет. Просто хочется держать за пазухой пару козырей rolleyes.gif Ну и выжать из оборудования всё по максимуму.
Да это небольшой объект - 1 ActInBox16 и 1 LUMENTO X3.. и всё..
Кстати диммирование в своё время - не утвердили.
leonid
сообщение 2.10.2013, 15:57
Из: Украина
Вопрос не в кол-ве каналов, а в наличии отдельного питания для реле. Т.е. нужно рассматривать конкретные изделия. У того же JUNG есть 8-миканальники с питанием только от шины (т.е. будет заметная задержка включения каналов) и с доп. питанием 220 В - задержка будет минимальная (скорее, просто небольшое рассогласование при одновременной коммутации нескольких каналов).
В приложении - выдержка из инструкции на 2308*** JUNG с выделенным замечанием о такой задержке.
AlexUnder
сообщение 2.10.2013, 17:51
Я хотел сказать что с 16 канальником и такого типа модулями (С внешним питанием) не работал, поэтому их скорость переключения оценить не могу. Мануал смотрел на него, там моностабильные реле, по этому собственно им и нужно 2 вида питания что бы поддерживать состояние. Но даже при такой схеме работы по центральной функции электронике нужно обработать выходы, отключив их. Пусть в этом случае задержка и мизерная, но она есть и вопрос в том как она скажется на включении света.
satch
сообщение 22.10.2013, 15:23
Пользователь №: 27052
Интересно, откуда такая информация?
Eib-Shop.ru года 4 продает Zennio на правах дистрибьютора.
Техподдержка и гарантия всегда была (знаю, поскольку самолично ее осуществлял когда там трудился).
С относительно недавних пор, knx-trade тоже дистрибьютор.
А что касается сравнения с немецкими производителями... По цене, в Германии можно и Zennio купить, естественно дешевле. А по функционалу и качеству... я сейчас работаю в основном с немцами. Больше всего ABB и Shneider (Merten), но бывают и остальные. И я Вам скажу, что до уровня Zennio никто не дотягивается по гибкости, удобности и функциональности настроек. Ну ABB разве что не очень сильно отстает.
И это при том что цена в среднем в 2 раза отличается.
А качество... За Zennio косяков пока не замечал.
Это все ИМХО, можете не соглашаться))).
leonid
сообщение 23.10.2013, 12:35
Из: Украина
Недавно были на Zennio в Испании. Они удивились, что инсталяторы не знают, что их дилеры есть в России. По их информации, один из дилеров будет представлять продукцию Zennio на Hi-Tech House.
Д.Митрий
сообщение 23.10.2013, 14:36
Вы на заводе были или в одном из представительство?
Если первое, расскажите, интересно..
leonid
сообщение 13.11.2013, 12:00
Из: Украина
На форуме уже кто-то рассказывал о визите на Zennio - можно поискать.
Вкратце - были в Толедо - там все Zennio и находится. Вся фирма в одном офисе - руководство, разработка (все разрабатывают сами), производство (кроме электронных плат все делают сами, в т.ч. и фотопечать для TMD), тестирование готовой продукции (полная проверка каждого изделия, там же делается и рекламационный ремонт), склад и логистика, техподдержка (кстати, в этом отделе - 3 или 4 человека!).
Всего на фирме 50-55 человек.
Был очень полезный и насыщенный семинар - почти по всем изделиям, с упражнениями на стендах. Будет возможность - рекомендую посетить.
Вопросы во время семинара решаются быстро и профессионально, семинар имеет хорошую техническую направленность.
P.S. Кстати, к автору темы, - надо бы подкорректировать тему (звучит неправильно - "В России нет дилеров и гарантии" - по-крайней мере, дилеры есть точно). Если необходимо - можно запросить официальный список на Zennio.
Сообщение отредактировал leonid - 13.11.2013, 12:02
VasilevskyME
сообщение 22.11.2013, 22:35
А как сменить название? Модератор поможет?
Usach
сообщение 23.11.2013, 10:24
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
когда появляется новое нгазвание на рынке контроллеров, я сразу же заглядываю в Реестр СИ... http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/list.aspx .... соответственно - если в реестре нет - то значит проблемы с применением, если пока и нет, то запросто - будут...
Кстати - кто нибудь знает, в связи со вступлением в ВТО, ентот Реестр - всё равно имеет статус?... или на него наплевать ужо?... или - совсем наоборот - теперь если контроллер не включен в какой-нибудь ВТО-шный реестр ср-в измерения, то тады - ой!... короче - "загадки во тьме"... "народ хочет знать..."... или - нехрам не положено?... "ешьте" что "белые люди" вам на нефть обменивают - и не жужжите?... laugh.gif
Д.Митрий
сообщение 24.11.2013, 22:53
Подскажите пож-та, есть ли недорогие варианты прикрутить к сенсорной панели Z41 ИК пульт?
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 24.11.2013, 22:57
AlexUnder
сообщение 9.12.2013, 9:50
А смысл там в ИК пульте, Zennio сделали бесплатное приложение на мобильник, пока доступен только на IOS скоро и андроид
Aville
сообщение 23.2.2015, 4:10
Пользователь №: 132090
Ура! теперь InZennio Z41 и Андроид поддерживает.
Я подписан на их промо и получил по рассылке купон на скидку 1PSF33UL (до 19 марта 2015 действует)
Главное что всё это не требуется никакого программирования, просто устанавливаем Z41 Remote из play.google.com и спариваем смарт-андроид с панелькой.
И вуаля, у вас полноценное управление со смартфона!
Д.Митрий
сообщение 23.2.2015, 11:18
Парни, кризис кризисом, но вы так то нагло не рекламируйтесь.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:03
