> Насос для хладиса., Нужен совет специалиста.
samec
сообщение 14.5.2013, 17:00
Пользователь №: 192191
Нужен совет опытного криогенщика. Собираюсь промывать блок разделения ВРУ хладисом ( это такой новый растворитель ,выпускаемый вместо запрещённого к производству хладона-113). Промывку собираюсь производить просто, методом циркуляции, т.е. поэтапно циркулировать растворитель сначала верхнюю колонну, конденсатор, нижнюю колонну и теплообменник. Вопрос заключается в следующем: какой использовать насос? До этого промывал установку следующим образом- к насосу К20/30 прикреплял сваренную из труб гребёнку с манометром и байпасом, которым регулировал давление и соответственно скорость растворителя на выходе, т.е. часть растворителя из нагнетающего трубопровода, через открываемый вентиль-байпас вновь поступал на всасывающий трубопровод. Последний раз снабженцы за неимением ничего, достали китайский (потому наверное и термоядерный) растворитель хладон 141b ,ох я тогда и намучался при промывке. Насос через 3-5 минут переставал качать, схватывал воздух по пришедшему в хлам сальнику на валу и прокладке лобовой крышки насоса. Так вот, какой насос можно использовать ,что бы избежать этих проблем?
Ответов (1 - 4)
v-david
сообщение 14.5.2013, 18:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
посмотрите здесь http://adl.ru/files/katalogi/yamadacatalog.zip и во вложении
PS. я не криогенщик...
Сообщение отредактировал v-david - 14.5.2013, 18:48
Прикрепленный файл  ____________________________________.zip ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
serroo
сообщение 21.5.2013, 14:00
Пользователь №: 191144
а блоки осушки на цеолитах? вВРУ турбодетанер?
vadim999
сообщение 21.5.2013, 21:52
Пользователь №: 15519
А помницца, у Вас в "заначке" были суперовые герметичные (блин, этот новорусский язык,- с мокрым ротором) насоски под хладоны. rolleyes.gif
v-david
сообщение 22.5.2013, 2:00
Из: Зеленоград
это Witt'овские что ли? Да они стоят как чугунный мост, ПХС ими торгует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 13:24
