> Вентиляция межпотолочного пространства
dronovigor
сообщение 14.5.2013, 14:40
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какое решение применить для вентиляции межпотолочного пространства в душевой с наружным покрытием. При наличии вентиляции в самом помещении душевой и отсутствии вентиляции межпотолочного пространства образуется конденсат на внутренней поверхности покрытия и стекает вниз через потолок.
Заранее благодарен.
LordN
сообщение 15.5.2013, 11:23
подавайте туда сухой теплый воздух, создавайте избыточное давление. либо гидропароизолируйте.
sawi
сообщение 13.2.2017, 21:14
Пользователь №: 131327
Подскажите пожалуйста как решить проблему с конденсатом, от труб проходящих в межпотолочном пространстве? Уже и трубы все теплоизолировали, а толку нет. И как правильно организовать воздухообмен в межпотолочном пространстве?
Сообщение отредактировал sawi - 13.2.2017, 21:15
Skaramush
сообщение 14.2.2017, 5:52
Изиляция для предотвращения конденсата должна прилегать к изолируемой поверхности и не иметь прорех. Любое отверстие и вместо изоляции вы имеете резервуар для накопления воды. По тому, как выглядит на снимке ваша "изоляция" так и получилось. Эта работа должна делаться качественно, или не делаться вовсе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:30
